С пяна нищо не се вижда, само омаслява
Той пропуска ако е за пяна да не е имало сега за какво да пишете .
Добре де, автора. Защо не драснеш някой ред, какво се случи в крайна сметка?
Рядко се споменава решението на проблема.
И обикновенно някой като пита нещо, друг суперюзер му отговаря че има писано много по темата.
Какво сложно има да предложиш възможно решение?
Най-вероятно още не е решен проблема. Кофти е да сменяш кран на гаранционна машина,поради некадърност. Ще мине още време, ще се допълва още n- на брой пъти, докато се случи.
Здравейте, наблюдавам го в момента, за сега няколко дни няма омазняване. Дойде друг майстор, направи нови конуси и гайки, наду го с азот и задържа налягане, вакуумира го и после сложи фреон по табела 0.55кг r32. Каза, че според него са хлабави връзки, но се е минало много малко време, затова и не съм писал, ще споделя на пролет как е. Иначе сега работи добре климатика
Спукан кран(не тапа)още не съм виждал,ако някой има снимка да покаже,с прецакана резба да,но не и спукан.При теб вариантите са 3
Лош конус.
Не добре затегната гайка.
И навита на криво гайка която също не затяга добре.
Лично аз съм пукал подобен, но хидравличен кран, поради пренатягане на конуса на медната тръба, през далечната 1995 година, като млад техник. Пропукването става не веднага и напречно на резбата. Снимки нямам, защото смениха месинговите кранове с хром - ванадиеви, заедно с конусите и тръбите.
