ASHG07KGTE/AOHG07KGCA
Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-W
В тези пари с включен монтаж ще се съберат
Здравейте! Предстои ми закупуване на климатик и бих искал да дадете вашето мнение. Ще се монтира в спалня със северно и източно изложение. Големината на стаята е 20 кв. м. Има вътрешна изолация и двукамерна PVC дограма поставяна миналата година. Тавана не е изолиран Климатика ще се ползва охлаждане и отопление. Къщата ми се намира в град Свищов. Мога да отделя 1700 лв. за климатик и монтаж. Засега съм се спрял на този: daikin ftxc35d/rxc35d sensira 2023 Моля дайте мнението си за този климатик или предложете някой модел на друга марка. Благодаря предварително!
Здравейте, мисля да купувам два хиперинверторни климатика. Изискванията са ми да бъдат тихи и с нисък минимум. Цената до 2500 лв.с монтажа. Стаите са с размери 4/4/2.5 и 3.5/3.5/2.2(приземен етаж). Къщата е с 5 см стиропор и PVC дограма. Стаите са югоизточно изложение. В момента в подобна стая (4/4/2.5+к.бокс 2.5/2.5) имам климатик mitsubishi fh25ve и по принцип съм много доволен от него. Единствения минус който виждам е че минимумът на отопление не може да падне под 350 w и се налага да изключва. Мой колега има toshiba 10 btu и general fujitsu 12btu пак хиперинвертори те слизат до 140 вата потребление на отопление. Дайте предложения моля.
Нека бъда аз псувания :BigGrin Alpin ASW-50ETE, Elite, WIFI, 18000 BTU
За Toshiba RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1 прочети в темата, по специално за "перипетиите " на joroooooo.:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post992947
За Panasonic CS-Z25XKEW/CU-Z25XKE ETHEREA прочети тази тема, още е "топла" :
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-panasonic-national/65400-panasonic-cs-z35vkew-cu-z35vke-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-h97-3.html#post1057557
Според мен, послушай zillion, като имаш в предвид, че 2-рата степен на Фуджи/ Фуджитсу /Фуджи електрик "скача" с +10 децибела спрямо 1-вата, а при Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-W и други маркови климатици прехода 1-ва /2-ра степен е по-плавен - шума на 2-ра степен се доближава до 1-ва !
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40791&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40792&stc=1
Ако се тръгне с тия примери май няма да има модел климатик, който да не бъде разкрит :lol:
29-31 децибела на ниската степен на КГ е достатъчно тиха през деня, дори може да се спи на нея.
Но средна и висока са си натоварващи.
Тихата степен практически не се чува ако не искаш да я чуеш специално.
И определено щеше да е добре да има нещо около 25дБ
Но който и да е климатик като се напъне да духа силно ще е неприятно като шум и усещане за течение.
Затова и за големи помещения е много по-комфортно да има 2 или дори 3 "7" или "9ки" отколкото един мощен
Има и климатици, изкарващи големи дебити, с ниски нива на шум, на ниските степени, което води до комфортна и тиха работа, без много духане, дори в студено време. Казвам го от практически опит и съжителство с доста марки и модели. Според моите лични преживявания, всичко над 26-27дБ е неприятно за спане. Не, че е невъзможно, но не е ок.
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium - 2 бр. или Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZTL-W~SRC25ZTL-W Smart Plus - 2 бр.
Hitachi RAK‐VJ25PHAE/RAC‐VJ25PHAE airHome 600 - 2 бр.
Midea AGN-09N8D1 Xtreme Heat Nordic - 2 бр.
Toshiba RAS-B10G3KVSG-E Edge - 2 бр.
Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea - 2 бр.
Видях го https://*********/hiperinvertorni-kl...tu-klas-a.html
Ще видиме дали ще го вземем, с безплатен промоционален монтаж е, предвид това че е таван, кубатурата е по-малко тъй като покрива е скосен. Но иначе пече здраво и наемателя напуска именно заради жегата. В момента обмислям да купя за нашите https://*********/hiperinvertorni-kl...tu-klas-a.html - отново е с безплатен монтаж. Има опция 20 вноски към ДСК без лихва. Стаята за която искам го ползвам отново е на последния етаж, обединена е с балкона и е в панелка. Изгледа Ю, ЮИ и става доста жега лятото. Около 30 кв.м. е цялата стая, има и изолация/саниране.
Oт толкова много информация в интернет доста се обърках и много ще съм благодарен за мнение относно посочените климатици:
Mitsubishi Heavy Industries Standard SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W
Daikin FTXC35D/RXC35D SENSIRA
Fujitsu General ASHG12LMCA
Gree GWH12AFC-K6DNA5F-I NORDIC 2022
Климатика ще бъде поставен в стая около 20 кв.м изцяло южно изложение и ще се използва най-вече за охлаждане и за отопление ранна есен/пролет.
Благодаря Ви предварително
Поздрави
