Сложи на тавана 3 см фибран и 0.5 см. декоративни таванки. Взимай една 25-ца Етерия и си готов.
Здравей!
Изрично не желая да намалям тавана тъй като помещението е доста малко и това ще го стесни още... чувството за живеене вътре няма да е приятно. В помещението има холокухня+спалня (не ме питайте как изглежда...) и се живее постоянно. Отгоре има съседи и помещението не е таван. Нищо че не топлят.
Тази "25-ца Етерия" говорим за 25000 BTU ли?
3,5см, не една педя.
При 2,55 височина в 17кв.м. при топлене с климатик си имам едни 3..4° разлика от нивото на леглото до нивото на тялото на климатика. При тебе може да минат 5..6
Предварително се извинявам, че тук правя публикацията. Видях, че е имало отворена тема GREE vs MITSUBISHI, но вече е заключена.
Може ли да получа мнение за GREE GWH09YD-S6DBA1 AMBER NORDIC
и сравнение, съответно адекватни предимства на MHI 25 ZSX-W предвид доста по - високата му цена ?
Здравейте знаещи и можещи,
Дойде моментът и аз да планирам закупуване на 2 бр. климатици. Желая да климатизирам две помещения на апартамента в който живея. Апартаментът е построен през 60-те години на миналия век - тухлени стени и бетони плочи за под и таван. В момента няма изолация на стените пода и тавана. Намира се на третия етаж в четири етажна сграда, като апартаментите отгоре и отдолу са необитаеми. По-голямото помещение е с две външни стени, по-късата е с южно изложение, а по-дългата със западно изложение. Другото помещение е вътрешно, като външната стена е с южно изложение. Не държа на екстри като WiFi, но ниския шум и липсата на осезаемо въздушно течение (специално за спалнята) ще са основно предимство.
Прилагам попълнения въпросник:
Климатик за помещение - хол:
-жилищно помещение
-за охлаждане и за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo е 24 m²/60 m³
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ (3-камерна) с двоен стъклопакет, КА стъкла
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe е 7,4 m²
· изложение нa пoмeщeниeтo: къса стена юг и дълга стена запад (външни стени)
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: трети етаж, краен апартамент, необитаеми апартаменти от горе и от долу, тухла
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - xoл
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
4. B ĸoя част на България - в София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - зима 22-23 Cº
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - Няма изолация на стените и тавана
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - един компютър и един телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - Ориентировъчен бюджет без включен монтаж 2000 лв. (±200 лв.)
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - Външна температура: зима -15 Cº; лято +35 Cº
Климатик за помещение - всекидневна/спалня:
-жилищно помещение
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo е 15 m²/37 m³
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ (3-камерна) с двоен стъклопакет КА стъкла
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe е 1,8 m²
· изложение нa пoмeщeниeтo: юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: трети етаж, среден апартамент, необитаеми апартаменти от горе и от долу, обитаеми апартаменти на етажа, тухла
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - всекидневна/спалня
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - зимата 22-23 Cº
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - Ориентировъчен бюджет без включен монтаж 1500 лв. (±200 лв.)
Предпочитам марка климатик, който има стабилен и компетентен сервиз на територията на гр. София!
Предварително благодаря за вашите отговори!!
Не съм много наясно с термините при климатиците (относно 25-цата), иначе за изолацията разбрах!
Прегледах тази "Етерия 9000 BTU" и ми се видя скъпа!! На по-ниска цена (1250 лв.) виждам Дайкин ftx35kv1b 12000 BTU. Дали това не е по-добре? Може ли да ми дадеш и други предложения?
Благодаря ти!
Здравейте, приятели. Имам нужда от съвет. Дойде време за още един климатик. За охлаждане и отопление на 20м2 добре изолирана, топла, средна стая с разположение югозапад, в апартамент на непоследен етаж, с дограма бяло+4сезона 4м2. Намира се в Разград. В момента съм се насочил към 12те на Мидеа - Ол Изи нордик, Оазис или Мишън 2. Оазиса ми се струва малко по-зимен, но нямам инфо колко капацитет има при ниските температури. Сами разбирате, бюджетът ми е около 1200 с монтажа, но не е твърд. Моля за идеи и за други марки и модели. Просто последния ми климатик е 9ка Мишън 2 и съм доволен. Затова гледам първо мидейките.
Ясно е, че не сте ми длъжни с нищо, но все пак човек се регистрира във форум където хората влизат за да си помагат...Или греша? благодарих на потребителя предложил Етерията, но наистина ли от всичките налични климатици в България това е единственият възможен вариант? Ако е така моля кажете го изрично - "Етерия е единствения за това помещение точка". Никак не подценявам знанията ви, но вие се замислете когато правите покупка дали вземате първото нещо което ви предложат и това разумно ли е. И понеже виждам колегата по-горе е попълнил анкетна карта, ще го направя и аз като ще се извиня, че не съм го направил с първия си пост. Надявам се вече да получа сериозни отговори.
Климатик за помещение - холоспалнякухня 3в1
-жилищно помещение
-за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo е 15,5 m²/49 m³
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - Алуминиева (2-камерна)
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe е 5,9 m²
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: първи етаж 1 м. над земята, среден апартамент, необитаеми апартаменти и стаи от горе и от страни, тухла
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - за постоянно пребиваване 24/7
4. B ĸoя част на България - в Горна Оряховица
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - Няма изолация никъде освен външна на блока
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - пералня, печка, телевизор, хладилник
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - Ориентировъчен бюджет без включен монтаж 1000 лв. (±200 лв.), но ако може и за 700-800... ако не може ще събирам още...
Satmar
Е ти в подписа си наредил една камара японски клими...та до мидея ли опре...:)
Факт, обаче в подписа ми не съм изброил европейските машини. Миналата година взех 6 климатика. Най-доволен съм от един японски национал и въпросната мидея. Супер директен климатик, не знам как да го обясня. Разходът е приличен, не дразни, не бучи, малко имам забележки от страна на въздушната струя и по-скоро разнасянето из помещението, но е поносимо. Нямам надежда да ползвам климатиците по 20 години. Иска ми се някоя яка китайска цепеница да се конкурира с добрите ми японски. Да кажем, че си е малко игра. Даже размишлявах за опортюнистични модели на кериър, трео и чиго. ПС: Не мога да си обясня защо външните тела на ниският клас на всички големи марки тежат под 24 кг.
Ivan2021 моя “майстор” дето ми слага машините има подобно на твоето помещение - около 15 кв на 3м. високо.Съседните не се топлят, а отгоре е покрив.
Всъщност това му е кабинета.Там си е монтирал Дженерал/Фуджитсу 12LMCA и е много доволен.
Хитачи 25RPD също би ви свършил работа.
Аз отново да питам, по моят въпрос тъй като не предложихте други варианти. На мен на огледа когато дойдоха за климатика ми предложиха следните други два варианта. Не знам дали случайно имат превес пред митсубишито. Та вариантите са следните:
Fuji RSG09KGT A/B
Panasonic CS-Z25XKE
