Страница 49 от 77 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1151
Like Tree716Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Jul 2020
    #721
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Жоро, този, който мирише, още от началото ли беше така, на него правиха ли му нещо, да не е останала някаква смазка, грес след манипулацията и от по-високата температура да се изпарява и да мирише?
    Пробвай да ограничиш развъртането на компресора след OFF, да не се покачва толкова температурата, с бутон Silent, Eco или подобни, вентилатора го дай на 1-ва степен и тествай дали мирише, ако няма промяна въстанови настройките.
    Jul 2020
    #722
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Мирише си още откакто направи първите си дефрости като захладня през декември м.г.
    Няма греси или каквито и да е смазки да са слагани откакто е при мен.
    По втората част от поста ти - не мисля да робувам на климатика по какъвто и да е начин... просто ми писна.
    При другите 3 броя това нещо го няма - т.е. затова го намирам, че не е нормално.
    Nov 2017
    гр. Левски
    #723
    Какво бихте казали за оригиналния WI-FI модул на Тошибата има ли смисъл да се слага и от къде бихте ми препоръчали като на добра цена да се вземе, защото в нашия край мисля че е обявен на 150 лв ? Благодаря предварително!
    Jul 2020
    #724
    Цитат Първоначално публикувано от Moskov Виж публикацията
    На моите им сложих. Общо 5 броя. Взех ги от търговеца, от когото купих машините. Вършат добра работа. Приложението за телефон е окей като цяло.
    ЛЕД-а на модула може да се изключва.
    Като минус (за мен), че като няма интернет, ЛЕД-а мига на поразия и в тъмна спалня става като дискотека
    Nov 2017
    гр. Левски
    #725
    Благодаря за информацията! Да попитам още нещо, показва ли изразходената енергия на климатика, приложението.
    Jul 2020
    #726
    На моделът от темата - не.
    Moskov одобрява това.
    Jul 2020
    #727
    Точно 20 дни след "новата" турбина на вътрешното тяло, тази сутрин същата цъка по абсолютно същия отвратителен начин.
    Проблемът го има И на още 2 10-ки....
    #728
    поискай на едната поне да сменят лагерите на мотора вместо целия мотор ,да видим дали няма да се отстрани трайно проблема
    Jul 2020
    #729
    Това го направиха на другите два. Резултатите са плачевни - т.е. още по-зле отпреди интервенцията! Този в моята стая не цъка, а направо си трака... а в студовете след дефрост пък е лудница!
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #730
    Според мен Жоро ще трябва чинно да изчака да му изтече гаранцията и да се опита сам да се спаси.
    Ето, че в някои случаи е по-добре гаранцията да е по-кратка.
    Jul 2020
    #731
    Да, но преди това всяка бройка ще си мине "трите" ремонта, след което следва КЗП (ако не се разберем като хора).
    И понеже преди време колегата @Palev ме пита - да, пазя си копията от всеки гаранционен ремонт.
    HiDefinition одобрява това.
    #732
    не е възможно качествени лагери да заминат за толкова кратко време ,да се сменят само лагери включва разглобяване на моторчето а не подмяната му с друго - това надали са го правили
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #733
    Аз съм вадил мотор на който бяха сменили лагерите и от бой оста беше като гъба.
    Alexi и Mega харесват това.
    Jul 2020
    #734
    Отговарям като лаик по темата - самата истина казвам! На 2 от турбините им смениха лагери... реално (колкото и да не искам да го кажа) ремонтът излезна пълен провал!
    1. Машината в кухнята е в изходно положение (така цъка, все едно никога не ѝ е сменяна/ревизирана турбината.
    2. В детската е по-зле - там освен нежното цъкане, има и едно бучене/вибрация... с една дума - неприятно.
    3. В моята стая е най-зле! Качих ви да чуете тракането.
    4. 16-ката в хола дефроства при 9 градуса външна Т (24, ауто вент. задание).
    Е, имам и една читава бройка, де!
    Усещам, че КЗП като вариант ще ми реши проблемите
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    като слушам 1:1 случаят в моята стая, напълно резонни са думите ти... тук звучи така, сякаш че вече има И още нещо разбито...
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #735
    Да споделя и друг проблем при ейджа.Може би не трябва да се прави генерално заключение ,но е интересен фактът че при четирима познати се появи този проблем.Турбината на вътрешното не иска да намаля оборотите си независимо че е достигната желаната температура.Интересно че дори и при смяната с ново вътрешно тяло ,проблемът остана.Смени се мястото на вътрешното ,но същата работа.Може да е някакъв изолиран случай,но при четири човека малко странно.Та така .Някой имал ли е такъв проблем?
    Alexi одобрява това.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 16:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 13:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 08:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 12:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 01:40
