Въпроса ми беше, дали Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE е надежден климатик, както Фуджицото!И дали Тошиба или Мицубиши, да е избора!
Поздрави!
Поздрави!
Имам ги и двата и моето лично мнение е ,че Електрика е много по - добър .
Тошибата дори вече е свалих от стената .Още повече щом искаш плазма ( касета като на ЛДЦ ) Електрика я има .
На тошибата плазмата не работи и не може да се чисти .( поне не без пълно разглобяване )
Adrian89:
General Fujitsu ASHG09KPCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai
Panasonic KIT-FZ25UKE
Gree GWH09ACC-K6DNA1A (LCLH) Fairy
1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
· жилищнo;
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора? И за двете.
3. Каква е:
· квадратурата и кубатурата на помещението; ЕТАЖ 1 Помещение 1- Всекидневна с размери 8,50 х 4,60 = 39кв.м., височина 2,55 100куб.м. Помещение 2 - Офис/спалня
с размери 3,15 на 3,50=11,00 кв.м., Помещение 3 - Антре и стълби към 2 етаж с размери 5 квадрата плюс още толкова за стълбище, около 35 куб.м. ЕТАЖ 2 Помещение 1 - Спалня с размери 4,05 на 4,50=18 кв.м., височина 2,55 46 куб.м. Помещение 2 - Спалня с размери 3,30 на 4,10= 13,5кв.м., височина 2,55 34КУБ.М. Помещение 3 - Спалня с размери 4,05 на 3,20=13кв.м., височина 2,55м. 33 куб.м. Помещение 4- Коридор 8кв.м., височи а 2,55м., 20куб.м.
· вид на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); 5 камерна 76мм ПВЦ дограма Саламандър с 44 мм троен стъклопакет и 4 сезона стъкла.
· квадратура на прозорците; 1 ЕТАЖ, всекидневна 16 кв.м., офис-спалня 4 кв.м, коридор и стълбище 3кв.м. 2 ЕТАЖ, Спалня 1 4,5 кв.м., Спалня 2 4,5кв.м., Спалня 3 3,3кв.м., Коридор 1кв.м.
· излoжeниe на помещението; Всички жилищни помещения са основно с изложение югоизток, юг, югозапад, запад, стълбището е от североизток
· eтaж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
· какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
· в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? Двуетажна еднофамилна къща.
4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? Южното Черноморие, Царево.
5. Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? Зимата 21,22 градуса, лятото 25,26.
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? Под 1 плоча има поставен 5см. фибран, между нея и замазката още 5см. фибран, таваните са с вата и картон, а отвън къщата е с 10 см. външна изолация от EPS.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? Сумата, която мога да отделя, е около 9000 лева за климатизиране на цялата сграда, като вече закупих 2 бр. Панасоник E09QKE Etherea за 2400лв. с монтаж за двете по големи спални на втория етаж, но не можах да се преборя за трети брой защото се изчерпана. Така, че ми остават около 6600 лева бюджет.
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -15 зимата, +40 лятото
10. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. В бюджета от 6600 лева, който ми остава, като цяло имам нужда от още 1 климатик за по малката спалня на 2 етаж, както и 1 или 2 климатика за всекидневната. Засега помещението офис-спалня поради рядко то му ползване и ограничен бюджет ще е с конвектора AIRLEC. Бихте ли ми препоръчали климатик за 3 спалня(13кв.м.). Бихте ли ми препоръчали климатик/ци за всекидневната, която е голяма, но има удобно място да се постави подов или стенен климатик, който да духа по дължина на цялото помещение и пряко към никого. Според вас подходящо ли в подобно помещение да се постави 1 подов и 1 стенен и 2 стенни или подови които да отоплява по равномерно или и 1 ще се справи. За всекидневната klimatik-mitsubishi-heavy-srk63zr-w-src63zr-w-diamond-21000-btu-klas-a. или podov-klimatik-fujitsu-general-aghg14lvcaaohg14lvla-14000-btu-klas-a или podov-klimatik-mitsubishi-heavy-srf50zmx-s1src50zmx-s-18000-btu-klas-a. или podov-klimatik-daikin-fvxm50f-rxm50m9-professional-18000-btu-klas-a. За всекидневната клоня към подови Дайкин или стенното MHI DIAMOND. За спалнята invertoren-klimatik-daikin-ftxm25mrxm25m-9000-btu-klas-a. или. invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-srk25zs-sb-zrc25zs-s-premium-9000-btu-klas-a. Намерих и MHI 20ZMX-S DIAMOND за 1670 с монтаж, а от него съм много доволен от другото ни жилище, където имаме и 2 бр. DAIKIN 35FTXS PROFESIONAL, но вече май почти не се намират. На отзовалите се и помогнали предварително благодаря. P. S. Как и откъде да кача снимка с разпределението на къщата?
Здравейте, никой ли няма да даде едно рамо за избора на климатик?
След ровене в нета и четене тук-там общо взето се колебая между следните марки и модели:
- daikin FTXB35
- fuji electric RSG12LMCA
- fuji electric RSG12LLC
Дайте акъл към кой да се насоча, че наближава лятото :)
Вторият не влиза в бюджета ще трябва да добави 150-200лв.
Ще предложа бюджетен климатик който е идеален за охлаждане. Има самопочистване тоест не се вмирисва като даикина и в режим силент е много тих. https://www.bulclima.com/product/kli...hrdikex-12hrdo
Честно казано даикина сме имали няколко оплаквания а от лмц едно за лош мирис. Странно е че по евтини клими имат тази опция за изсушаване.
Благодаря за мнението.
От трите дайкина е най-евтин, fuji electric RSG12LMCA би ми надвишил бюджета с около 200лв, ако тези пари наистина си заслужава да се дадат, бих се хванал на хорото.
От гледна точка на това, че се търси най-бюджетния вариант искам да попитам с много ли fuji electric RSG12LMCA превъзхожда daikin FTXB35? Накратко казано, ако фуджито превъзхожда дайкина с някакви дребни допълнителни екстри, които могат да се пренебрегнат, бих взел дайкина заради по-ниската цена. Дайте съвет моля!
LMC превъзхожда въпросния Дайкин, не с екстри, а с топлене и дефрости. Под 0-та, Дайкинът размразява на всеки 30мин., докато при Фуджицу-то, такъв проблем няма. Отделно, както вече казах, 12LMC е по-мощен. Напънете се малко, 200-те лв. разлика си заслужават.
