Отговор: Избор на климатик '2019
Aleksandars
DOT, при така разположено вътрешно тяло в хола, ефект към другото помещение няма да има. Иначе, за самото помещение е ок, като разположение. В спалнята позицията е сгрешена според мен. Тялото е добре да бъде над леглото, за да не усещате въздушната струя, при работеща машина в режим охлаждане. Предвид условията, са Ви необходими малки машини. Тоест, модели отдаващи номинално в режим охлаждане 2.0~2.5 kW. При новите бюджетни модели, избора Ви се ограничава до модели с номинал 2.5 kW. Колко ще работят тихо и комфортно е друг въпрос. При японски модели, избор имате голям.
Благодаря ви! И аз така си мисля, най-вероятно при по-голям климатик в хола ще е прекалено студно, а пък в спалнята само ще набива топлия въздух и накрая ще се получи едно нищо. Лаишки казано говорим за "7-ца" за спалнята и 9-10 за по-голямото помещение, нали така? При всяко положение тишината и комфортът са по-важни от икономията, тъй като говорим за 4 месеца в годината. А за спалнята сте прав, по проект леглото трябваше да е от другата страна, под климатика.
SPSt
Готов съм да се обзаложа, че в 36 m2 , с която и да е машина с номинал 4 kW, в полите на Витоша, под 0 гр. ще си отстоЙте на студено, като стой та гледай! Ако ще е Фуджи, бих Ви препоръчал :
General Fujitsu ASHG18LFCA/AOHG18LFC
Аз че не се занимавам професионално с клими като теб е така ,но пък от изолации разбирам.
Сметни приблизителни загуби с външна изолация и само една външна стена ?
Не че ЛФЦ е лош избор !
donjo
Моля и аз за съвет. Нищичко не отбирам от климатици, а съм се засилил да си взема за всекидневната.
Накратко за ситуацията. 22 кв.м., височина 2.60. Изложението е югозападно и помещението е с голям прозорец с алуминиева дограма. Панел. Без изолация. Втори етаж. Почти целодневно е слънчево и доста горещо летните месеци. Сега направих ремонт, за да си осигуря детска стая и помещението от хол е трансформирано в кухня с трапезария и всекидневна. Тоест, още по-топло. Търся решение основно за охлаждане и малко отопление в граничните месеци около отоплителния сезон. Зимата съм на парно.
Насочил съм се към 12-ка, че стаята не е малка. Препоръчаха ми Gree, но нямам наблюдение. Те са китайска марка, доколкото зная... Стават ли? Какви други марки бихте препоръчали? Модели, които да гледам? Бюджетът ми не е особено голям - иска ми се да се справя с докъм 1200 лв. с монтажа. Става въпрос за София. Ще се радвам, ако някой може да препоръча направо и фирма за монтаж. Районът е Борово.
Много благодаря предварително и извинявайте, ако информацията е малко объркана или недостатъчна. Ще допълвам, ако зная какво още е нужно.
За бюджета който сте определил ,има доста голяма избор.В София избора на фирми е доста голям,а за машина може да погледнете Хитачи,Фуджицу нещо в средния клас.
Genadi80
Благодаря! Може ли пример, от който да започна? Поне да разбера кое се води "среден клас"...
Е, за 1200 с монтажа хитачи или фуджицу може ама по към ниския им клас.Един Dodai на хитачи точно му се вписва.
Колега разгледай го HITACHI RAK 35PED
mimojef
Абсолютно! ДоДай още едни 200лв...
Hitachi RAK-35PPB
General-Fujitsu ASHG12LMCA
Привет и всичко хубаво на всички
в този климат форум.
Реших да пенсионирам една 15 годишна мидея
и да я пратя да си заслужи пенсията на вилата.
Мидеята се справяше с тази стая ...
а стаята нямаше външна изолация
и беше с 55 годишен прозорец .Леко от него хладееше.
Сега вече не е така.
Местоживеене-ВАРНА.Тухлена къща първи етаж.
Къщата има и полуприземен етаж.
Стаята е квадратна.Височина-2,40м.
Квадратура-17КВАДРАТА.КУБАТУРА-41КУБИКА.
Стаята е на завет.Но тя цялата къща е на завет.
Стаята е на калкан е с друга къща,която се отоплява.
Отдолу стаята се отоплява от същата такава стая в полуприземния етаж.
Подовата настилка е дюшаме.
Под него има дебел слой сгурия. Така ги правеха
преди години.
Стаята има една външна стена,която гледа на юг-югоизток.
Изгре е ли слънце....тя го вижда.Изолация-5 сантиметра стиропор.
Прозорец -2,7 квадрата.5 камерна pvc дограма.Стъклопакетът е енерджи + бяло.
Тъванът има гипсокартон без вата.Винаги мога да му сложа вата.
Стаята има две плътни дървени врати.Едната към коридор,другата към бокс.
Стаята не е основна спалня, но в нея се и спи.Нещо като всекидневна.
Има телевизор и компютър.Те ще са разположени по диагонал на вътрешното тяло
на климатика на разтояние 3.50-4,00 метра.
Желана температъра на отопление и охлаждане 22-23 градуса.
Бюджет за климатика до 2200 лева,разбира се,без монтаж.
Цената на монтажа не ме вълнува.Предпочитам да е малко по-скъпо,но
да има качество.Не искам после да губя време,да хабя нерви.
Те ми трябват!Пазя си ги!
За сега съм се загледал към следните климатици.......
М_ХЕВИТА
SRK25ZS-S/SRC25ZS-S
SRK25ZSX-S/SRC25ZSX-S
M_ЕЛЕКТРИЦИ
MSZ-AP25VG/MUZ-AP25VG
MSZ-EF25VEW/MUZ-EF25VE
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
Този е 1,8 минимум на отопление.
По-малък минимум има FH25VEHZ-ZUBADAN.
Има нагревател за под нулата.Има и решние за него.
ХИТАЧИ
RAK25RPD/RAC25WPD
RAK25RXD/RAC25WXD
Stiivi, аз бих Ви посъветвал да сведете избора си до Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond или Toshiba RAS-10PAVPG-E Super DaiSeiKai 9 - надхвърля малко бюджета, но сам сте написали нещо много вярно... Цитат:
Stiivi
да хабя нерви.Те ми трябват!Пазя си ги!
donjo
Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy
General Fujitsu ASHA12KLWA
General Fujitsu ASHG12LLCC Eco² Inverter или General Fujitsu ASHG12KPCA
Hitachi RAK-35PED/RAC-35WED Dodai
Chigo CS35V3G-1C169AYA4
Японец на 100V
ОК,Aleksandars.
Благодаря за този бърз отговор.
Нямам проблем за ДАЙСЕКАЯ.
Ще се съсредоча върху тези два климатика,но ще пожелая и оглед на място.Все пак така е малко на тъмно.
Оглед преди всичко заради ZSX-W.
Дали ще е достатъчна двайсетицата ?
Щом го казвате ...значи е така,но все пак.
Пожелавам ВИ лек и успешен ден
Дойде и моят ред да се наредя за опашката за климатик, но познанията ми граничат с 0.
Надявам се да ми помогнете да направя най-добрия избор!
Ето и характертистиките на помещението:
Площ - 17 квадрата
Под - ламинат
Дограмата - добра
Една външна стена с врата към зле остъклена тераса
Етаж - 1
Врата - 1 лошо уплътнена. (с изключение на тази към терасата)
Помещението ще се охлажда и топли, като охлаждането НЕ е приоритет. Под мен има мази и подът е винаги хладен, а и лятото често не съм вкъщи. Смятам, че всеки климатик ще се справи.
Отоплението вече е приоритет. Стаята е всекидневна, но спя в нея, така че тишината и отоплението имат превес над охлаждането. Зимата работя от вкъщи, така че ще се ползва здраво.
Бюджет 1000лв.
Благодаря предварително и се извинявам, ако съм нарушил някое форумно правило, първи пост ми е :)
Живи и здрави!
