3 Прикачен файл(ове)
Брум от климатик на съсед
От София съм и имам проблем с климатика на съседа под мен. Чува се т. нар. брум вътре в целия апартамент при затворени прозорци с различен интензитет в различните помещения, като че ли най-много се чува в коридора , което е най-отдалечената точка от самия климатик, което дълго време ме заблуждаваше, че източника на шум е нещо друго.
Сложил съм снимки, така че се вижда ситуацията- надявам се се ориентирате. Изглежда стойките са монтирани предварително директно на фасадата преди да бъде положена външната изолация на блока. Съответно, когато е дошло време за монтиране на климатика се е оказало, че разстоянието между стойките не съответства на модела климатик и това е „откоригирано“ с използването на две планки, както се вижда от снимките. Климатикът е някаква Осака, не е от най-тихите, така да го кажем, но поне да не се предаваха тия вибрации по конструкцията.
Молбата ми е следната, дали може да ми препоръчате точния специалист за такъв проблем в София, който може да дойде и да инспектира ситуацията и да даде идеи за отстраняване на проблема и да ги реализира , разбира се. Ако трябва ми пишете на лични. Предполагам ще трябва да се монтират стойките както трябва, също и да се сложат подходящи тампони. Следя форума и знам , че има мнения за и против тампоните , но тук мисля, че задължително трябва да се пробва, тъй като и самата машина не е върха на сладоледа.
Ще предложа на съседа да поема част от разноските, ако трябва и аз ще ги поема изцяло, защото така не може да се живее. Още не съм говорил с него, защото не го и знам кой е и кой ще извика и каква работа ще свърши и дали ще се справи.
Също, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и може да даде полезен съвет е добре дошъл.
Какво да се прави, аз си сложих Дайсекай, за да нямам такива проблеми, но те пък дойдоха от друго място:)
Предварително благодаря!
Отговор: Брум от климатик на съсед
Това ново строителство ли е, от тези с кънтящите тухли винербре..подобно си.
Re: Брум от климатик на съсед
Първо може да се пробва тампони, но има голяма вероятност пак да остане голям шум, има климатици, които само със смяна на нов се оправят
На тази грозна осака се сменя дроселиращата система, слагат се хубави тампони и ще работи като часовник...
Благодаря Ви за мненията. А според вас това , че стойките са монтирани под изолацията и , че климатика стои на планки, както е показано на снимката, дали е проблем? Или тампоните са по-решаващи в случая?
Тампоните няма да решат проблема.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
преди време някой беше снимал едно застреляно Фуджицу ( с ловна пушка ) .. :))
Aleksandars
Лошо. А какво трябва да се направи според теб? Това с дроселирщата система, което спомена ли? Много се обезверих
