Тук ще се опитаме да съберем терминологията на раздела. Разчитам на всички, помагайте...
За пример каква е идеята можете да погледнете как е тук:
Термини и съкращения
BTU, British Thermal Unit:
мерна единица за енергия = 0.293 вата
COP, Coefficient of Performance:
коефицент за производителност (използва се не само при климатиците)
DB, Dry Buld
температура по сух термометър - температура на въздуха при нулево съдържание на влага;
DVM, Digital Variable Multi - като VRF само че на САМСУНГ
EER, Energy Efficiency Ratio:
коефицент за енергийна ефективност
SCOP - сезонен коефициент на полезно действие
SEER - сезонен коефициент на енергийна ефективност
От началото на тази година влезе в сила регламента на Делегираната комисия (ЕС) № 626/2011, наричан още "LOT 10", който определя минимални изисквания за ефективност на климатици с номинална охладителна мощност до 12 kW и е част от Европейската Директива за еко-дизайн 2009/125/ЕО.
Пресконференция представи нов регламент за климатици до 12 kW | HVAC-Bulgaria.com - Българският портал за ОВК
Катодна поляризация. Принципът на защита се състои в това, че металът приемайки електрони се превръща в катод и следователно не трябва да кородира. Катодната поляризация на метала се постига по два начина: чрез външен източник на постоянен ток – катодна, или с помощта на протектор – протекторна.
Катодна защита: При свързване на дадена метална конструкция с отрицателния полюс на външен източник на постоянен ток, потенциала на метала се измества към по-отрицателни стойности и металната кострукция теоретично не трябва да кородира.
Протекторна защита: Защитаваната метална конструкция се поствя в контакт с по-активен метал, с който образува макрокорозионен галваничен елемент.Така се износва протектора,а конструкцията се запазва Основни изисквания към протекторите са да бъдат активни, непасивиращи се метали с ниска себестойност.
Анодна поляризация: Върху повърхността на метала се филмира оксидно покритие с голямо съпротивление, което пасивира метала. Корозията се забавя поради анодна поляризация на метала, чиито потенциал се измества в положителна посока.
Анодна защита: Състои се в свързване на защитавания метал с положителния полюс на източник на постоянен ток, при което в резултат на елекролиза върху метала се отлага пасивиращо-оксиден слой
MULTISPLIT,
климатик разделен на 2 или повече части (с повече от 1 вътрешни тела)
R12, R22 , марки фреони:
хладилни агенти (топло и студоносители), използвани в климатичната техника - стари
R134a, R407C, R410 , марки фреони:
хладилни агенти (топло и студоносители), използвани в климатичната техника - екологични
RH, relative humidity
относителна влажност на въздуха;
SEER,
същото като EER, но за 1 година
tatami, Японска мярка за площ.
Традиционно tatami - 90 cm на 180 cm (1.62m²) или 35.5 in на 71 in. Токио и източна Япония.
Kyo-tatami - 95.5 cm на 191 cm (1.82m²) или 37.6 in на 75.2 in. Киото и западна Япония.
В климатичната техника се използва традиционното tatami
SPLIT, климатик разделен на 2 или повече части (външно тяло и 1 вътрешно)
VRF System, Variable Refrigerant Flow System - нещо като мулти сплит, но за разлика от него на всяко тяло може да избираш дали да охлажда или да топли.
WB, Wet Bulb
температура по мокър термометър - температура на въздуха, като се вземе предвид съдържанието на влага;
Топъл старт - функция на климатика, при която в режим ОТОПЛЕНИЕ вентилаторът на вътрешното тяло не тръгва да духа преди топлообменника да се е нагрял до определена температура (най-често над 35 градуса). Това се прави с цел да се предотврати обдухване на помещенията със студен въздух докато климатика влезе в режим.
.......и всичко останало: Units of Measurement
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 6Одобрявам
6Одобрявам
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат например
 например
						 Първоначално публикувано от Lupus
 Първоначално публикувано от Lupus   или 35.5 in на 71 in. Токио и източна Япония.
