Не ми показва кост. Само изконсумираното. Зададох му различно часови диапазони. Добавих общо три диапазона и сега не мога да ги изтрия. Бъгавичко е
С тия различни диапазони и на мен не ми се получиха нещата. Сложил съм средна цена 20ст. И така си гледам изразходваното в сума. Поне при последните 2-3 фактури ми се вързва цената.
Аз зададох цена и на диапазоните и сега не ми показва нищо. Как да изтрия тези диапазони?
Аха. Появи ми се харчалъка. Не бях задал Валута.
Ако премахнеш уреда и го добавиш отново, дали няма да се получи?
При мен е така, защото ми позволява да се зададе интервал само между 06 и 22, а от 22 до 06 - не, понеже първото число било по-голямо от второто:
Прикачен файл 38949
Но усредненото за двете тарифи ми го изчислява по 22 ст:
Прикачен файл 38950
Правиш си три диапазона.
От 6 до 22 - 26ст.
От 22 до 23 - 13ст.
И от 00 до 6 пак 13ст.
Пак не ми ги смята вярно. На най-горния рейт - стандарт колко задавате?
Там зададох 13ст. Иска ми се да го изтрия но не мога.
При мен нещо се бъгна изцяло, откакто вкарах отделни часови интервали - каквато и стойност да задам за цена на киловат ми ги смята по 22 ст. Изтрих приложението и го сложих на ново, но пак ми ги смята грешно. Преди си бях задал само на първия рейт 20 ст. и си изчисляваше коректно.
Абе бъгаво е цялото. Зае*и го.
Хванах му цаката. Със стойностите който съм му задал в момента, мери и смята много точно и двете тарифи.
С тази опция вече Туя контактите са си оферта и си заслужават. Моя го купих от Алито за 12лв.
Ето как съм задал стойностите
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39038&stc=1
Пробвах в началото със standard rates 13
И Time-off-use rates 25, но нещо не ми се получи. А не би трябвало да има проблем.
Това си го бях харесал и днес звъннах да поръчам.
Обясниха ми, че от известно време са въвели такса от 10лв/месец, за "пълен акаунт".
Без такса няма тарифиране и пълна история в облака. Историята е само до седмица.
Принципно, трябваше ми монитор за анализ на консумацията по часове на цялото жилище, за да си сметна една мрежова централа, но ще мина и без скъпата джаджа.
Ако някой има нещо друго предвид, с подобна функционалност, да не се притеснява!
Така си и знаех, но без особени притеснения.
Все пак.......заприходих Shelly EM. Вече монтирано и изпълнява задачата си.
"Умно" електромерче, което за сега мери само подаваното и консумирано от Енергопро. В момента, в който някой прочете данните от него, веднага му се вдига IQто с два пункта.
Освен, че струва по малко пари, е и по добро от горното, което мислех да купя, а и е в пъти по добро и с по голяма функционалност.
Привет,
какъв точно е модела, които имаш? Аз имам няколко и виждам само консумацията, но не и в евро, както към го настроил. Направих настройките както си показвал и ти.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39152&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39153&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39154&stc=1
Здравейте, да изтупам малко темата.Имам 3 климатика Самсунг, и отскоро 2 Грии.Имам два смaрт контакта Tp Link tapo p110 и един работещ със Tyua.При засичане на Samsunga,забелязвам че със тапо ми показва по високи стойности,докато със Tyua ,ми показва минимума,даден от производителя.Да разбирам ли чи Tyua си смята и косинус ф,докато тапо не.При Грее и с двата контакта показват еднакво.Ето така е при Samsunga
Мисля че сам си отговорих,във сервизното на Samsunga си дават Power factor на минимум да е 0.68 а на номинална да е 0.95.Та в тази връзка,има ли смалт контакт,който да мери Power factor като Tyua и Sonoff,но да може да му се задават две тарифи
