Това го изчетох ,но знам ,че тук ,в този форум са най-адекватните коментари и затова се надявах на мнение.
Да остъклена е терасата с 88мм профил пвц и троен стъклопакет както и кухнята. Има изолация на двете помещения. Защо да е за научна фантастика. Вдигнах бюджета до 1200 лв. И посочих две машини в средния клас.
geraldo, какво очаквате от подобна машина, която може да намерите с още десетки имена и качество под въпрос? Със същия успех ще се справи и Osaka, Itax, GMCC, Kanion, Wecoolest, AuriKon, като и други подобни марки шир потреба...Качество на късмет - ако се скапе, хвърляш и се мяташ на ново дърво...
lampamp, с подобно разположение на помещенията, ефекта към спалнята ще е минимален. Ще е кощунство да "забиете" машина с номинал 3.5 kW (в режим охлаждане) в помещение 9 m² и да искате комфорт...
Alksandars , първо благодаря ,че пишете! Ами надявам се да издържи 3-4 сезона и да не е шумна. Без да се опитвам да налагам мнение мой близък изкара 4 години с Осака и беше много доволен от него през тях. Както казах излишно ми е да давам повече пари при положение,че няма да се използва дълго. Защо тогава изобщо питам тук ли? Ами все пак , ако е някакъв боклук няма да го взема.
geraldo, замисълът ви е погрешен и ако го осъществите в този вид, ще си дадете парите на вятъра. Във всички случай, препоръчвам да си преразгледате изискванията.
Aleksandars. Стаята е постоянно отворена. Терасата е срещу климатика пак много ще дойде 12 ка значи? Горещината в спалнята идва от напичането на терасата и кухнята..
Ако там не е горещо и в спалнята ще е добре. Аз затова и пиша за съвет.
За охлаждане за разлика от отопление, няма голям проблем с марките и моделите и съответно цените им. Аз хладя 4 стаи в еднофамилна къща в плевенските жеги с два стари климатика. Е, с някои условности. В 2-те стаи, където са монтирани климатиците е по-студено от другите 2. На мен лично ми е по-приятно в съседна стая. Но не съм с някакво "завъртяно" местоположение на помещенията.
Уловката е повече в някои други неща, които искате - нисък шум, комфорт, качество на изработка. Там вече различните модели и съответно цените им играят голямо значение. Тези елементи правят разликата в цените, а не толкова другите екстри. За 800-1000лв. каквото и да вземете ще ви охлади, но ако искате и тишина, комфорт, по-качествена изработка трябват повече пари.
Здравейте! Тъй като сменяме жилището се налага отново да се обърна към вас за помощ.
Благодарение на форума, си купих преди време Fuji RSG18LFC, който ползвам в момента в помощение 35кв.м. и от който сме изключително доволни.
Ето и параметрите на новото жилище:
1. Апартамент
2. Охлаждане и отопление
3. Относно квадратурата – прилагам схема на жилището.
· Дограмата е 5-камерна, двоен стъклопакет, 4 сезона.
· Дневната е с североизточно изложение, спалните са с югоизточно.
· 4ти, междинен етаж
· хол и две спални
4. Велико Търново
5. Лято 25; зима 23 градуса
6. Външните стени са с EPS 10см. Таван и под са с каменна вата между плочите.
7. В дневната има стандартни кухненски уреди.
8. 1500-2500лв с монтаж
Въпросът ми е, мога ли да ползвам вече наличния Fuji RSG18LFC в дневната, срещу вратата на спалнята например, без да губя прекалено много от комфорта.
Също така, някоя мултисплит система, би ли била адекватана за двете спални.
Моля да ми предложите по-удачни варианти.
Благодаря предварително!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31430&stc=1
Да и съм се спрял на дженерала лмца.
Обаче колегата ме подплаши с избрания размер 12ка. Не е проблем и 9 ка да е тя изолацията и дограмата са хубави.камината отдава 2.5кв. Мощност постранствена и добре отопля терасата и кухнята без други радиатори там. Само да уточним размера и го вземам. Та така с отворени врати ако е 12 ка ще нагони зададените градуси а ако е 9 ла ще успе ли вратите не се затварят никога. И има ли значение за фреона с който ще работи. Засичам един модел писан с r32 i r410a. 32 водят по запалим ама е еднокомпонентен.
И колко точно е запалим R32 ? https://www.youtube.com/watch?v=h8E8BQsNZrw
