Отговор: Избор на климатик '2019
Момчета какви климатици бихте предложели за тия две помещения?
Хол с две външни стени от които едната е прозорци 7 квадрата - стаята е 30 квадрата 2,8 таван без изолация (с бюджет 2000+-200)
Малко помещение с 2 външни стени и изолация 5 сантиметра вътрешна на стените и тавана, 10 квадрата 2,45 до тавана и прозорец 1,2м на 1,2м, в тава помещение трябва да се подържа температура 27 градуса и в най студените дни, бюджет 1500+-200!
Здравейте!
Нужни са ми 2 климатика за спални - 14 и 15 кв. (при 2,45 м. височина) в тухлена кооперация на 3 етаж във Варна.
Стените и таваните са изолирани с 5 см. каменна вата - 70 кг. плътност, дограмата е нова - PVC на Rehau, троен стъклопакет с КА и енерджи стъкла.
И двете спални са с френски прозорци до земята - при първата - една цяла стена - източна, а при втората - две цели стени - източна и южна.
Водещия критерий е безшумност, ще се ползват предимно на тих режим за охлаждане и за отопление. Зимата търсим около 26-27 градуса, няма конкретен лимит за бюджет.
Гледам тези два климатика и се колебая, ако някой има мнение - моля да се включи:)
https://*********/hiperinvertoren-kl...tu-klas-a.html
https://*********/hiperinvertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk20zsx-w-src20zsx-w-diamond-7000-btu-klas-a.html
Приемам и други предложения?
Може да спестиш по някои лев и да сложиш
фуджицу KG 7 ца
Karlson
Здравейте!......
Щом няма лимит бюджета и водещото е тишина погледнете Дайкин Нексура.
Спите на 27С .. :033:
п.с. даже може и да свалите Т, тъй като Некурата (и другите подови) я прави на нивото на леглото - там е датчика
Karlson
Без да ви се бъркам, от научна гледна точка идеалната температура за спане е 16-19 градуса. Произволен линк от нета, но има и много други: https://www.sleep.org/articles/temperature-for-sleep/
Здравейте предлагат ми MHI SRC 35/ZSP_W.
Помещението е кухня 10 кв,имам пвц дограма 3камерна, изолация на стени и тавани с вата.Първи етаж.
В хола имам 12-ка .
Идеята ми дали да сложа 35ца или 25ца.Искам да отоплям с него и детската стая там няма климатик.
35 в 10 квадратни метра??????
Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
Идеята ми е да затопля и детската стая.
Дали ще работи на он оф режим ако взема.35
cecko86
Като искате да топлите детската, сложете там климатик. В тази кухня с изолация, работа ще свърши и две чаши хубаво червено вино.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Ще го имам в предвид.
Просто искам съвет от хората които са си сложили 2 климатика в двустаен панелен апартамент.Благодаря
MHI SRK 35/zsp-w или cooper and hunter 12 nordic evo
Сп
Кое е по-добро според вас?
Здравейте на всички! Моля за съвет за избор на подов климатик за следното помещение:
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - само за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 13 кв. м, 30 куб. м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - алуминиева
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 3,5 кв. м.
· изложение нa пoмeщeниeтo - северно
· етаж нa пoмeщeниeтo - приземен етаж в блок/мазетата са на същото ниво/
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - спалня два дни в седмицата
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Самоков
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - два дни седмично - 22 градуса, останалото време - около 10 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa - цялата северна страна е алуминиева дограма, останалите стени граничат с мази и едно подобно помещение/неотопляеми/, подът е теракот, тавана е с 5 сантиметра фибран
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - около 1500 лева с монтажа за подов климатик
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - поне -15 градуса
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - СНИМКА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32432&stc=1
cecko86
подов климатик за около 1500 лева с монтажа.
bobivg
И той е?
