Отговор: Избор на климатик '2019
dodo_pv
Чакам някой да изреве от новия фреон R32, заради калпави дефрости и ядове с отоплението в студовете. За Пловдив едва ли ще има проблем, заради меките зими.
Сподели защо ще изреве някой. Явно знаеш нещо по въпроса.
ivodoc
Извини ме
Kasap.
Една грешка видях и я поправих.
Тази съм пропуснал.
Квадратурата е 17,3.
Ще я коригирам и в поста.
Благодаря за забележката.
Иначе можеше и да не я забележа.
17.3 e стандартна квадратура, но не е зле да кажеш с тази външна изолация(не е ясно дебела ли е, тънка ли е?) какви са долу-горе топлозагубите на помещението. Големи ли са, малки ли са? Примерно 1 киловат достатъчен ли е?
s7x
Здравейте, дойде време за купуване на още един климатик в Пловдив, моля препоръчайте оптимален вариант по възожност К2У, но може и нов важното е да е много икономичен. От 4 години ползвам Toshiba RAS-285YDR 100V в хола и Daikin AR22JKPS 100v в една от спалните. Много съм доволен и от двете машини, особено от тошибата.
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? основно зимата и близо месец лятото
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;15кв. (4.60м x 3.15м, височина 2.7м)
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ
· изложение нa пoмeщeниeтo; северно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?(панел на последен етаж)
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; спалня
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима 21 градуса, лято 25 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? вътрешна изолация на външната стена
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? не
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1200лв. с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?23 зимата максимум
В крайна сметка избрах този Fujitsu AS-S22T Nocria
s7x
мен пък този по ме блазни Sanyo SAP-A22T
s7x
Не е много добър вариант за спалня. Висок минимум и автоматично самопочистване.
Jack Krauser
ivodoc
Става дума за къща в близост до река, в краен квартал на Русе.
Изцяло външно изолирана с 10 см. немска система Капарол.
Ами това си е външна топлоизолация на цялата къща с 10 см. стиропор (EPS), мрежи , шпакловки мазилка, само че не се купуват по отделно от знайни и незнайни производители, а са от един производител. Полагат се от одобрени от вносителя фирми. В моя случай от фирмата дистрибутор в Русе.
https://www.caparol.bg/nachalo.htm
Какви са топлозагубите на помещението не зная, но досега се топлеше с маслен радиатор 2 Кв. без да е включен на макс и си включваше и изключваше.
Информативно мога да кажа, че досега, миналият и този месец, все още не е включвано нищо в цялата къща за отопление и спя в южна стая на открехнат прозорец, докато комшулука палят печките.
ivodoc
Ясно. Значи не са ти големи загубите. Приемаме, че около 2 киловата са достатъчни и в най-големите студове.
FH25VE и Зубадана може да ги задраскаш. Също и 09LTC. Това са мощни нордик модели, подходящи за по-големи помещения. Да не говорим, че първите два са 900 ватови компресори с голяма кубатура, които "задушени" в такава малка стая вероятно ще работят непрекъснато в режим спри-тръгни.:)Все едно да си купиш Ферари и да го караш в градските задръствания.
При такава изолация може би и 25ZS-W ще ти свърши работа, но щом искаш по-висок клас избери Mitsubishi SRK25 ZSX -W/SRC 25ZSX-W за да си сигурен, че ще ти покрие нуждите при каквито и да е външни условия.
Каква е търсената температура на отопление?
Jack Krauser
Ами нормално.
За себе си поддържам 21 до 22, но за детето може да е малко по-висока, че майка му зиморничава, пък тя решава колко да е. ;)
Да речем около 23 или малко отгоре.
Не ме притеснява сумата, която ще отделя за климатик.
Затова се спрях на Mitsubishi SRK20 ZSX -W/SRC 20ZSX-W DIAMOND.
Важен ми е по-скоро комфорта, да не OF-и, да не фучи, да не влиза в безсмислени дефрости.
Да приема ли това за правилен избор?
Само на мен ли ми се струва, че Mitsubishi SRK25 ZSX -W/SRC 25ZSX-W DIAMOND ще дойде една идея големичък?
Имам чувството, че двете машини хардуерно са еднакви. Теглото и на двете тела е еднакво 13 кг. вътрешно и 44 кг. външното.
20тицата и дават на топло 0.8/2.7/5.5 , а на 25тицата 0.8/3.2/6.0
Ако при нужда, ако се случи, 20тицата работи малко над номинала, не е ли все едно, ако 25 работи на номинал?
Струва ми се, че номиналът на 25тицата е изместен малко нагоре софтуерно.
Може и да греша.
Поправете ме, ако не е така, както го мисля.
Благодаря.
jaymz1234
1200-1500 лв с монтажа
General Fujitsu ASHG12LMCA Energy Plus 2 или General Fujitsu ASHG12KMTB
Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC Performance
Daikin FTXC35B~RXC35B Sensira
Японски употребяван клемитазитор
cokov
целта ми е да се отопля целия етаж който се състои от две спални и два преходни коридора
С една машина, това което желаете да постигнете е невъзможно.
ivodoc
Ами нормално.
Може и да греша.
Благодаря.
Според мен, дори 20zsx ще идва голям, камо ли 25zsx. Познахте, машините са еднакви хардуерно. Мисля, че 20zsx или 25zs-w ще "заспят" в това помещение. И двете машини са идеални за Русе.
irensa
Здравейте, моля за съвет.
Във всекидневната има сложен DAIKIN FTYN25GXV1B от поне 9г, но определено се задъхва при ниски температури. Сега искаме да купим климатик за детската стая. Чудим се дали да преместим Дайкина в детската стая, а за всекидневната да сложим нов? Ето и информация за двете стаи: Всекидневна-18кв., север, първи етаж, усвоена тераса,ПВЦ дограма, доста студена. Детска стая - 12кв., запад,етаж 1, с външна и вътрешна изолация, с един ел.уред-ТВ, ПВЦ дограма. Населеното място е Варна, апартамент-панел, основно ще се използва за отопление с желана температура 23-24гр. Благодаря предварително!
Моделът е конвенционален, малайзийска сглобка и няма много общо с марката.
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
irensa, обърнете се към ivan74 за съвет, консултация и оглед и няма да съжалявате.
Aleksandars
Аз бих написал и негативи, но ще има недоволни от това което ще напиша, така че избирайте и взимайте това което Ви харесва.
Може ли да ги кажеш негативите!Все пак темата е за избор на климатик. Изборът се прави на базата на плюсовете и минусите. А що се отнася до това,че на някой няма да му хареса написаното,аз мисля,че това е по-малко важно, от това да има повече информация.Независимо дали тя е положителна,или отрицателна.Предполагам,на никого няма да е полезна темата,ако за всички модели се отговаря с,,много е хубав-взимай го"!
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Aleksandars
И аз мислих така но все пак трябваше да се допитам до форума,но и двете стаи не са големи като квадрати и не знам дали ако сложа примерно една 9-ка във по голямата стая и една 7-ца във по малката стая дали няма да работя спри тръгни,искам да се отопля целия етаж без да затварям врати.Ще съм благодарен ако ме насочите към правилния избор за мен :)
