Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
STodorov
Изискването - да е максимално безшумен и въздушната струя да не "набива" в децата Търси се и енергоефективност, разбира се.
След доста четене се бях се спрял на Mitsubishi Heavy Premium SRK25ZS-W/SRC25ZS-W
При консултация, мой познат климатичен техник ми похвали Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG
Цената която ми дават е една и съща и за двата и не мога да реша, кой е по-добрият вариант от гледна точка на надежност, икономичност и комфорт.
Ако ще е MHI, 20-ка (7-ца) е достатъчен!
Ако ще е МЕ - 25-ца, те нямат 7-ца, но пък имат фабричен wi-fi, докато при МХИ е опция, ако не искаш, не си купуваш!
И двете марки и модели са хубави!
За да не се "набива" струята в някой, трябва вътрешното тяло да НЕ се монтира срещу бюра, легла, маси... и в 13 кв. стая климатика да се държи на Low вентилатор, докато се види, че не смогва с отоплението/охлаждането.
За такова помещение, мисля че AP25 е по-подходящ. Като дебити и шум са горе-долу на едно ниво, предостатъчно тихи са, но МЕ-то на охлаждане е по-комфортно. И двете ще дефростват на време, като МЕ-то може дори по-рядко, ако бачка он/офф. Хардуерно са добре и двата климатика, външните тела също са тихи.
трябват ми 2 читави 12ки , с които да сменя 2 вече "древни" Fujitsu ASYG ...
Стаята е 60 м2/h=2.5 м. Покривна, външна със 7 м. френски прозорци троен пакет на югозапад и 2 м малки прозорци на север.
2та климатика отопляват помешението безпроблемно вече 11 години, но единия зимата спря без причина и даваше някакви грешки, които ги няма в сървис манюала .. след 1 месец сам се оправи.. другия същи 2 месеца не работеше.. сега заработи ама като без фреон.. Както и да е.. по принцип работят 365 дена в годината и затова искам машини на които може да се разчита.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37051&stc=1
Горепосочените като цяло работеха ОК, но с времето развиха доста паразитни шумове.. виещи турбни и пр.. а и чистенето на изпарителите им е кошмар. Иначе като мощност се справяха чудесно въпреки сериозното помещение.
Като чета се насочвам май към хеви, но какво около 2х лв?
rosswen
Благодаря за мнението. Четох доста във форума и за двата модела в съответните теми.Видях, че на МЕ компресора е произведен в Китай, за МХИ не видях къде са произведени компонентите. Иначе на хартия настина доста си приличат двата модела. МЕ има wifi, което е плюс. Как се държат машините в зимни условия? Не че във Варна има сериозни зими в последните години...
Всичко се произвежда в Китай.
STodorov
И двете машини ще се справят добре, и са читави сглобки. Ако помещението беше по-голямо, с по-сериозни топлозагуби, щях да препоръчам МХИ-то, но за конкретния случай, смятам че МЕ-то ще е по-подходящо.
Здравейте!
Искам да климатизирам две от помещенията в апартамента си. Предложиха ми Mitsubishi Heavy
SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 PREMIUM, 9000 за спалнята и Mitsubishi Heavy
SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM, 12000 за всекидневната. Ето и отговорите на въпросите:
· жилищно
·предимно за охлаждане, но искам да мога да отоплявам през междинните сезони или при авария с ТЕЦ-а
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
спалня - 15 м2, 42 м3; всекидневна - 20 м2,54 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
спалня - PVC, двоен, не знам дали е КА; всекидневна - PVC, троен (4 сезона, бяло, ка)
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
спалня - 3.3 м2, всекидневна - 5 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo;
спалня - юг, всекидневна - прозорци с тераса юг, външна стена запад
3ти етаж над партер, при всекидневната освен стената с прозорците и вратата, водещи към терасата, има и още една изцяло външна стена. Строителството е стара тухла, 1чка, плътна
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
Спалнята е детска, другото си е всекидневна, без бокс
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
Апартамент
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
Около 24 градуса и при двата сезона
Само стени, 10см гръцки неопор, висока плътност
телевизор, компютър, осветление и в двете
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
До 2000 лв на машина, по възможност с монтаж, но може и без
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
Трудно ми е да отговоря, защото условията са динамични. Зимата едва ли ще го пускам, ако падне под -10. Лятото искам да охлажда независимо от Т навън
Нямам възможност
Важно ми е машините да са надеждни и по възможност максимално тихи и икономични (не гоня потреблението при хиперинверторите). За тези пари не мисля, че ще е нещо с кой знае какви екстри, а и не съм се интересувал дали има препоръчителни такива.
Благодаря предварително на всички отговорили!
Earendil, не написа модела на Фуджаците. Предполагам 12LGC.
Да има база за сравнение, все пак. Отдават 3,24kW при -15гр. гаранция.
@Palev
За да съм се убедил в предимствата на Diamond, трябва да имам база за сравнение, а такава нямам, затова отправям запитване.
Щом питам значи искам да разбера какво мислят хора, разбиращи от темата.
Питах и за някакво сравнение, тъй като цената е с 800 лв. по - скъпа на MHI.
Нали в крайна сметка за това е форум. Ако можеш да ми дадеш някакъв отговор хубаво, ако ли не няма смисъл да ми припомняш какво съм купил, и не съм ли се убедил в нз си какво.
ilatanasov
@Palev
За да получите максимално обективна информация, трябва някой да притежава и двете машини, в еднакви помещения и условия, което нали се сещате, че граничи с невъзможното? Като собственик на ZSX, казвам че машината си струва всяка стотинка. Все още не съм видял толкова тиха и деликатна работа, в подобно помещение и условия. Климатикът не е само параметри и килограми, макар че ZSX и с това впечатлява.
Здравейте :)
· жилищно;
Охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
19 кв, 49 куб.м.
PVC двукамерна на помещението PVC двукамерна на терасата – бяло стъкло и на двете
югозападно
7 предпоследен етаж
хол/всекидневна/кухня
апартамент
24 лято, 24 зима
Има изолация на терасата, не знам колко е дебела или какъв вид е
Печка, Хладилник, Пералня, Съдомиална
2000 с монтажа
Зима: - 20, Лято +38
нямам възможност
Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea
Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance
Fuji Electric RSG09KGTB~ROG09KGCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium
Satmar
Здравейте, приятели. Имам нужда от съвет. Дойде време за още един климатик. За охлаждане и отопление на 20м2 добре изолирана, топла, средна стая с разположение югозапад, в апартамент на непоследен етаж, с дограма бяло+4сезона 4м2. Намира се в Разград. В момента съм се насочил към 12те на Мидеа - Ол Изи нордик, Оазис или Мишън 2. Оазиса ми се струва малко по-зимен, но нямам инфо колко капацитет има при ниските температури. Сами разбирате, бюджетът ми е около 1200 с монтажа, но не е твърд. Моля за идеи и за други марки и модели. Просто последния ми климатик е 9ка Мишън 2 и съм доволен. Затова гледам първо мидейките.
Благодаря за предложенията. След като днес измерих 89 вата минимум на монтирания ми Mission 2, реших, че ще сложа Мидеи във всички стаи и ще заменя скрапа. Единственият неприятен факт за модела е, че не усещам, че работи. Това за мен е неприятно, понеже не разпознавам в какъв етап на работа е. Между другото се загледах и в Gree G-Tech, понеже техническите данни са сериозни, но понеже съм тръгнал на мидея и искам с едно приложение да си ги действам всичките, не мога да се реша да сменя марката.
Satmar
Кофти работа. Броадлинк rm 4 mini, с термо датчик на кабела. Датчика леко пред жалузите да мери изходящия въздух...
