Отговор: Избор на климатик '2019
dodo_pv
Не мисля, преживявал съм го неколкократно. Работата е зле и като комфорт, и като работа на машината. Имам точна квалификация за този случай, но тук хич не я харесват и не искам да се повтарям.
Ами ще видим какво ще стане.
Понеже МНI го взимам на много добра цена.
Само се претиснявам да не започне да робати на он оф
То 25-ца ще работи on/off, ти се притесняваш за 35-ца!
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
mimojef
Karlson, линковете не работят. След като предпочитате митсубиши, защо въобще се допитвате до форума?.
Защото се колебая между тези двата и се надявах на съвет...
Дали единият няма да е малък, а другият голям за спални по 15 кв...
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE, 9000 BTU
Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W/SRC20ZSX-W DIAMOND, 7000 BTU
Karlson
Щом харесвате Mitsubishi, бих Ви посъветвал да погледнете MHI 20ZS-W и ME AP25 VG. Това са машини от средния клас, но доставящи добър комфорт и тишина. Разбирам, че Ви се иска да е високия клас, но просто няма да можете да използвате възможностите на цитираните от Вас модели. Те са подходящи за по-големи помещения или такива с по-големи загуби.
ccankov73
zwan, с тези кофти условия и изискване -20С бих ви предложил да вдигнете маалко бюджета и да сложите
едно Fujitsu 12 LTC , че да ви е мирна главата.
Да, условията са малко специфични, защото е висока влажност, котловина, и при зла зима има 2 седмици към -20 градуса.
Това, което пишат производителите реални данни ли са, тоест ако пишат -15 , дали няма да работи нормално и при -20 ?
Ако са реални, тогава какво мислите за модела Daikin FTXM35N / RXM35N9 PERFERA, който също по спецификация е до -20 градуса? Може да е 200 лв по-скъп от Fujitsu 12 LTC , но е правен в Чехия , а не Китай?
И след като отидох на по-висок клас, гледам, че този Дайкин е реално 14-ка. Не може ли да ми свърши работа 10-ка Daikin FTXM25N / RXM25N9 PERFERA за 20 кв.м ?
Благодаря!
zwan
Благодаря!
Дори да е правен в Китай е много по-добре от този Дайкин...
[QUОТЕ=zwаn;940481]
B мoмeнтa имa Dаіkіn FТХ50 18-ĸa, нo явнo e гoлям зa пoмeщeниeтo, тъй ĸaтo зимaтa дyxa cтyдeнo, paзмpaзявa пpeз чac, шyмeн e, и нe cтaвa зa cпaнe.[/QUОТЕ]
Чoвeĸa иcĸa дa cпи тaм.
Moжe дa пoглeднeтe Міtѕubіѕhі Еlесtrіс FН25VЕНZ.
Cъc cигypнocт мoжe дa тoпли, и cъc cигypнocт мoжe дa e мнoгo тиx.
cecko86
Оффффф.много разбирачи.
И това ли е най-лошото за теб - да работи он-оф?
Ти си си го избрал вече.
Над 0С ще става за двете стаи, после божа работа.
Търся климатик за 50кв.м. - тухла. Височина 2,70м. За досегашния бяха измервали от фирма и казаха, че ни трябва такъв от 12 британски единици, справяше се прекрасно, но се повреди.
В червено са маркирани прозорците - PVC дограма. Външна стена е само тази с прозорците. Не е санирано.
Търся климатик за отопляване и охлаждане. Моля, препоръчайте!
Piaff
Не случайно се е повредил (и това няма общо с брекзит) - продали са ви климатик, с няколко номера по-малък. Споделете, какъв бюджет сте предвидили и ще получите адекватен съвет.
18/24по ще ви свърши работа като номер... в тази квадратура
