Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree4Одобрявам
Hitachi rac 35
    Jan 2019
    Hitachi rac 35
    Здравейте,пиша за първи път и ако има нещо грешно ме поправете.Та имам Hitachi rac 35 и след достигане на температурата в стаята в режим охлаждане започва да работи на интервали от по 3минути работа 3 почива.Което е доста некомфортно.Стаята е идеално изолирана.Нормално ли е това?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Hitachi rac 35
    Да, нормално е
    Jan 2019
    еми значи ще трябва да се свиква или да се сменя по нататък.Защото и тока му е много.Той постоянно тръгва на 400w и тъкмо да слезе на 260w и се гаси.Ще се търси машина която да си стои на минимум дълго време.Иначе си гони тооочно градусите. Благодаря за отговора.
  5. Banned
    Jan 2019
    Сега какво ще охлаждаш? Вече се мисли за отопление. При мен що не се изключваха лятото? 35цата си кротеше на около 200 вата.
    Jan 2019
    така работи от +40 градуса до +20 външна тепература.Апартамента е с отворени врати навсякъде защото имаме малки деца.Как да отворя прозорците?????Попитах защото другите 2 климатика не работят така.Единия Дайкин си стои на 90-110w по един час или в жегите не се изключва.Другия е Msz fh25 и той стои по един час на 150w само това Хитачи се пали и гаси на всеки 3мин. точно.Всички са настроени на 25градуса и навсякъде t° е еднаква.Но Хитачито работи странно.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Fh 25 на 150.....защо не повтори тогава.Голяма ли ти е стаята, Хитачито е машина да охлажда поне 35 квадрата.
    Този пост е редактиран от edi1; 26-09-20 в 18:22.
  9. Junior Member
    Jan 2019
    Хитачито ми е от 4години,след това взех fh25 и го тикнах в една малка стая 9кв.и зимата е ужас пали и гаси на всеки 5мин.Само като стане -5° работи комфортно и икономично си а миналото лято реших да взема най-евтиното дърво Дайкин за 950лв.Той излезе най-комфортния и евтин вариант.Иначе Хитачито е в 18кв.хол.Не повторих защото явно климатик за 950лв. ми върши същата работа като този от 2200лв.Но тогава мерак за бебетата всичко да е топ им взех Fh25.Просто ми е чудно защо Хитачито след достигане на зададената t° започва работа на интервали от точно 3 мин.независимо дали вън е +40 или +20.Това е чуденето ми.А за Fh25 може и да са 170-190w но са под 200w.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Стефчо 84 Виж публикацията
    Другите два климатика са други. Трябваше да гледаш числата на хитачито, 35 не е правилния размер. Затова работи гадно. И аз имам три - четири хитака, които не работят така. Дори и китайските.
  11. Banned
    Jan 2019
    Кой модел е Хитачито? 35цата лятото при мен си работи много комфортно даже и в 16 квадрата стая.
    От него съм доволен една идея повече от 25цата в другата стая,
    която е 13 квадрата ама има много мебелировка.
    Но това в режим на охлаждане, а аз съм ги взел основно за отопление.
  12. Junior Member
    Jan 2019
    идеята е да разбера дали има повреда.Явно е че такава му р таботата.Той дойде от друго място.Преместих си го от една къща,където живеехме преди това и там не беше така но разхода му на ток беше 2.5 по-голям.Явно е че мястото му не в апартамента,който си купихме затова ще го търпим до смяната му с друг.Всъщност след поставената топлоизолация без лъжа t° без отопление и положителни външни температури не пада под 18° в целия апартамент.Та благодаря за помощта на всички.
    Не видях някъде споделена идея за проверка на изправността. Има най-различни, като минималните изисквания за осъществяването им са термометър и токови клещи.
  15. Junior Member
    Jan 2019
    Не съм викал сервиз,защото по казаното от мен по телефона а то е това,което всъщност питам тук.Отговорите са че така си работел защото много точно си гони t° в стаята и затова.Всъщност колкото му задам толкова си я прави на 3метра от него и на 2м височина е точно толкова колкото му задам.Но ще настоя някой да дойде и да мери.Всъщност зимата fh25 се държи по същия начин но на отопление.5мин работи 5почива.Само при -3 и нагоре работи стабилно на отопление дълго време.Бе явно не са добре подбрани машините освен тъчуя евтиняк Дайкина.
  16. Banned
    Jan 2019
    Кой е тоя супер Дайкин, за да не се набутваме за.машини над 1000 лева?
    Не каза, модела и на Хитака.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2019
    Daikin ftxB35C и HITACHI RAK35 PPB.Дайкина не е супер но работи много добре и комфортно защото явно е на мястото си.А за другите вече писах какво и защо не ми харесва.
  18. Banned
    Jan 2019
    Този Хитак в режим на охлаждане е за стая от 32 квадрата, а в режим на отопление 28 квадрата, за да работи както ти искаш. Тогава ще слиза даже и под обявения минимум. Като решиш да го сменяш свиркай.
    dodo_pv и Genadi80 харесват това.
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 20:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 22:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 17:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 14:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 20:34
