Колко ''харчи'' един климатик
  Колко ''харчи'' един климатик?
В техническите х-ки често виждам нещо подобно:
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.3 / 3.3 / 3.8 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.3 / 3.5 / 4.4 kW
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):0.31 / 1.01 / 1.4 kW
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):0.25 / 0.94 / 1.5 kW
Консумираната мощност ли е колко ползва? И ако е така какво е отдаваната? Защо са три стойности? И за какъв период от време са?
     Отговор: Колко ''харчи'' един климатик
  Извинявайте, но въпроса който задавате е странен?! Наистина ли не може да си отговорите на въпроса който сте задали, при условие, че е написано? Отдава, консумира....
  Малко базови знания за климатика.
Той не създава топлина и студ както маслен радиатор, духалка, конвектор които превръщат електричеството директно в топлинни загуби.
Климатика "мести" топлина между двете тела. За да направи цикъла на Карно ползва компресор който мести фреона, който мести топлината.
Компресорът е този който консумира електричество.
Отдаваната мощност е колко киловата топло/студено "мести" климатика.
Консумираната е колко ел. енергия ползва компресора за да го свърши. (в идеални условия)
От дадения пример на отопление този климатик може да премести 3.5кВт топлина за което ще използва 0.94 киловата ел. енергия.
От това идва и "икономичността" на климатиците.
Мин е в идеални условия колко топлина може да мести най-малко и каква е консумацията.
Номинална е същото, но е реално максималното количество топлина което климатика може да мести задълго и постоянно. (и колко консумира съответно)
Максималната е нещо до което климатика може да се напъне за кратко, след което слиза поне до номинална.
За колко време са- за 1 час.
Демек мести 3.5 киловата за час и консумира 1кВт за час (25 стотинки грубо)
В повечето случай климатика работи някъде между минимум и номинал, зависи колко е подходящ за даденото помещение и колко нужда има от топло/студ.
Дано обяснението е разбираемо за технически НЕзапознати хора
  аз пък като гледам данните ми се струва китайче с коп 3 , ама при +7
на въпроса - точно тоя ще си похарчва , ама точно колко ще разбереш като го сложиш
Poco
    Произволен дадох за пример. Ето тоя е :
 https://www.bittel.bg/invertoren-kli...f35-e-arxf35-e
Какво означава: '' китайче с коп 3 , ама при +7 ''
Иначе засега харесах този:
 bit.ly/3WMXQYd (може ли менния за него)
Но малко скъпичък е май и ще търся сигурно друг.
  Като за начало питаш гугъл кое какво означава . Ако не искаш да питаш гугъл - и във форума има тема https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D1%8F.html
ето тема за разхода https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...D0%B4-139.html
Имай предвид че варира много от помещение , изолация, локация и т.н. , а отделно е ясно ,че колкото по-висок клас толкова по-добре ( не във всички случаи)
И отваряш ето тази тема , пускаш скица на помещението , задаваш бюджет(може и предпочитание за марка) и колегите ще ти отговорят  https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%D0%B0-61.html
С такива неясни въпроси и недомлъвки нищо няма да постигнеш
  Когато някой който не знае иска да научи - помогнете ако можете.
Стига сте се правили на големите работи. Всички не сме знаели някога как работи климатика и какво е консумирана и отдавана мощност.
  а когато някой не знае , ама и не иска , а чака наготово ? и защо да се поощрява тази характерна черта в голяма част от обществото ни?
толкова ли е трудно да питаш гугъл , да използваш търсачката във форума или просто да отидеш за консултация във фирма за климатици - пари не взимат . Хора със знания във форума са направили тема с обяснения , други правят напълно безплатни консултации в личното си време ( не съм видял някой да си рекламира фирмата ) , трети споделят лични впечатления .
И накрая някой пита колко харчи една кола ? ама фиеста 1.1 или амг 63 ? с левия или десния крак ?
П.П
 https://letmegooglethat.com/?q=%D0%B...BE%D1%81%D1%82
