Въпрос за климатик (спря да се изключва)
Климатик Инверторен климатик TOSHIBA RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E YUKAI
Сложихме го преди 10 дни, и през 3-4 часа спираше работа за 5 мин някъде почваше да духа студено и пак започваше, от няколко дни времето е не толкова студено и пак си го държа на 25 градуса вътре обаче не спира да работи, не се изключва като преди на 3-4 часа
Отговор: Въпрос за климатик (спря да се изключва)
Това не е проблем. Така трябва да работи.
Добре благодаря, а аз съм го направил на 3 черти вентилатора и да духа надолу в земята, някакви други настройки нещо да има, че никой нищо не ми каза, режима е слънце в момента
valeryev
Правилно е настроен за отопление. Вентилатора може да го оставите и на Auto. Така сам ще си регулира оборотите, според нуждите.
rosswen
Ясно ами оставил съм го на 3 черти че ако е на ауто сигурно ще почне да духа яко че стаята е 20 квадрата само с дограма и ще шуми много ноща иначе климатика грее доста здраво. А например ако замръзне пускам снежния режим да духа студено вътре за да се оправи ли? и филтрите в климатика през месец да ги мия, като дръпна напред пластмасата ли се отваря?
Спира и духа студено, когато заскрежи външния топлообменник и по този начин се размразява. На Ауто, като си темперира помещението може да утихне повече. Филтрите е добре да се чистят на 3-4 седмици.
rosswen
това със спирането и духането студено, ако заскрежи външния топлообменник се случва автомачино?
и при груби сметки на месец тока на тази стая с този климати до 100лв или над ще е?
Защото до сега бях с конвектор който го пускат за 4-5 часа само и сметката беше 350лв :D
Да, автоматично се случва. Има си датчици, които следят за това. Да не звуча като някой оракул, но не вярвам да изгори повече от 40-50лв за месец.
Мерси много за отделеното време. Сега на авто вентилатора не се чува грам ебаси якото :)
mimojef
Интересен чат.
Викаш, чакай да се включа и аз. :)
Абе то вярно че не може всеки да разбира от всичко ама нали за това си има ръководство за потребителя в комплект със всеки уред.
Що не се четат тези работи не знам.
Даже сега User Manual-ите щели да ги правят с по една страница на която ще пише https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...8%D1%82%D0%B5/
Важно е режима да е Слънце!
Разгледах подробно книжката с указания за работа с уреда, но никъде не пише кога спира да работи и защо не спира да работи при нормално време 5-6 градуса + и затова попитах.
valeryev
Разгледах подробно книжката с указания ............
ЧЕТЕНЕ му е майката не разглеждане.
Има подробно описание както за режима Слънце така и за Снежния режим.
mimojef
Добре, ако е лошо и обидно това дето попитах и пича ми помогна, извинявам се.
