Отговор: Отвеждане на кондез от климатик
За зимния конденз доколкото знам не е добре да се се захваща директно от тялото с дренажен маркуч, а и тогава няма как да се монтира нагревателен кабел в него. Мен толкова ваничката не ме смущава,колкото самата тръба от нея защото нямам много работещи варианти къде да я монтирам.
Колко мъка има в тази тема......едвам се сдържам да се не се разплача.
vesod
А ти как би предложил да се направи?
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
След доста колебания относно моя климатик над козирката на блока допускам два варианта, но не мога да преценя кой би бил по-сполучлив. Единият е с вана с нагревател и тръби, които евентуално да боядисам с цвета на изолацията и да слизат ниско долу под самата изолация. Другият е само да се прибере гофрирания маркуч за летния конденз под външното тяло и двата конденза на изтичат на козирката,която и без това не е отводнена и дъжда и снега валят на нея. При този втори случай обаче не знам има ли смисъл от ваничка или не и ако да дали да има нагревател.
Като ще капе върху козирката, за какво ти е ваничка с нагревател?
По добре сложи нагревател на козирката за да изместиш леда пред входа :) шегичка.
Аз бих го оставил така както е. Само тази бялата гофра я пъхни в черна и проблема с кофти визията ще се пооправи малко.
Трябвало е това да го умуваш преди монтажа.
Ще е, но в такъв скучай през лятото винаги пред входа ще има локвичка. Дори когато не вали.
Ако си пускаш климатика естествено :)
Първо - в случая бялата гофра стои по-добре, и второ - черната ще се опича от слънцето и ще се начупи по-бързо от бялата.
Първо - въпрос на вкус
Второ - черните гофри са с UV защита.
По цветът ли ги избирате? Материалът няма ли значение?
