Отговор: Избор на климатик '2019
1 Фреон 32-по екологичен
2.Повечето климатици с по-висок енергиен клас са с този фреон,така че изборът е по-голям.
3.Фреон 32 е с по голяма топлопроводимост
4.И най-важното е че е еднокомпонентен.За предпочитане е дозареждане да се извършва с еднокомпонентен фреон,отколкото с двукомпонентен какъвто е R410
Надявам се че отговорът ми е те е удовлетворил.
Та какъв климатик,казвате да си взема :)
Слагай едно Fuji/tsu 09KGTA и си свиркай...
При наличните ел. уреди в стаята ще е “безшумно”.
Пък и лесно се мият след време (кухня е).
А дали не е по добре да взема General Fujitsu ASHG12KGTA ?
Цените и параметрите им са еднакви, но са 9 и 12ка
Като производство кое би било по добре ?
Все тая...външно в Китай, вътрешното в Тайланд.
Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
така и така съм започнал да питам :)
А има ли значение от големината на външното тяло?
По голямо външно тяло не е ли по добре?
Поздрави.
Има, разбира се.
Благодаря за отговорите.
Значи при положение че данните им са еднакви на всички тези Фудж...
ще им гледам външните тела.
Поздрави и наздраве,че стана никое време :)
hristobgh
Доста хора питаха малко след мен (явно сега е сезонът) и май минах между капките ....
Дали ще имам късмет :ole
3 Прикачен файл(ове)
Здравейте,моля дайте съвет за два броя климатици за къща.Става дума за втори етаж-къщата е стара-стени плътна тухла 30 см и гредоред.Първият етаж се отоплява.Подпокривното простанство не е опушено-става течение.Предварително благодаря за съветите.
детска и хол
2. За отопление и охлаждане
3. Kaĸвa e:
· хол-12,54 кв. детска -13.32 кв.-височина на двете помещения-240 см.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa-ПВЦ троен стъкопакет КА стъкло
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe-хол-1.5 кв. детска-3 кв.
4.Радомир
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa-24 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa-таваните са изолирани с гипсокартон,каменна вата 5 см с висока плътност и 3 см минерална вата
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?Телевизор в хола и компютър в детската
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)-до 1600 с монтаж за климатик
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?-15
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32270&stc=1
General-Fujitsu ASHG07KGTA
Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
General-Fujitsu ASHG07LUC
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S
Hitachi RAK-25PPB Performance
и разбира се - японски клими...
Не става отопляването с климатици, имам подобна къща, в полите на Средна гора. Поне докато не се затворят стрехите с дъски и не се изолира, поне частично, подпокривното пространство. Има ли поне мазилка отвън?
hristobgh
Тези 8см. изолация, са нещо, но не кой знае какво, ако нямате изолация поне на таванната плоча от вътрешната страна
Може да сложите два броя Mitsubishi Heavy Industries SRC 35 ZS-W. Аз бих изместил вътрешното което е над дивана от другата страна на прозореца.Ако има възможност разбира се.
Kala79, ако няма силен вятър, може и да стане работата с климите. Проблемът е бързото изстиване на стените, ако покривът е над отопляемия етаж. Мазилката ще пази донякъде.
Отоплявал съм къща при доста по-неприятни условия. Няма причина климатиците да се преоразмеряват, че след време като се пипне тук-там и намалеят топлозагубите, започва да става неприятно...
