Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree7Одобрявам
  • 3 Post By achovd
  • 3 Post By Aleksandars
  • 1 Post By kokovox
Сравнение между климатици за отопление
    Aug 2020
    тъй като темата ми не покрива изцяло шаблона на дискусията "Избор на климатизатор 2021" , искам да задам въпроси за упоменатите машини, както и посочените - характеристики, поведение на климатика през зимата и други.
    Климатиците са: Fujitsu General ASHG12KGTB, GREE GWH12YD-S6DBA1-I/GWH12YD-S6DBA1-O AMBER NORDIC WIFI 12 , Mitsubishi eLECTRIC MSZ-FH35VE 12 , lg F12KM-NSM/F12KM-U24 PRESTIGE NORDIC 12000
    като ще трябва да избера 2 от тях или някой друг, предложен от вас. Показателите и особеностите, които ме интересуват са следните:
    - Да топли при ниски температури
    - икономичен
    - тих(това се отнася предимно за този, който ще е монтиран в спалното помещение(22м2), за другия не е от особено значение)
    - да има нисък минимум(да предположим , че това е малко относително , но като пример давам 2 хиперинверторни 12ки като при едната минимума при отопление пада до 130W, а при другата под 220 не. Монтирани са в стаи на един и същ апартамент.)
    - да няма много или поне не шумни дефрости
    - да няма много пукащи и темподобни бучащи звуци от вътрешното тяло при по продължителна работа
    - общи впечатления и коментари от вас относно работата на машините
    Пожелателни предимства:
    - евентуално да има таймери за настройване
    - да има добро насочване и голям градус на клапите за управление на въздуха
    Силно съм заинтересован от мненията за LG-то и Mitsubishi-то като варианти за спалното помещение.
    Не мисля , че е от особено значение климата за климатици от този клас, но все пак:
    - място на монтиране Велико Търново
    - дограма има
    - кооперацията е без изолация
    - обща отопляема площ 55м2 (спалня, всекидневна, коридор)
    Благодаря
  3. Junior Member
    Jul 2020
    Отговор: Сравнение между климатици за отопление
    Прочетете темите за съответните модели. Първите два автоматично отпадат, особено втория. Ако е Gree може да е U-Crown, но не и Амбър.
    Лично на мен от посочените Мицубишито ми се струва най-удачно.
    това мицубиши за спалня никога ,освен ако тя не е около 30 квадрата
  5. Junior Member
    Aug 2020
    Здравейте
    Спялнята е 23кв. Какви са опасенията ви и защо не препочитате такъв климатик за нея. Не намерих някой по-удачен вариант, тъй каъо помещението е голямо.
    Можеше да се сложи и VE25FH zubadan , защото покрива до 25кв, но има високи минимуми и нагревател. Какъв друг добър климатик може да се сложи?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    И кой е казал, че 25-цата покрива до 25 квадрата....?!
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    минимума на всички FH е еднакъв и той е 300 вата
  9. Junior Member
    Aug 2020
    Така прочетох някъде. Обикновената 25-ца до 20квадратни метра помещение. 25-ца зубадан до 25кв.м. помещение.
    Споделете, ако има по-добри варианти за отопление на спалня 23кв.м. от Mitsubishi FH35 (като ще се отваря и към кодидор)
    - няма изолация. Само pvc дограма
    - южно изложение
    Dec 2012
    Re: Сравнение между климатици за отопление
    Например Mitsubishi heavy 25zsx и 35zsx. Нисък минимум, солиден хардуер, доста тих и много по добър дефрост алгоритъм
    Jun 2002
    И пак се стигна накрая до едно и също, но човекът си иска собствена лична тема и индивидуално внимание. За всичките тези "цепеници" има отделни теми, за избор има теми и т. н.
  12. Junior Member
    Jul 2020
    При така посочените критерии, аз бих избрал за спалнята Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W~SRC25ZSX-W Diamond. Там като че ли няма колебание.
    Вече за по-малкото помещение може да се помисли между Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSX-W~SRC20ZSX-W Diamond (при положение, че се развърже кесията). Другите варианти са:
    Hitachi RAK-25RPE/RAC-25WPE Performance - почти толкова икономичен, колкото следващия, но по-тих и по-тихи дефрости, пък и по-евтин.
    General Fujitsu ASHG07KGTB - това че е 7ца няма значение, моделът е мощен, дефростите са при необходимост, много редки контролни дефрости, обаче са шумни, но има нисък минимум.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W2 Premium - следва да е по-тих от горния, но не толкова икономичен.
    Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono - страхотно иконимичен, много тих, с тих дефрост, но при температура между -1 и -7 дефроства на всеки час без необходимост, лесно се оправяло, но трябва да се изчака да мине гаранцията. Точно влиза в посочения бюджет, най-масивно външно тяло от всички след Diamond серията.
    В крайна сметка решението го взимате Вие, после да не забравите да пишете отзиви. Прочетете и темите за съответните модели.
    Успех!
    stiv13, kokovox и ИвайлоС харесват това.
  13. Junior Member
    Aug 2020
    Благодаря ви за информацията.
    Пиша последна публикация и приключвам с питанките. Интересува ме за спалнята 20кв.м. (без изолация, тухла, юг има pvc дограма , В.Търново) кой от 2та да избера - mitsubishi-heavy-srk25zsx-w-diamond или mitsubishi-heavy-srk35zsx-w-diamond
    Доколкото разбрах и 25цата и 35цата са безшумни
    ПП
    Ако се налага да избера по-мощната машина, ще използвам и аз "хака" отваряне на вратата към коридора
    Plovdiv
    kokovox, achovd и ИвайлоС харесват това.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Хардуерно мисля че няма разлика между 20, 25 и 35. Така че както Александър е писал отгоре 20 (7ца) ще свърши работа, защото има тела като на 35 (12). Само дето е по-евтин.
    ИвайлоС одобрява това.
  1. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  2. Сравнение между 2 телефона
    От ops5 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-11-11, 11:40
  3. Сравнение на инвертори 18 или 5kw хладилна мощност в режим на отопление
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 28-05-11, 22:48
  4. Сравнение м/у четири модела добри климатици
    От ЦАР във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-08-09, 23:24
  5. Сравнение между ТНТ ултра и про???
    От Popkaro във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 29-05-02, 23:09
