Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
  Palev,
даже разхода от вчера до днес ще е и под 5 kw/h , но тези дни е топло в София , а иначе при следващата профилактика ще има кажа по обстойно да го погледнат , опитах да меря при 30гр на ДУ колко е топлия въздух който духа  но повече от 47гр, не вдигна(поне така го измерих)  , не знам дали е добри или зле , но повече инфо нямам , не е проблем да го преместя в спалнята а за хола да взема hitachi-rak35pse-s-rac35wse-silver-shirokuma-12000-btu  , но все пак да попитам и вас за мнения ......дали е неубходимо този разход за нова машина .... или ......
  отнасяй Широкумата ти ,че цените постоянно вървят нагоре
  pepkatatu
Тези 47 гр, при каква външна са?Не е проблем да се смени климатика, ама да не се окаже, че и новия, поставен на същото място,  няма да стопля.Като гледам климатика е заврян в ъгъла, до него има висок шкаф, който ограничава въздушния поток,  подозирам, че върти въздуха пред него си и затова  в останала част на стаята е по-студено.С какви размери е стаята и стената на климатика колко е дълга, някаква схема, снимка на стаята, ако има ще е от полза.......
  Palev,
температурата я мерих в неделя следобяд , но не помня колко беше на вън (софия), като цяло си прави темпрература в целия хол , проблема е като паднат темп. на вън под -7 и т.н. започва да работи nonstop, и не успява да поддържа 23 гр. аа когато темп. е около 0гр. си я поддържа без проблем дори и спира от време на време (съвсем лекичко си духа)- шкафа до климатика е висок 1.80м. , ето и снимка : !!според мен просто не смогва с топло загубите когато паднат темп. под -7 гр. и на долу https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36047&stc=1
  Сложи му един ватметър и ако видиш 1200W и температурата пада, значи не може да смогне.
Ако се лигави на 400...450W значи такъв си му е софтуера. Вдигаш заданието 25..26...27°.
  има си закачен уред за измерване ...... и да толкова си прави 460 - 350W  и държи на 300+ nonstop  като са паднали темп. на вън , значи ако правилно разбирам просто така си работи този модел . То ако вдигна и темп. съотвенто и .....:RTFM:сметката :))а целта е не точно такава ;) аз за това обмислям др. машина .....hitachi-rak35pse-s-rac35wse-silver-shirokuma-12000-btu само да не е и с нея така ,че в къщи си искат 23-24 гр. . дайте мнения и за тази машина която съм харесал .... или някоя др .
  pepkatatu
Точно, както и предполагах, стаята е тип коридор-тясна и дълга, просто красота!:) Сега, така е модерно да ги правят, в стремежа си да направят повече жилища,  а после, собствениците се чудят как  да ги климатизират!
На коя стена е монтиран климатика, че не мога да се ориентирам, в долния десен ъгъл ли е и срещу него стената е на по-малко 3 метра ли:(  или бъркам........Ако е така, прави топъл джоб пред него си и затова не вдига консумацията, дори и при отрицателни температури.При монтажа е трябвало да съобразят тези неща.....
  страшно модерни ги правят:))ама какво да се прави такава е модата сега . От него до гардероба който е срещу него има 3м. точно , иначе за монтажа няма просто мн избор къде да е .ето снимка къде е сложен . монтиран е на 14см. от тавана и на 26 см. от стената е шкафа който е т страни на него е 1.8м висок.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36052&stc=1
  Нека от монтажната фирма да направят  един експеримент- да монтират климатика по-навътре, към центъра на стената/стаята ( като пуснат нов,  по дълъг  тръбен път )  с клапи, разчекнати крайно ляво и крайно дясно и ако пак не може да достигне температурата, явно проблема  е в климатика, но ако няма проблем с температурата, бил е монтиран  на грешното място! Експеримента няма да струва повече от 100-ина лева, предполагам, VS сумата на нов климатик+ монтаж!
99% съм сигурен,че е монтиран на грешното място! (1% оставям за съмнение):)
  добре ще се консултирам със фирмата , и в къщи -че къртене и нови дупки ;) ще има подмазване , аа то проблема е ,че на 22гр. на ДУ няма проблем с поддържането независимо от външната темп., проблема идва с 23 и 24 гр. на ДУтогава вече не ги поддържа по на горе не съм тествал съ 25 или 26 гр. как ще е
  С увеличаване на градусите  на дистанционното  и/или като се отвори прозореца до климатика не се ли вдига моментната консумация?
Преди да се премести климатика може да се пробва още един вариант- да се вдигне малко клапата на около 50-60 градуса, да не духа точно в масата и жалюзите за хоризонтално насочване да се насочат по диагонал към отсрещния ъгъл (към горния ляв ъгъл на схемата) и ако пак няма разлика ......
  ако това е проблема ,то климатика ще поддържа -2 -3 градуса от заданието но тази разлика няма да се увеличава с падането на външните температури .. замерените градуси на изходящия въздух са ниски ,всеки елементарен климатик трябва да вдига 50° при тия външни температури
  значи при отворен прозорец сега на 23гр. ДУ вдигна на 600W  и след 10-15 сек. падна на под 400W, a за отг. на Alexi на 90% съ мсиг ,че не можа да вдигне 50 гр. , вдигна на 47 , ще преместя жалюзите за хоризонтално насочване , да видим какво ще стане
  Отворен прозорец и 30С на дистанционното, вент. на макс.Тогава гледай консумацията.
  на отворен прозорец на 30гр. ДУ  = 1400W вентилатор на макс , темп. неше 52 гр някъде ,не знам добре ли е това ........
milanov......
 ...... според мен май milanov ще се окаже прав (такъв си му е софтуера) :confused:
