Пропуск на фреон от гайка /конус на външното тяло
Здравейте, имам климатик монтиран миналата година който не ползвам често. С времето му се влоши работата, извиках по гаранция фирмата и откриха пропуск на фреон от връзката на ниското налягане на външното тяло. Сложиха нова гайка, направиха нов конус, но онзи ден видях че е омаслено на гайката, забърсах и днес пак има омасляване. Хората тогава казаха, че са направили перфектен конус и стягаха с динамометричен ключ. Къде може да е проблема да не би пукнато тяло на крана или нещо друго, не знам вече. Някой имал ли е подобен проблем? https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35107&stc=1
Отговор: Пропуск на фреон от гайка /конус на външното тяло
Сложи пяна и ще видиш откъде изпуска.
Климатикът е гаранционен!
За какво ти е да знаеш откъде изпуска фреон?
Обади се отново на фирмата за да отстранят проблема!
Успех!
Gena_bs
Защото им е по-лесно да го залъгват до безкрайност, че "конусите са перфектни" и "на климатика нищо му няма".
Спукали са крана, още първия път.
Други ден ще дойдат, ако е спукан крана Как се процедира по принцип, сменя се само крана или ще ми сменят и цялото външно тяло, просто искам да съм подготвен.
Вероятно способностите им да заваряват са като моите, така че дано сменят външното...
Нищо не стана, само натегнаха гайката, има ли как фреон r32 да се източи от системата по везна да се види колко е, казват , че не може.
georgi1986
Попринцип може. Както казаха още при монтажа ти е спукан крана. Понеже съм любопитен какъв модел е климатика.
georgi1986
Поне заредиха ли точното количество фреон, или само те пратиха за зелен хайвер?:cool:
midea forever
Mitsubishi - то от подписа
Jack Krauser
само манометър и температура на изходящия въздух
Явно всеки техник си клати макарите и чака да изтече гаранцията само и само да се отърве от клиента :thumbdn: явно конуса на крана е разнебитен.
в такъв случай трябва да ти го обслужат гаранционно, отивай да им висваш на главата, докато не си оправят говната..
Отправи иск за рекламация, поискай регистър за рекламациите, ако не ти предоставят им кажи че ще ги докладваш в КЗП.
Да видиш как ще се задействат.
Trayan Savov
Явно всеки техник си клати макарите и чака да изтече гаранцията само и само да се отърве от клиента :thumbdn: ..
А, не бе! Аз за какво му написах сам да провери с пяна дали пропуска...
След като пишман-майсторите само са го баламосали, изобщо не е ясно какво количество фреон е останало в климатика му, Машината ще бачка неефективно - демек става спонсор на енергото.
Аз с R32 не съм запознат, но ако е многокомпонентен :( дори и при малък теч излита най вече един компонент, и става тотално мазано..
трябва да бъде заменено цялото количество..
За туй мразя Р407 Р410 и си обичам Р600 и Р134а ;):love::cool:
