Средата на стената се пада в единия край на леглото, а леглото е от два матрака по един метър. Тоест 2 Х 2 м.
Това си е спалня за възрастни, но по стечение на обстоятелствата се ползва за детска.
Здравейте! Имам нужда от съвет, какъв климатик да си взема. В момента правим ремонт и е най- подходящият момент да го закупя.
1. Вид помещение: жилищно
2. Ще се използва главно за отопление и по- рядко за охлаждане
3. Kaĸвa e:
· квадратура на помещението 25кв.м2
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa ПВЦ дограма 4 камерна;
· 1 прозорец с размер 225см на 120см;
- 2-ри етаж
· хол с кухня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe- Къща
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението Пазарджик
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 23-25/24-26
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Изолация има на северна външна стена, каменна вата, също така и на западната външна стена
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор, ресийвър, двд,
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2200лв с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Като цяло нямам друг уред за отопление или охлаждане, главно ще разчитам на климатизатора.
Здравейте! Предстои ми покупка на климатик.Интерисуват ме Вашите предложения.
· апартамент на 3 етаж;
- отопление и охлаждане
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 17.5 квадрата хол (преходна ще е отворена към спалня 35м3.Знам ,че няма как да се отпляват двете стаи....трябва ли да се насоча към по-мощна машина?) 45.5 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa:Алуминиева дограма,двоен стъклопакет
· изложение нa пoмeщeниeтo- западно
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Стара Загора
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 22, зима- 22
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - има изолация на тавана,паркет,тухла
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -не
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000лв
Загледах се в един MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE ,но дилемата е инвертор или хиперинвертор като най-важното са мен е нисък разход на ел.енергия
Благодаря предварително за насоките и отделеното време!
Само употребяван китайски за японския пазар влиза в бюджета, при такива изисквания.
Здравейте!
Предстои ми купуване на климатик,затова реших да се допитам до хора с опит и знания
Благодаря предварително за отделеното време и внимание!
1 Жилищно,Апартамент на 3 етаж в блок-пълзящ кофраш
2 За отопление и охлаждане
3 45 квадрата,алуминиева дограма с двоен стъклопакет,хол-кухня,север-изток
4 Варна
5 Бюджет 2000-2200лева
Благодаря за взетото отношение по моя въпрос.
Аз се бях загледал в моделите на MHI, защото отзивите за тях ми се сториха по-добри отколкото за ME.
Изчел съм всичко в темите за марката и винаги се изтъкват преимущества на MHI пред ME.
Това с изолацията на тавана не го разбрах. Тя какво отношение има?
Няма смисъл да спамим темата.
МЕ е с повече екстри и е на нивото на Дайкин ( по последни данни )
Пример !
МЕ FH има плазма и още куп екстри за който МХИ може само да си мечтае .
Наскоро един от спецовете писа , че дори в момента в нашия район трудно се намира АР серията защото е много търсена.
Другото е моето си е най- хубаво.
Не ме МХИ са лоши , но не са конкуренти във високия клас на Дайкин и МЕ .
GanchevG, оптимални варианти спрямо условията упоменати от Вас:
General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver или General Fujitsu ASHG12KGTА
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W Premium или Toshiba RAS-B13J2KVRG-E Shorai Premium
blsabb, може да обърнете внимание на:
General Fujitsu ASHG12KGTА или General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White
Toshiba RAS-B13PKVSG-E Shorai
Hitachi RAK-35RPD/RAC-35WPD Performance
Еми преценете сам тогав. Има предостатъчно отзиви. Аз само ще добавя, че основната функция на климатика не е да пречиства въздуха. За това си има отделни уреди, които ще се справят по-добре. Сам решете кое Ви е приоритет. За едни е по-добри са МЕ, за други - МХИ. Плюсовете и минусите са коментирани многократно и за 2-те марки.
След прочетеното↑, на твое място без да се замислям бих избрал MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZS-W.
https://satex.bg/bg/product/526.html
Електриците не са много подходящи за северни области с висока влажност през зимата, защото под 0° зациклят с дефрости по време, за разлика от тях Хевитата размразяват при необходимост до -15°, тоест само когато се натрупа скреж по питата.
А има ли машина на R32, която да не дефроства по време?
Здравейте, моля за съвет при избор на климатик!
1. Панелно жилище
2. За отопление и охлаждане
3. Помещение 30 кв. м. около 80 куб. м.
-Прозорци с ПВЦ Дограма "Трокал" с двоен стъклопакет - около 7 кв. м.
-Изложение Север - Запад
-етаж 4 от 7
-Хол (20 кв.) с кухня (10 кв.)
-апартамент
4. Разград
5. Желана температура през зимата - 22-23 градуса, температура през лятото - 24-25 градуса.
6. Стените са изолирани със стиропор - 5 см.
7. LED телевизор, хладилник.
8. Бюджет 2000-2200 лева с монтажа.
9. Външна температура: Зима - до -20 градуса или поне до -15 в случай, че -20 е прекалено , Лято - до 35 градуса.
Благодаря предварително!
След 7 годишна служба едно 20 годишно хитачи реши за издънхе на втори път (предния път с/у 150-200 лв го реанимирахме), сега реших че е време за ново.
Моля за вашето препоръки за нов климатик:
1. ЕПК жилище
3. Помещение 24 кв. м. около 60куб. м.
-Прозорци с ПВЦ Дограма с двоен стъклопакет - около 6 кв. м.
-Изложение Изток -
-етаж 4 от 12
-Хол (24 кв.)
4. София
5. Желана температура през зимата - 22-23-24 градуса, температура през лятото - 24-25 градуса.
6. Стената под прозореца е изолирани със стиропор - 5 см. + стъклена вата 5-6 см + газобетон 10 см (усвоена тераса)
7. LED телевизор, компютър
8. Бюджет 1200-1500 лв с монтажа ()
9. Външна температура: Зима : до - 15 градуса( рядно пада до - 20 ), Лято - до 35 градуса.
