Отговор: Re: Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
Aleksandars
   Един съвет...За да Ви е "спокойна душата" за в бъдеще, абстрахирайте се от тези... Какво разстояние има от хладилника до тавана? Какво разстояние има от долната част на положения тръбен път до тавана?
    Височината на тавана е 2.5м.  Тръбният път е на разстояние 0.5м от тавана. Хладилника ще е с височина около 1.85.
ayl
   Аз си падам по Дайкин и сега искам да монтирам два подови у нас. Имат ли нов модел или още карат с тоя отпреди 15 години?
    Имат имат, даже може да му приказваш : https://mmc.bg/Климатик-Daikin-Подов...-A-pid125.html
Stormrage
    Излиза, че растоянието между климатика и хладилника ще е 15 см.Топлия въздух излизащ отзад от хладилника няма да влияе толкова на датчиците на климатика или ще е пренебрежимо малко, тъй като струята на климатика ще се явява "преграда".Евнтуално, при OFF на климатика и при работещ хладилник, може топлия въздух от хладилника да "излъже" датчика на климатика, че е топло и да не се включи .Проблема ще е по-скоро в невъзможността, при отопление струята от вертикалните клапи да се насочи надолу, на  45 градуса, а ще бъде на 90 градуса, хоризонтално напред, поради което,  под h=1,5 метра сигурно ще бъде по-хладно, тъй като топлото бяга нагоре, ще трябва да вдигате градусите от дистанционното.При охлаждане не би трябвало да има проблем.
Palev
    А не може ли да вдигна мало по-високо вътрешното тяло да е примерно на 15 см от тавана вместо от хладилника?
  Ами, то,  в момента е на 20 см, +/-5 см не оправят нещата.
Stormrage
    Климатик в комплект с жично дистанционно управление.
Климатик с управляващ датчик в безжичното дистанционно управление. Почти всички изискват пряка видимост. При Саньо не е така, но не знам дали важи за всички модели. Може и други марки да са въвели през последните години нещо различно от инфраред технологията и да няма нужда от пряка видимост.
  Удължаване на кабела на датчика и изнасяне на подходящо място също е вариант.
А колко е дълбок тоя хладилник?
Мога да начертая и да видим ъгъла станично дали бива.
Stormrage
    Северната стена пък трябва да се дупчи изцяло на ново и да се наруши външната изолация на цялата сграда което определено не е по проект.
    На северната стена, ако може да се монтира вътрешното тяло и да има възможност и за външното все пак, това е решението и така да  се отоплява и спалнята.Независимо, че ще се дупчи изолацията, масово новите сгради са им надупчени изолациите с монтажи на климатици.
Климатик с управляващ датчик в безжичното дистанционно управление, за мен не е опция, не виждам как ще се накара струята да слезе под 1,5м, обикновен климатик, с вдигане на градусите би имал същия ефект.
 Изнасяне на датчици и барникане в гаранционна машина  не е вариант, а и надали монтажната фрма, която и да е тя, би се съгласила на такова нещо!
 Най-лесния и евтин  вариант е да се измести хладилника, един контакт някъде в стаята все ще се намери, не е пералня да има ток, вода и мръсен канал!
Palev
   ....  обикновен климатик, с вдигане на градусите би имал същия ефект.
    Ще има същия ефект таратанци. Мислиш си така защото си нямаш идея каква е логиката за управление на климатиците.
ccankov73
    Ех вече го поръчах, до 2 седмици ще го инсталират. 25-ца, ще видиме как е.
ayl
    За 3000трябва да работи, като за трима.
  Здравейте,Моля за съвет за два подови климатика за къща на два етажа. В къщата няма да се живее постоянно а ще се ползва през уикенди. Киматиците ще се ползват основно за отпопление. Къщата не е топлоизолирана. Дограмата е 7 камерна с 3 стъклопакет.
Параметрите на помещенията са както следва:
Хол+Кухня 23м2.  В това помещение ще има и камина на дърва.
Стая 17 м2. на втори етаж над кухня.
Иска ми се климатиците да имат wi-fi опция за да могат да се включват мобилно за предварително затопляне.
Предполага се, че при много студено време няма да се ползва къщата.
Иска ми се климатиците да са среден клас. На този етап не ми се инвестира при временно ползване.
Много Благодаря за мненията ви.
  Gree GEH12AA-K6DNA1A (LCLH) Floor standing -  2 бр.
Crystal CCI-12H-UR4 Floor standing - 2 бр.
Mitsubishi Heavy Industries SRF35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium - 2 бр.
zxc0
    68.2 e ширината.
ayl
    Ще може ли да пробваш гласовото управление дали работи, много ми е любопитно. При ЛГ не бачка, изкарва съобщение че гугъл не поддържа тази опция за нашия регион, ама може и вината да не в гугъл, та затова молбата ми е да го пробваш.
