Абе и ти се оказа прав, отчасти. "Помещението" се оказа две, преходни стаи, със свод между тях. Но, ако машината се монтира надлъжно, би трябвало да свърши работа.
П.п. @SPSt, съгласен. И при мен, обикновено, поне 2 от 3-те машини работят.
Ми то в сайта който се предлага има едно ревю - прилича ми, като сам да го е направил...
"Отличен продукт за цената си... много съм доволен и твърдо смятам, че няма конкурент по отношение на екстри и качество за цената си!
П.С.: среща се брандиран под различни марки, но климатика е един и същ а личното ми мнение и опит е на база TESLA и FINLUX"
Здравейте! Предстои ми покупка на климатици за спалня 17кв. и всекидневна с кухненски бокс 15кв.
- за апартамент на втори етаж;
- отопление и охлаждане
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 15 квадрата (всекидневна с кухненски бокс), и за спалня 17кв. ,стаите са високи 2.60м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: дървена дограма
· изложение нa пoмeщeниeтo - спалня - изток/юг , всекидневна с кухненски бокс север/изток
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Сливен
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 23, зима- 25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - няма изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - в спалнята не ,а в кухнята както във всяка кухня печка хладилник и т.н.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000-3000лв
Сградата е с дебели тухлени стени 40см. Истинско производство - от едно време . Температурата в 2-те помещения зимата при не отопление,не пада под 14градуса !
Колеги дайте някакви варианти ,какво ще е най-удачното решение ?
Благодаря предварително !
[QUOTE=Aleksandars;929350]georgi konstantinov, ако на осаката се смени дроселиращата система и се направи профилактика, ще работи като нова...
Благодаря Ви за оказаната помощ!
И аз много бих искал да си запазя машината за още някоя година (изключително съм доволен като за такъв клас), но дали е възможно да се ремонтира? Бихте ли ми препоръчал колега от Пловдив ,който би могъл да реши проблема с климатика?
Ами... компресора не тръгва въобще, макар , че релето му сработва,пусковият кондензатор е нов, а и изводите на намотките дават безкрайно съпротивление.Предпазител по температура ("кликсон") сякаш не е монтиран - надявах се, че той ще е блокирал в изкл. положение.
Pepopetrov:
Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai - 2 бр.
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium
General Fujitsu ASHG07KGTB - 2 бр.
Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance - 2 бр.
Изводите спрямо корпус трябва да дават голямо съпротивление /ако сте мерили с мултицет не е гаранция/. Мерихте ли самите намотки за цялост-там трябва да имате крайно съпротивление от по няколко килоома на всяка намотка и трябва да са приблизително еднакви за двете намотки. А кликсон ако има, то той не се вижда.
При някой конвенционални машини, кликсона е в самия компресор, при други до клемата. При дъртите осаки е в компресора. Ако машината не е работила коректно (визирам дроселиращата система), това се е отразило на компресора.
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
За охлаждане главно лятото, зимата имаме и ТЕЦ, евентуално може да се се ползва в преходните периоди.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - Дневна 17м2 / 44м3 (Тъй като в спалнята нямаме климатик, можем да пробваме нощно време лятото да оставяме вратата на коридора (10м2 / 26м3 ) и спалнята (11м2 / 29м3) отворени, но това не е определящо)
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ - троен стъклопакет KÖMMERLING
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - ~4.2м
· изложение нa пoмeщeниeтo - изток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaта - 7 етаж, няма в близост сгради, апартамента е вътрешен и топъл.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- Вceĸиднeвнa
· в ĸъщa или aпapтaмeнт - апартамент
4. B ĸoя част на България - София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 22-24 гр. , зима 20-24 гр.
6. Имa ли изoлaция - 10см или 12см
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди - не.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа : ~1000-1200, с включен монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe -paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa лято до 35 гр. , зима сме на ТЕЦ, така че това не е определящо
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo. Пред дневната и спалнята има тераса, която не е остъклена
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31586&stc=1
Ако има опция за изплащане с 0% лихва или монтаж е бонус.
Доста съм бос в тази област, защото до сега сме нямали климатик, иска ми се въпреки че бюджета е ограничен поне да е среден клас по възможност по-икономичен (а++)
Чисто на посоки съм загледал тези трите модела, като се ориентирах по цена/марка, моля ако можете да ми препоръчате нещо подходящо за моя случай.
https://www.technopolis.bg/bg/Invert%D0%B5r/Inverter-PANASONIC-CS-XE9QKEW-CU-E9QKE/p/651652
https://techmart.bg/%D0%9A%D0%BB%D0%...0FTXC35ARXC35A
https://www.emag.bg/klimatik-hitachi...iAAEgL58_D_BwE
Изводите на едната намотка дават 129 Oм - тази на пусковия кондензатор , другата е с безкрайно съпротивление. Към корпус също всички изводи са с безкрайно съпротивление.Възможно ли е кликсон-а да е останал в изключено положение?И трябва ли да се разварява компресора , за да се достигне до термозащитата?
Благодаря!
xоracio,
и трите ще ви свършат работа, само да не са от тези фирми/търговци.Потърсете специализирана в климатици фирма, за да получите качествен монтаж.
Бих добавил Fuji/tsu, General 09/12 KLWA или LLCC.
п.с. на охлажане разхода е в пъти по-малък от отопление - машината все пак работи
по няколко часа на ден, и делта Т външна/вътрешна е в пъти по-малко от зимата.
