Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
На хартия не видях някакви разлики, но практиката си е друго. Не е проблем да мина на Тошиба или Дайкин или Мицубиши (като се има впредвид, че масово телефоните висок клас са по >2000лв ми е малко странно това натискане надолу цената на климатиците; така че по-висок клас климатик е съвсем ОК и разбираем). Отворен съм за всякакви смислени предложения. Моля за вашите съвети- с нито една от 3те ми машини не сте ме подвели до сега :-)
От посочените модели,кой е най-безшумният при тръгване и по време на работа
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Edge
Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono
Fuji Electric RSG09KGTA~ROG09KGCA
Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
Daikin FTXM25N~RXM25N9 BluEvolution Perfera
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond
jorkin,
Ако тишината е водещ фактор при избора, Fuji Electric RSG09KGTA~ROG09KGCA го извади от списъка.Шума на 1-ва степен е 19-21 дб., а на 2-ра, децибелите скачат директно на 29-31, докато при другите марки/модели прехода (1-ва/2-ра степен)в шума е по-плавен.
jorkin
Кой точно очакваш да ги има всичките тези машини вкъщи че да ти каже, коя е най-тиха? То и инженер в Тошиба или Дайкин не може да ти каже със сигурност. Имам по-старите модели от списъка на MHI и Тошиба и за климатици са доста тихи. Но за много шумо-чувствителните хубав конвектор е по-тих.
Здравейте,искам да помоля за помощ при избор на климатик.Помещението е детска стая,12м2,30м3,апартамент,западно изложение,ет8, последен,една външна стена, изолация,pvc двоен стъклопакет,намира се в гр Варна.Ще се ползва за охлаждане и отопление през преходните сезони.През зимата се ползва парно,но ако климатика се справя и с отоплението,може да се откаже парното с цел икономия.Желани температури:лято-24-25,зима-22-23.Бюджета е максимум 1200 с монтаж.За тези пари ми е ясно,че се взима нисък клас климатик.Приоритет е ниския шум и комфорта при работата на климатизатора,както и нормален (не дразнещ при сън)дефрост.От изчетеното във форума и интернет достигнах до заключението,че Daikin RTXC-20C отговаря на изискванията.Въпросът ми е дали да се вземе 9ката RTXC-25C или 7цата ще е достатъчна?Ще бъда благодарен и за други предложения и съвети.
silver1, ако можеш да си позволиш новия подов Дайкин въобще не го мисли.
Аз съм с предния модел и съм много доволен, но не може да духа само от долна клапа.
Въобще не е проблем обаче, понеже горната е към тавана и не духа към теб, а и като духа през двете струята се разделя на две по слаби и става осезаемо по-тих.
Другия ти вариант за само долна е Тошибата, но там нищо не мога да кажа.
Сега дали 12 или 18ска най-добре с оглед.Има вариант и с “хибрид” - вътре 12 вън 18 :wink:.
Нещо съм скептичен към Дайкин- нямам основание за това, но е факт.
По-бих се доверил на Тошиба или Мицубиши. Благодаря за съветите!
Относно мощността- също нямам идея. Помагайте.
Palev, благодаря! Разбрал си смисълът на въпроса ми, с което списъкът ми намаля с една машина.
kokovox, въпросът ми беше- "при тръгване и по време на работа". Тоест: 1-шум при отваряне на някакви клапи,при тръгване; 2-както Palev е посочил-при превключване от режим, на режим; 3-при спиране-затваряне на клапите и т.н. Ей такива, дразнещи неща. А, не- да ги пуснем всичките и да им мерим коефициента на шум.
[mention]jorkin [/mention] , това, което написа [mention]kokovox [/mention] е съвсем вярно. Няма как дя получите обективен отговор на подобен въпрос. Човек трябва да е виждал/чувал всички от изброените машини, за да може да сподели подобна информация. Например аз за МХИ и МЕ мога да споделя, но за Хитати и т.н. не мога.
Да,де,на това се надявах-някой да е собственик и да даде отзиви.
Здравейте,искам да помоля за помощ при избор на подов климатик. Детска 19.6 м2 западно изложение, ет.4 тухла вътрешен, изолация , троен стъколопакет ,ще се ползва за охлаждане и отопление гр. Варна засега съм се спрял на Daikin FVXМ25F/RXМ25R или FUJITSU AGYG- 09LVCA а също приемам и други идеи.Предварително благодаря.
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×
тодо
Бих предложил Daikin FVXM25A/RXM25R Perfera .
тодо
Toshiba RAS-B10J2FVG-E Floor standing
Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium
Panasonic KIT-Z25-UFE Floor Console
Здравейте , във Варна разполагам с тази стара Мидеа https://ibb.co/pxTN5Cc и съм много доволен от нея като представяне за зимата.На есен обаче мисля да я сменям, защото външното взе много да трака.Въпросът ми е към 12 или 18 да се насоча , за да се запази комфорта при отопление, като това е основното предназначение на климатика.Също ако предложите нещо до 2000 лв с монтаж ще бъда благодарен!
ITodorov, в началото на темата има въпроси на които е добре да отговорите, за да получите адекватни предложения.
