Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
И двата ще свършат работа, Митсубишито евентуално може да е по-незабележимо като работа.
onogondur , за 14 m³ Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium e напълно достатъчна машина. Като друга опция е Daikin FTXF25C Sensira BluЕvolution.
Благодаря за включването. Интересно, че като модел ми предлагат същото Мицу,но го няма това W2 Premium в края. Дали е същият модел?
От друга страна пък, Фуджицу е хиперинвертор, но не знам това дали е предимство в случая.
onogondur
W2 няма разлика с W.
onogondur
И защо да е хиперинвертор?
Защото някой така го е написал някъде...:p
onogondur
Здравейте. В магазина от който смятам да закупя климатик,доста ми рекламират един модел Fujitsu. И почвам да се чудя.Трябва да избера между два вида климатик,като първоначално се насочих към
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZS-W за 1429 лв без монтаж ,или пък това което ми предлагат...
Fujitsu ASYG09KGTB/AOYG09KGCA SENSOR за 1640 лв с включен монтаж.
Ще се ползва за отопление и охлаждане на 14,8 квадрата помещение (37 кубични метра), северна кухня, с добра изолация и дограма ще бъде. Като единствено ме притеснява моментът с готвенето,защото тогава ще се открехва малко прозорец,за да се осигури входящ въздух за аспиратора.
Кой от двата бихте ми препоръчали? Бюджетът който се гони е максимум до 1700 лв.
Поздрави.
Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20 ZS-W
Някой да има идея защо цените на МХИ стават все по ниски, МХИ SRK 25ZSX-W / SRC 25ZSX-W за 2250лв с монтаж и 2100лв за SRK 20ZSX-W / SRC 20ZSX-W пак с монтаж. Да не би да излиза нов модел нещо. 7-цата мисля да я бодна в 12м2 добре изолиран кенеф, и не знам ако е в режим ECO през ноща да не оффи много а и през деня де , признавам много не ми стана ясно с тази функция,дават го да намаля доста оборотите на турбината и компресора. През деня (сутрин до лягане) ще помага на една 28-ца в хола 33м2 пак добре изолирана, та през деня вента може и на макс да е . Иначе 9-ката ще е в среден апартамент подбалкана(там температурите са винаги 3-5 по ниски от ПЛДВ),панел, двоен стъклопакет и една външна стена,комшиите помагат и около 18м2- 46м3.
Аз се обръщам с въпрос относно избор на подходящ климатик и при налични следните обстоятелства:
За отопление на хол (то е едно помещение: хол + кухня – и има електрическите уреди от кухнята + телевизор).
Намира се в жилищно помещение (апартамент на 2ри етаж) - 33 м² и 78 м³.
Става дума за град София при обичайни температури достигащи до минус 15.
Изложението е южно – другите стени са вътрешни. Прозорците (6 квадрата площ) са с алуминиева двукамерна дограма. Няма външна или вътрешна изолация.
Желаната температура би била 22, 23 градуса.
Бюджетът, който сме определили е около 2к с монтаж.
Благодаря предварително!
peter`s
MHI 20ZSX-W в подобно помещение е наказание за потребителя...Не си го причинявайте...
Heelless
Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai
Gree GWH18ACD-K6DNA1D (LCLH) Fairy
Midea MSABDU-18HRFNX-QRD0GW Aurora
Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-W~SRC45ZSP-W Standart
Aleksandars
Здравей отново,
а ако се вдигне бюджетът до 2500 лв?
Благодаря отново за отделеното време!
Aleksandars
Е няма да се справи ли[emoji39].
Сега сериозно за такава стая MHI 20zs-s Premium ли би бил по-подходящ?
Определено 20ZSX не е за такава стая. 20ZS е по-подходящ, но дори и той ще идва мощен.
