Like Tree7Одобрявам
  • 7 Post By bobivg
Има ли значение размерът на медните тръби
  1. Novice
    Jul 2024
    Предстои да ми монтират климатик, но нещо не съм наясно с детайлите и ми се иска да съм подготвен, така че ще съм ви благодарен за мнение и съвет.
    Монтажът на външното тяло ще на тераса, а на вътрешното в стая. Тръбният път е положен още по време на ремонта на апартамента, а между двете тела разделението е една дограма (не е повече от метър разстоянието). Проблемът, според монтажникът, с който говорих, е, че са заложени тръби с цолаж 6.5 и 4.5 (грубо измерено), а климатикът, който съм взел без да съобразя тази подробност, е Star-Light 24000 BTU. На самия климатик е заложено да се свържат по-дебели тръби (отново не знам точния цолаж).
    Въпросът е дали това наистина е проблем, тъй като по клипчета виждам, че тръбите се разширяват с инструмент (конус) по време на монтажите или човекът просто е искал да ме отсвири.
    Благодаря предварително!
    Sep 2018
    Хюстън
    Отговор: Има ли значение размерът на медните тръби
    А дали климатика е съобразен с помещението?
    Сваляш си упътването на конкретния модел и там трябва да е написано всичко.
    Въпреки, че за тези OEM изпълнения не е много сигурно...
    Jun 2006
    Размерът има значение. Дебелината също...................
    Под "цолаж" предполагам разбираме външният диаметър на тръбите.
    Конусът се прави на края на тръбата за свързване.
  6. Novice
    Jul 2024
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Благодаря за отговора! Да, размерът на външния диаметър на медните тръби имам в предвид. Заложените са 9 мм и 6 мм (+/- тъй като не ги мерих със шублер), а на вътрешното тяло на климатика е заложено 16 мм и 12 мм - поне доколкото виждам от надписа на тапите самите тръби, излизащи от оборудването.
    Jun 2006
    9/6 се ползват за 2-4 киловатов климатик
    вашият е 7
    нормално да е с по-големи
    стаята може би е поне 50 квадрата за тази мощност?
  9. Novice
    Jul 2024
    вашият е 7
    по-скоро ми се искаше да мина с 1 климатик да охлаждам целия апартамент (към 65 кв.) през хола, за да не поставям втори в спалнята, където няма тераса, но явно не е било писано...
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Сложи си нормален климатик за помещението и си отвори вратите към другото. Това е голяма грешка да се сумират помещенията. Аз съм с 9-ка в хола отварям вратите на всякъде и колкото отиде към другите помещения толкова (геометрия и място на монтаж). В дневната и 24-ка да сложа в другите стаи пак ще е същото положение само дето ще ми бръмне главата.
    Gena_bs, dodo_pv, Aleksandars и 4 други харесват това.
  11. Novice
    Oct 2023
    За да не отварям нова тема, бих искал да попитам почти същото - случаят е следния: тръбите са 6.35 / 12.7 мм. Помещението е 27 кв + коридор 7. Заложено е за 18ка. Проблем ли ще е ако сложа 12ка хиперинвертор, дето тръбата му е 9.52? Т.е. заложената тръба е преоразмерена според мен. Това проблем ли ще е за 12ката?
    Plovdiv
    Не, няма да е проблем.
  13. Novice
    Oct 2023
    Много благодаря, а при това положение трябва ли да се допълни с фреон, за да компенсира разликата в диаметъра или се счита за прекалено малка разлика?
    Plovdiv
    Не, не трябва.
  1. R32 и R22 - въпрос за медните тръби
    От IvanDimitrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-10-22, 22:33
  2. XXX- Размера има значение!
    От niva във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 24-04-12, 21:15
  3. Много чупки на медните тръби - проблем ли е?
    От иванвас във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 04-11-10, 23:04
  4. Отговори: 3
    Последно: 11-06-07, 22:24
  5. Има ли значение...
    От Prometey във форум Мрежи
    Отговори: 31
    Последно: 17-02-03, 15:38
