Искам мнения за дефлектор за климатик
Здравейте хора,
Интересувам се от мнението ви и опита ви. В офиса сме няколко човека и климатика е над мен от който се схващам всеки ден и вече имам шипове от струята хладен въздух. Та да си дойдем на думата ... един дистрибутор ми каза, че имало някакво крило дефлектор за отклоняване на студения поток който се монтирал отпред вътрешното тяло на климатика. Има ли такова животно и някой ползвал ли го е вече ?
Хладен ден ви желая :)
Отговор: Искам мнения за дефлектор за климатик
В режим охлаждане, хоризонталната клапа насочва автоматично въздушния поток напред, тоест в близост към тавана и студения въздух сам пада надолу в друга част на помещението. Ако стоите под самата машина, е трудно да усетите този въздушен поток. Тези неща за които са Ви казали, усилват ефекта който трябва да създаде клапата. Те са по широки и спомагат за по-добро управление на въздушния поток.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34409&stc=1
Ами с дайкин 12ка се охлаждаме и е на стената точно над мен ... въпреки, че е насочена клапата нагоре пак те бие в гърба и врата малко или много .... мислих си с това като на снимката която сте постнали дали няма да ограничи точно това за което говоря.
Нищо не пречи да пробвате, като се разделите с едни ~ 50 лв.
zimen
Ще го ограничи, няма да ти лъха директно.
zimen
Много странно да те лъха щом си под него.
Бил съм в такова положени и въпреки, че климатика беше конвенционален Чиго при мен проблем нямаше, защото струята минава високо. За тези които бяха на 3-4 метра от него беше много неприятно, но с един кашон решихме проблема.
На колко градуса е настроен климатика?
Боби, нокрията в кенеф работи по подобен начин. Някой разбра ли какво има пред вътрешното тяло, на каква височина е монтирано и колко голямо е помещениего?
В офис натъпкан с хора и компютри доста трудно може да се намери такова място, че на никой да не му духа директно. Но точно под него би трябвало да е най-добре.
Не ми се отделят 50лв за тази пластмаса, но намерих и по 18лв който вече поръчах, но няма да поствам линк тук за да не правя реклама. За мен изглеждат еднакво, а разликата ... пак българска му работа ... да спечелят милиони на бързо
Ще го чакам вторник и ще пиша като го монтирам ...
Aleksandars
На 22-24 градуса зависи колко ни е топло ... аз се падам под него и вечер се прибирам робокоп
Фреона е пълнен миналото лято.
По-нагоре ти написаха, с кашон е без пари!
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
zimen
Не ми се отделят 50лв за тази пластмаса, но намерих и по 17лв който вече поръчах, но няма да поствам линк тук за да не правя реклама. За мен изглеждат еднакво, а разликата ... пак българска му работа ... да спечелят милиони на бързо
Що бе, какво пречи да се пише тука, те искат да печелят от всичко по много. Качват голяма горница на климатиците, тампони, тави, монтажи, ей го на сега и дефлектора вместо 20 лева 50 лева.Трябва да се знае, и трябва потребителите да споделят във форума.
zimen, аз подобни простотии не предлагам. Видях, че в емаг го предлагат на цена ~ 50 лв. За подобна глупост и лев няма да дам.
Глупост или не , в някои ситуации върши работа - ползвам подобен от години в ниско помещение и климатик срещу/над мястото за седене . Преди си бях изработил сам - сега съм сложил "китаец" за 10$ ... за по-добър фасон;) Върши си идеално работата, че иначе ме блъска право челото ( или врат според мястото на седене)
Аз съм с Панасоник , а техните клапи (поне на моделите дето съм имал) се завъртат нагоре и пак си има сериозна струя надолу близо до климатика (евтини китайци обръщат обратно клапата при охлаждане ама там пък други неща са кофти) .
Неудобството е , че при ниски помещения като при мен се лъже бързо сензора и трябва да си играеш малко с настройката на температурата докато нацелиш правилната при ползване на дефлектора.
zimen
Надявам се да споделиш.
Нашето кашонче беше временно решение което вършеше работа.
А на гларуса дето не може да лови риба сам и му липсват чуждестранните туристи дето пълнят кошчетата с недоядени дюнери по плажа ще му кажа.
Вместо да се хвърлят камъни по чуждите плувки някои по-интелигентни риболовци хвърлят захранка.
п.п 22-24 градуса е много ниска температура за статична работа и не вярвам дефлектора да помогне. Пробвайте с 25.
И 25 е ниско в тези жеги.
