Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By milanov
Включване на климатик чрез Смарт контакт, възможно ли е.
    Mar 2011
    Здравейте,в другия ми апартамент имам климатик Daikin FTXV35AV1B.Иска ми се да мога да го пускам и спирам през wi fi.Ако му сложа смарт контакт,и е включен от дистанционното а само го пускам и спирам от контакта,какво може да му стане.Предполагам няма да му е добре така,все едно е спрял тока.Ако е проблем това има ли друг лесен и евтин начин да го спирам и пускам отдалеч през Wi-Fi.
    Sep 2015
    Отговор: Включване на климатик чрез Смарт контакт, възможно ли е.
    Броадлинк IR дистанционно. А смарт контакта броадлинк с енерджи монитор ти е обратната връзка, пуснал ли се е, как работи и т.н.
    Гледай броадлинка да може да мери температура.
    Като е захранен ( не е спрал тока) може да си прави подгрев на компресора, не е сигурно, зависи от модела.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-01-15, 22:51
  2. Включване на климатик по график
    От user313 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-07-14, 15:49
  3. включване къв мрежата на климатик
    От Stauffenberg във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-06-12, 21:02
  4. Отговори: 6
    Последно: 26-12-10, 16:31
  5. Отговори: 1
    Последно: 02-11-09, 20:53
