Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
  nikolad
Ако  външното тяло се  сложи под прозореца в спалня 11.7 кв.м. и тръбния път (около 8.5 метра) се изведе по стената (408 см.) пак в коридора,  на стената 127 см., като се вкопае тръбния път за да е по-красиво, вариант ли е?
А най - близката външна стена на блока на какво разстояние е (вляво от спалня 11.7 кв.) от входната врата и през коридора на общите части има ли излаз на външна стена-прозорец, тераса....
Palev
   nikolad
    Ще е ефективно ли толкова дълъг тръбен път? Притеснява ме, че апартаментът е нов и преди 3 години приключихме всички ремонти дейности. Ако се сложи там климатика ще има ли голямо предимство пред поставянето в спалнята, тъй като считам, че няма да се ползва много. В спалнята външното тяло ще се изкара лесно до прилежащия прозорец и  ако върши същата работа от спалнята (вратите стоят постоянно отворени) дори и малко по-мощен климатик не знам дали ще е ефективно вкопаване на дълъг път за поставяне в коридора. Със сигурност в коридора ще е по-удобно, но мисля че в крайна сметка ефекта ще е същия? Не съм експерт обаче и не мога да коментирам разликата при поставяне на двете места?
nikolad
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36270&stc=1
Дължината на тръбния път не е  толкова голяма....
А предимството да е в коридора, че ще може да ползвате спалнята дори и при работещ климатик.
А вариант, ако се сложи в  дневната в ъгъла по диагонал срещу вратата на спалнята (в горния десен ъгъл на схемата -288/356   място ), така ще може да климатизира всички помещения- дневна + коридор и двете спални
  В ляво от спалня 11.7 е съседния апартамент, така че най-близката външна стена е на 3 м., където е прозорец 182. Може ли тръбния път да се пусне по тавана и да се прибере в някакъв ПВЦ канал или трябва да се вкопае (със синьо на схемата)?
Дизайнерите бяха заложили декоративни мазилки и мебели в дневната и няма никъде място да се сложи там - има конфликт с мебели, шори, пък и ще е по средата на нищото.
Вътрешните врати са отворени през деня, а вечер не е толкова топло, тъй като в краен апартамент и реално няма да има нужда от климатик, ако през деня е охладено. Преди не ми правеше впечатление като се прибера от работа, но сега поради обстановката и работа от вкъщи през деня става доста топло и ще ползвам климатика предимно за охлаждане през деня.
Благодаря и поздрави
  Тръбите могат да ходят по тавана, по пода, нагоре, надолу, стига монтажниците да могат да го изпълнят. (Не е като кабел да се пусне, има си тънкости.) Остава летният конденз, по лесно е да тече надолу.
  Благодаря на @Alexandars за съветите относно машина. Избрах малко по-голяма от това което ми написа а именно 24-ка General. Ще се монтира идната седмица та ще дам инфо.
  Е 24ка в 40кв май все още нямахме във форума,но ето, че доживяхме [emoji2958]
Mas7aK1lla
    Кой от двата Дженерала lfca или kmta
  Всъщност се надявам да е точен а не да се мъчи. Предвид, че къщата е север, подът е камък и етажа е с отворено стълбище т.е ще бяга топлото и нагоре, въпреки дебелите тухлени стени няма изолация. Ще дам инфо скоро но пък навън става топло. Иначе е ASHG 24 LFCC. Предвид, че се чудех и аз, викнах и екип от фирмата която ще го монтира, за да си каже и той мнението. Казаха ми, че е добре да е 24 а не 18 в този случай.
  Това е яка машина. Познати топлят 65кв2 помещение с нея. Няма да си на студено.
  24LFC сигурно ще е добра в случая. Може и много, може и по-малко. Ако идва много шумна, може да се ограничи от степента на турбината. Така или иначе вътрешните на 18 и 24 са еднакви. Компресорът е двойнороторен, така че е сравнително еласричен. Ще работи добре машината, според мен.
От няколко дни чета тази тема и дойде време и аз да се възползвам ,от препоръките на колеги в нея :)
В момента имаме климатик - Daikin FTX50GV1B в хола който е 16кв/м - Климатика беше взет от бабата на мойта приятелка и затова е толкова завишен ,спрямо размерите на стаята. За 5-те му години е беше работил не повече от 3 месеца и затова го прехвърлихме в нашия апартамент. Същия климатик го поставихме Октомври 2020 при нас и се развали началото на Март 2021. В момента е с изгорял мотор на външното тяло (~400лв) и с проблем в платката на външното тяло (~100-200 лева за ремонт на платката). Тоест около 600 лева за ремонт което ме навежда на мисълта ,че след време отново може да се развали и се отказах да го правя за момента.
За сега мисля за някаква 12-ка , която искам да отоплява / охлажда и кухнята , тъй като със стария ни Дайкин , за около 10 минути отворена врата на кухнята , температурата ставаше същата като в хола или поне с минимална разлика. Кухнята няма да се отоплява/охлажда постоянно.
· жилищно
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - Целогодишно ползване и отопление и охлаждане
 3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - Хол - 16,5кв/м- 45куб/м - Кухня - 10кв/м-27куб/м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - обикновенна стара ПВЦ дограма с двоен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 5 кв/м
· изложение нa пoмeщeниeтo; Изток - Юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - Втори жилищен етаж , като отдолу помещенията не се обитават от никого
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл и кухня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - Панелен блок
 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Пловдив
 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - Зима 26-23 - Лято 20-24
 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - има изолация единствено на едната южна стена вата 5см+ гипсокартон
 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -  Само телевизор
 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - От около 1000-1300 лева
 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - Зимата до -10 - лято до около 35 гр - мисля ,че по-големи жеги има рядко
  Здравейте mslavchev. Заради бюджета, който сте посочили,ще си позволя да дам препоръка за климатик и той е Star-Light ACT-12TSWF от Е..г. В момента е и с 20% намаление,а с останалите пари които сте отделили за  климатик идете на почивка примерно :)
rosswen
    Доколкото знам 24LFC е с компресор  Matsushita Panasonic 1000W Scroll - 5CS160XAA23. ..https://www.youtube.com/watch?v=_2LcZpsnvYQ.
Aleksei
    Виждал съм и 30-ката да работи доста тихо, като й ограничиш турбината. 24-ката и слагаш 2-ра фиксирана, което са 37дБ и с дебита, който изкарва на тая степен, топлиш преспокойно 40+м2. Да не кажа, че и на 1-ва ще се справя сигурно до около 0гр. външна температура. Не е толкова страшно. Страшно е, когато машината се води 7-ца, а шума и на 2-ра степен е почти същият като на въпросната 24-ка.
