Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
iliandj
   От другата страна е готварската печка зад вратата, под климатика е диван. Ще го погледна сега тоя Дайкин, мерси. А какво значи по-комфортен?
    То и диван не е добре да има под климатика...:BigGrin
Имам ги и двата и предпочитам сиестата, особено за спалня. По-комфортен - по-малко се усеща присъствието му. Безшумната степен е с по-къса струя, фиксираните степени са с една повече от на Сенсирата и дефроста е по-тих. Но пък външното тяло (поне при мен) се случи по-шумно. За кухня едва ли има толкова значение и да не забравя - вътрешното тяло определено е по-красиво.
iliandj
   до 1600лв с монтаж
    Midea AG-09NXD0-I Xtreme Save Lite
Alpin ASW-25KTN Nordic
Carrier 38QHG/42QHB009D8SUP Superia
AUX C-PRO ASW-H09B6A4/FQA800R3DI-D0
svetozart
   OK, ако се коригира бюджета, и остане един климатик, какъв ще е подходящ?
    SRK / SRC 63 ZR-W е текущия модел
ccankov73
   Svetozart, някой гледа ли го?При мен се оказаха лагерите на вътрешния мотор.
След смяна машината отново е тиха.
    Никога не е бил тих. Още като нов беше шумен. Освен това, при всяка промяна на температурата на въздуха, пластмасите пукаха.
zillion
    Във фирма за климатици ми предложиха Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE и Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG. Като горещо препоръчваха първия модел. Също ми предложиха и модела който предлагате като актуален.
Но ми бяха казвали, че Mitsubishi Electric не са добри. Здравите и надежни били Mitsubishi HEAVY INDUSTRY.
Вие какво ще кажете? Ако трябва да се избира между Хеви и Електрик, на кой да се спра?
"Aleksandars",
какви са твоите препоръки за избор на климатик? Четейки темата, виждам, че предлагаш различни модели от различни производители.
Какво е положението с DAIKIN, вярно ли е, че вече не са толкова качествени?
svetozart
39,5 кв.м. височина на тавана 2,65м.
външна изолация 10см. Предвиждам да сложа и вътрешна изолзция от 5см вата и гипсокартон по тавана и външната стена.
3000-3500лв. с монтаж
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W~SRC50ZS-W Premium
Daikin FTXF50D Sensira BluEvolution
Toshiba RAS-B18G3КVSG-E Edge
svetozart
искам да сменя съществуващия в момента климатик в хол с по-нов.
В момента климатика е Mitsubishi Heavy SRK63ZE-S1. На 15 години. Много шумен!
Търся тих климатик.
 1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - Хол и кухня (общо помещение) в апартамент, помещението е средно(вътрешно)
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - Охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 39,5 кв.м. височина на тавана 2,65м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ дограма, 7 камерна с троен стъкло пакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; -  7,8 кв.м.
· изложение нa пoмeщeниeтo; - югозападно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? – 6-ти етаж, от 7
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? – през лятото 24-27, през зимата 24
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? – външна изолация 10см. Предвиждам да сложа и вътрешна изолзция от 5см вата и гипсокартон по тавана и външната стена.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -телевизор, печка с котлони, пералня, съдомиялна
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? – 3000-3500лв. с монтаж
Нямам чертеж на помещението, но е П-образно.
    Alpin 3FMO80HD с два броя вътрешни тела  2 х ASW-35PTTI
Ако има техническа възможност с още едно вътрешно тяло 9-ка или 12-ка си връзваш и спалнята. Дали сега или след време няма значение, опцията я имаш.
  Здравейте, може ли препоръка за климатик, който да отопли стая - спалня, около 16 кв.м или 40 м3.
Северна, без изолация с дограма. Може да се отделят до 1500 лв. Ако може нещо по-тихо да е, ще е още по-добре.
Благодаря!
bubblebee
Благодаря!
    Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE - Performance
  Ти ли ще го топлиш по време на дефростите?
bubblebee
Благодаря!
    Това в къща или апартамент ли е ?
corsairman01
    Умнико, вместо да  се заяждаш предложи машина, която да се побира в бюджета и да може да стопли въпросното помещение. А на конкретния въпрос за топленето, няма да ти отговарям защото много ще се засегнеш.
bubblebee
    Alpin ASW-35KTN Nordic
Midea CB1-12HRFN8 (B) Breezeless E
Hisense AS-12UW4RYRCF03
HRS9
    TCL Fresh in (rev.1) и клонинга му Tesla virtuoso са много добри варианти.
Aleksandars
    благодаря
  Някой, може ли да предложи, нов  Fujitsu AS-Z56E2, NOCRIA Z, с монтаж за района на София?
