Сравнение между климатици за отопление
тъй като темата ми не покрива изцяло шаблона на дискусията "Избор на климатизатор 2021" , искам да задам въпроси за упоменатите машини, както и посочените - характеристики, поведение на климатика през зимата и други.
Климатиците са: Fujitsu General ASHG12KGTB, GREE GWH12YD-S6DBA1-I/GWH12YD-S6DBA1-O AMBER NORDIC WIFI 12 , Mitsubishi eLECTRIC MSZ-FH35VE 12 , lg F12KM-NSM/F12KM-U24 PRESTIGE NORDIC 12000
като ще трябва да избера 2 от тях или някой друг, предложен от вас. Показателите и особеностите, които ме интересуват са следните:
- Да топли при ниски температури
- икономичен
- тих(това се отнася предимно за този, който ще е монтиран в спалното помещение(22м2), за другия не е от особено значение)
- да има нисък минимум(да предположим , че това е малко относително , но като пример давам 2 хиперинверторни 12ки като при едната минимума при отопление пада до 130W, а при другата под 220 не. Монтирани са в стаи на един и същ апартамент.)
- да няма много или поне не шумни дефрости
- да няма много пукащи и темподобни бучащи звуци от вътрешното тяло при по продължителна работа
- общи впечатления и коментари от вас относно работата на машините
Пожелателни предимства:
- евентуално да има таймери за настройване
- да има добро насочване и голям градус на клапите за управление на въздуха
Силно съм заинтересован от мненията за LG-то и Mitsubishi-то като варианти за спалното помещение.
Не мисля , че е от особено значение климата за климатици от този клас, но все пак:
- място на монтиране Велико Търново
- дограма има
- кооперацията е без изолация
- обща отопляема площ 55м2 (спалня, всекидневна, коридор)
Благодаря
Отговор: Сравнение между климатици за отопление
Прочетете темите за съответните модели. Първите два автоматично отпадат, особено втория. Ако е Gree може да е U-Crown, но не и Амбър.
Лично на мен от посочените Мицубишито ми се струва най-удачно.
това мицубиши за спалня никога ,освен ако тя не е около 30 квадрата
Alexi
Здравейте
Спялнята е 23кв. Какви са опасенията ви и защо не препочитате такъв климатик за нея. Не намерих някой по-удачен вариант, тъй каъо помещението е голямо.
Можеше да се сложи и VE25FH zubadan , защото покрива до 25кв, но има високи минимуми и нагревател. Какъв друг добър климатик може да се сложи?
И кой е казал, че 25-цата покрива до 25 квадрата....?!
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
минимума на всички FH е еднакъв и той е 300 вата
Така прочетох някъде. Обикновената 25-ца до 20квадратни метра помещение. 25-ца зубадан до 25кв.м. помещение.
Споделете, ако има по-добри варианти за отопление на спалня 23кв.м. от Mitsubishi FH35 (като ще се отваря и към кодидор)
- няма изолация. Само pvc дограма
- южно изложение
Re: Сравнение между климатици за отопление
Например Mitsubishi heavy 25zsx и 35zsx. Нисък минимум, солиден хардуер, доста тих и много по добър дефрост алгоритъм
И пак се стигна накрая до едно и също, но човекът си иска собствена лична тема и индивидуално внимание. За всичките тези "цепеници" има отделни теми, за избор има теми и т. н.
При така посочените критерии, аз бих избрал за спалнята Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W~SRC25ZSX-W Diamond. Там като че ли няма колебание.
Вече за по-малкото помещение може да се помисли между Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond (при положение, че се развърже кесията). Другите варианти са:
Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance - почти толкова икономичен, колкото следващия, но по-тих и по-тихи дефрости, пък и по-евтин.
General Fujitsu ASHG07KGTB - това че е 7ца няма значение, моделът е мощен, дефростите са при необходимост, много редки контролни дефрости, обаче са шумни, но има нисък минимум.
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium - следва да е по-тих от горния, но не толкова икономичен.
Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono - страхотно иконимичен, много тих, с тих дефрост, но при температура между -1 и -7 дефроства на всеки час без необходимост, лесно се оправяло, но трябва да се изчака да мине гаранцията. Точно влиза в посочения бюджет, най-масивно външно тяло от всички след Diamond серията.
В крайна сметка решението го взимате Вие, после да не забравите да пишете отзиви. Прочетете и темите за съответните модели.
Успех!
Благодаря ви за информацията.
Пиша последна публикация и приключвам с питанките. Интересува ме за спалнята 20кв.м. (без изолация, тухла, юг има pvc дограма , В.Търново) кой от 2та да избера - mitsubishi-heavy-srk25zsx-w-diamond или mitsubishi-heavy-srk35zsx-w-diamond
Доколкото разбрах и 25цата и 35цата са безшумни
ПП
Ако се налага да избера по-мощната машина, ще използвам и аз "хака" отваряне на вратата към коридора :)
Хардуерно мисля че няма разлика между 20, 25 и 35. Така че както Александър е писал отгоре 20 (7ца) ще свърши работа, защото има тела като на 35 (12). Само дето е по-евтин.
