Резултати от 1 до 13 от общо 13
Климатикът не спира да духа.
  1. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Здравейте, на режим охлаждане, климатика не спира да духа. Имам чувство, че, след като достигне зададената температура, студененият въздух спира и работи само някакъв вентилатор. Факт е обаче, че обдухването не спира напълно. Това нормално ли е?
    Климатика е обикновен, марка ШАРП, модел: AY-AP12KR
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Legal76; 26-06-19 в 21:17.
    Feb 2019
    Хисаря
    Отговор: Климатикът не спира да духа.
    За инверторни модели това е напълно нормално (ако е инверторен поправям се).
    Този пост е редактиран от ivan9494; 26-06-19 в 21:36.
  4. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Той не е инвертор. Обикновен е.
    Зимата, като затопля, духа топло и спира за известно време, след което, отново започва.
    А сега, не спира.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    И като не спира какво става-подминава с много зададената температура ли? Какъв е проблема?
    Dec 2010
    Пробвай Авто вентилатор. Ако така не спира - софта му е такъв.
    Някои спират, някои не.
  7. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Не, дори мисля, че не я подминава, а я достига и спира студената струя. Все едно, остава само на вентилатор (не знам дали го обяснявам разбираемо). След време, според мен, отново почва да изстудява.
    Просто забелязвам, тази разлика, с климатика в офиса, който духа, изстудява, спира за известно време и пак почва.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-06-19 в 09:06.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Просто няма проблем.
    Аз имам два "обикновени" които също не спират турбината на вътрешното когато са на охлаждане. Външното спира, вътрешното не. На отопление спират и двете.
    Нямаш проблем. Повечето работят така.
    Feb 2019
    Хисаря
    Някои модели са си така няма място за паника.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Legal76 Виж публикацията
    Няма ли тих режим този Шарп?
    Dec 2010
    Аз искам да спира и като няма такъв вариант не ми харесва.
    При Фуджи и Национал кеф ти да спира - кеф ти да не спира, може да се настрои.
    При някои други марки не може да се настои да спира.
  13. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Да, явно е с такъв софт.
    За какво е програмиран така, след достигане на желаната температура, не са изключва изцяло, а да духа като вентилатор (така, аз го усещам поне)?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    За да обдухва датчика във вътрешното тяло и да следи по-прецизно температурата в помещението.
  16. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Явно това е. Благодаря.
    В подкрепа на Вашите думи, ще кажа, че в офиса климатика спира и постоянно трябва да намалям зададената температура с градус-два, за да ми е комфортно, след това да я увеличавам, пак с градус-два, докато тук, температурата е по-постоянна на зададената.
  1. Може ли да падне климатикът?
    От Shmi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-01-18, 18:23
  2. Daikin не спира да духа при достигната температура
    От Tanya Shik във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 02-11-15, 20:36
  3. Как работи климатикът (филмче 1-3 части)
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-01-12, 15:26
  4. Климатикът ми смущава Булсатком
    От Svetste във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 03-01-11, 07:58
  5. Климатикът ми не топли при -5 градуса
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 139
    Последно: 26-02-09, 15:37
