Има ли значение размерът на медните тръби
Предстои да ми монтират климатик, но нещо не съм наясно с детайлите и ми се иска да съм подготвен, така че ще съм ви благодарен за мнение и съвет.
Монтажът на външното тяло ще на тераса, а на вътрешното в стая. Тръбният път е положен още по време на ремонта на апартамента, а между двете тела разделението е една дограма (не е повече от метър разстоянието). Проблемът, според монтажникът, с който говорих, е, че са заложени тръби с цолаж 6.5 и 4.5 (грубо измерено), а климатикът, който съм взел без да съобразя тази подробност, е Star-Light 24000 BTU. На самия климатик е заложено да се свържат по-дебели тръби (отново не знам точния цолаж).
Въпросът е дали това наистина е проблем, тъй като по клипчета виждам, че тръбите се разширяват с инструмент (конус) по време на монтажите или човекът просто е искал да ме отсвири.
Благодаря предварително!
Отговор: Има ли значение размерът на медните тръби
А дали климатика е съобразен с помещението?
Сваляш си упътването на конкретния модел и там трябва да е написано всичко.
Въпреки, че за тези OEM изпълнения не е много сигурно...
Размерът има значение. Дебелината също...................
Под "цолаж" предполагам разбираме външният диаметър на тръбите.
Конусът се прави на края на тръбата за свързване.
zillion
Благодаря за отговора! Да, размерът на външния диаметър на медните тръби имам в предвид. Заложените са 9 мм и 6 мм (+/- тъй като не ги мерих със шублер), а на вътрешното тяло на климатика е заложено 16 мм и 12 мм - поне доколкото виждам от надписа на тапите самите тръби, излизащи от оборудването.
9/6 се ползват за 2-4 киловатов климатик
вашият е 7
нормално да е с по-големи
стаята може би е поне 50 квадрата за тази мощност?
zillion
вашият е 7
по-скоро ми се искаше да мина с 1 климатик да охлаждам целия апартамент (към 65 кв.) през хола, за да не поставям втори в спалнята, където няма тераса, но явно не е било писано...
Сложи си нормален климатик за помещението и си отвори вратите към другото. Това е голяма грешка да се сумират помещенията. Аз съм с 9-ка в хола отварям вратите на всякъде и колкото отиде към другите помещения толкова (геометрия и място на монтаж). В дневната и 24-ка да сложа в другите стаи пак ще е същото положение само дето ще ми бръмне главата.
За да не отварям нова тема, бих искал да попитам почти същото - случаят е следния: тръбите са 6.35 / 12.7 мм. Помещението е 27 кв + коридор 7. Заложено е за 18ка. Проблем ли ще е ако сложа 12ка хиперинвертор, дето тръбата му е 9.52? Т.е. заложената тръба е преоразмерена според мен. Това проблем ли ще е за 12ката?
Много благодаря, а при това положение трябва ли да се допълни с фреон, за да компенсира разликата в диаметъра или се счита за прекалено малка разлика?
