Отговор: Избор на климатик '2019
rosswen
Само за 07Luc не съм напълно съгласен с Касапа. Много ми "хилавее".
Че в 30м3, какво да сложиш бе, Роска? Да не отваряме пак полемика за ниските минимуми... :RTFM:
dodo е прав - дъски, зеге и винтоверт и се запушва за нула време.
След това вата на рула отгоре 10см-на кръст 5Х5 - и това за нула време.
Така направихме в на малкия къщата за 1 следобед.
Инвестицията е “смешна”, а се отрази веднага в температурите.
Мерихме Т. на тавана с инфраред - мисля, че даде към 5С разлика!
Kasap
Само в този случай не ми се вижда ок. Може и да греша. :) Сигурно ще се справи машината.
ccankov73
Да, донякъде. Идеята е да се затворят поне стехите, на първо време. Вата може да натъпка в пространството между стените и стряхата, за да се спре рязкото изстиване от теченията. Касапа не ме е разбрал. Не става въпрос за никакво преоразмеряване. Или се отопляваш с машина, отговаряща на обема на помещението или само се охлаждаш с нея през лятото. Иначе няма комфорт, сиреч, не става с клими отоплението в големите студове и ветрове. Всичко, което описвам, съм го правил лично и съм наясно с ефекта.
Благодяря за съветите.За момента мога да си позволя финансово да сложа 15 см, вата върху гредореда в подпокривното постранство-покрива е за смяна,но нямам средства за нов в момента.С тия 15 см. изолация отгоре ще се справят ли с отоплението два климатика-да кажем mhi 20 zs-w premium.Или да избера 9-ки?
Ще се справят естествено.Машините са топлещи.
Тя идеята на изолацията е да работят по-комфортно - т.е. с по-малко духане.
Естествено и с по-ниски сметки...:wink:
Здравейте, моля за съвет за 2 климатика.
· апартамент на първи висок етаж под тунел
- предимно за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 33 квадрата ( голям хол + кухня) 15.2кв спалня
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: дограмата е 7 камерна с троен стъклопакет 4 сезона, спалня - бяло ка
· изложение нa пoмeщeниeтo- хол юг, спалня север
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 23, зима- 25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - има изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? за двата без монтажа 3500 до 5000.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32276&stc=1
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
Toshiba RAS-13PAVPG-E Super DaiSeiKai 9 + Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW~MUZ-LN35VG + Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG~MUZ-AP25VG
hristobgh
Дали ще имам късмет :ole
Явно не. Докато чакаш някой разбиращ евентуално да ти каже. Може да погледаш как някъде в Полша такава квадратура хора си ги топлят с една 12-ка :grin:.
mimojef
Тези 8см. изолация, са нещо, но не кои знае какво, ако нямате изолация поне на таванната плоча от вътрешната страна
Може да сложите два броя Mitsubishi Heavy Industries SRC 35 ZS-W. Аз бих изместил вътрешното което е над дивана от другата страна на прозореца.Ако има възможност разбира се.
Мерси @mimojef;
@bobivg - сега ще погледна, но една 12ка (каквато и да е) ми се струва малко за България, еле пък за Полша . При все че тези безумни температури дето се търсят тук (24-25градуса вътре зимата) въобще и не искам да ги стигам , мисля все пак за две 12ки...
Когато бяха слагани тези 8см това беше максимумът , който се правеше. Масовото беше 4-5см.
Над по-голямата част от помещението(а) има обитаем втори етаж, така че изолация не е нужна.
За частта , която е тераса (тази над дивана ~20m2) - има окачен таван (гипсокартон) , 4-5 см разстояние и след това 10см каменна вата преди плочата.
За съжаление, няма начин да не е над дивана, от другата на прозореца разстоянието е много малко за монтаж.
Ще го погледна това Mitsubishi Heavy , не ги бях гледал досега . А относно цитираните от мен модели (за момента съм се насочик към Fuji/General 12KGTA най-вече заради по-ниския разход на електроенергия, но не е късно да си сменя мнението).
hristo, това първи етаж на къща ли е?
Благодаря за отзивите.Бихте ли препоръчали фирма в района на Радомир и Перник.И един последен въпрос-има ли смисъл да заложа на 9-ки за описаните помещения?
rosswen
Май забравихте как се справя на майчето 25ZS-S в 18м2/42м3. При нея смятам, че условията са дори по-неблагоприятни. Според мен е напълно излишна 35-ца в случая. 07kgta, смята че е дори по-голяма ламя, не вярвам да има проблем с отоплението. Хитака, също е със сериозен хардуер и топлоотдаване, при отрицателни температури. Само за 07Luc не съм напълно съгласен с Касапа. Много ми "хилавее".
През зимата само в 18 квадрата ли се живее?:scared: Това да не е затворническа килия?
