4 Прикачен файл(ове)
 Инструменти от ниския ценови клас (манометри и др.)
  Здравейте, я сега да ви питам всичките ли ефтинджос инструменти са с това качество, или пак е сработил уникалният ми късмет, дето каквото и да си купя, после трябва да си го дооправям:
- Поръчах си едни манометри, точно в последния работен ден преди празниците. Пратката дойде навреме и аз веднага побързах към автомата на Спиди да си я взема, за да мога да си поиграя с новото хоби още през почивните дни. На пръв поглед ми се видяха качествени манометрите (доколкото не са REFCO и Rothenberger). И маркучите също приличат на хубави. Обаче така и не можах да ги използвам, защото още като махнах червените гумени тапи, веднага забелязах подбитости по резбите и конусната повърхност, там където трябва да ляга тефлоновото уплътнение на маркуча.- Айде за резбите няма значение, освен че говори за мърлящина у производителя, (- но и други кусури може да имат, ако производителят е мърляч). Най-много за уплътнението се притеснявам, да не вземе да изпуска от прецизния вакуум и взех да се чудя сега какво да ги правя:
1. Очевидният вариант е да ги връщам на търговеца, преди да са изтекли 14-те дена: - Ако имат друг комплект, който не е използван за чукане на орехи и за забиване на гвоздеи, да ми ги сменят с по-читавия, а този комплект да го бракуват (демек да го изпратят на следващия купувач).
2. Да ги стягам по-здраво и да се кръстя да не изпускат: - Уплътнението може и да поеме неравностите, но другия път като го стегна в друга посока, лека-полека ще се нащърби цялото.
3. Или да хвана една шкурка и да сваля по 0.5 мм от злополучната вдлъбната повърхност (ще е добре ако успея да уцеля и конуса). Само че трябва да запуша дупките с нещо и на всяка цена да взема мерки да не влезе от абразивния прах и от стружките вътре. Може и да мога да го направя. Но после, ако се окаже, че имат и някакъв друг проблем - например ако някое кранче не затваря, вече ще са човъркани и със сигурност няма да мога да ги върна. Освен това съм ги платил като за читави и не е редно сега да мисля "доправи си сам", защото китайците са ги пробутали за първо качество с тези дефекти - но почти съм склонен да опитам.
- Имате ли впечатление от този модел манометри - като цяло читави ли са?
- И дали ще доведе до проблем подбитата уплътняваща повърхност на конусното съединение, заради този дефект да ги връщам ли?
- Вие какво бихте направили?
Не знам дали си личи добре на снимките, но най-зле подбит е щуцерът за ниското налягане (на втората снимка). И това със сигурност се е случило докато са ги подмятали още във фабриката, защото няма следи от удар и смачкано по червените тапи.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41303&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41300&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41301&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41302&stc=1
     Отговор: Инструменти от ниския ценови клас (манометри и др.)
  Не всичко евтино е лошо но.... На това му няма нищо, не е това което уплътнява. Пробвай, монтираш и с гъба и сапунена вода проверяваш за теч :). Не знам от къде си го купил ама подобни неща гледай да купуваш от специализирани магазини и там предлагат евтини но качествени неща. Само пример https://zavarki.bg
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41345&stc=1
Абе не знам, ама ми се струва, че са зле. Ето един нормален конус, пак от китайско. На конуса на манометрите има и някакъв скосен ръб, който не трябва да е така. Много си мислих дали направо да не ги засилвам обратно към Стара загора.
Ще си помисля още малко, срокът ми за връщане е до петък. След това ще трябва да хващам шкурка и пилички и да се опитам да ги загладя.
От фирма за климатици си ги купих, ЕМДЕ Електроникс. Ако бяха от ЕМАГ или от Илиянци, да не им се ядосвам за това, че са удряни и блъскани. Ама от хора, които разбират: сега какво да си мисля за тях?
И тук има нискобюджетни манометри, даже са и по-евтини. Аз ако знаех каква драма ще е, изобщо нямаше да си поръчвам по интернет, ами на място и ако не ми харесат да искам да ми ги сменят. Сега пък водя големи пазарлъци за една вакуум помпа. Реших да си взема VALUE от най-евтините за 156 лв., ама от DUEL няколко пъти вече ми казват, че сега нямали и да се обадя след 2-3 дена. Препоръчаха ми да взема следващата за 170 лв. ама и дума не отвориха да ми направят отстъпка, щом като я нямат по-евтината.
Май е най-добре да не се купува нищо от български търговци, защото само гледат да те натоварят, иначе продават същите боклуци като в Алиекспрес, ама скъпо. В един друг магазин за хладилна техника NORTHTECHNIC продават друга марка китайски вакуум помпи за 146 лв., те стават ли?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41346&stc=1
  Защо се занимаваш с глупости?
Виж тук какво се предлага:
 Инструменти за хладилна техника (apogee99.com)
Доколкото ми е известно колеги от форума са доволни от магазина.
аз съм пазарувал резервни части за битови уреди и не съм имал проблем с тях.
Успех!
  За новите ( сегашните) хладилни агенти вакуум помпата трябва да бъде двустапална. Тази от снимката е едностъпална.
  А я ми кажете, на манометричен блок като този, (в крайна сметка реших да не го връщам), има ли някаква полза от индикатора за влажност на наблюдателното стъкло, или е от сферата на излишните "екстри". При всички положения се е напоил с достатъчно влага и показва максималната стойност. Предполагам, че трябва да кисне във фреон поне няколко часа, за да покаже друго (и тази влага, дето я е насъбрал, ще отиде във фреона от системата).
За помпата си мислех да си я купя от София, поне да е наблизо, от съображения за гаранцията - ако даде дефект, да не трябва да я изпращам в друг град. На Value най-малките, едностъпалните помпи по книжка им дават макс.150 микрона, а на тези като от снимката, на етикета им дават 10 Pa, (75 микрона) - това вярно ли е, или си пишат каквото си искат? - Двустъпална естествено прави по-добър вакуум, но според изискванията, които съм чел за монтажи на климатици пишат само, че помпата трябва да е под 500 микрона. И това си го обяснявам с температурата на изпарение на водата при това налягане - т.е. ако вакуумирате климатик, дори при ниска температура, в системата да не може да остане неизпарена вода. Защо за новите фреони да трябва двустъпална помпа? Ако имаш предвид запалимите, и с двата вида помпи пак ще има остатъци от запалим фреон и не може да се избегне нуждата от сух азот при работа по системата. Или има някаква друга причина?
