Благодаря за насоките. А като цяло има ли смисъл да кача малко бюджета за началните серии на т.н. топ марки?
Първата машина Ви е напълно достатъчна и покрива условията поставени от Вас.
Гледам в емаг,има някакъв Ariston Prios 35,който по табелка на външното тяло има дадена ,минимална консумация от 100 Тина вата на охлаждане и отопление. Някой случайно да има отзиви,дали е възможно да пада толкова или поне около 200 в.И дали ви прилича,на кой модел е копие.
Midea Blanc
до 100 вата до сега не съм виждал модел на Мидея да слиза ,по скоро 170-200 вата при подходящи условия
Здравейте! Да попитам и аз в темата за избор. В хол в София, с южно изложение, 24 кв.м. имам стар климатик Fiji 12 LMCA, който ни топли добре, но комфортът му малко куца. От известно време ми прави впечатление, че компресорът е доста шумен при по-голямо натоварване и си мисля, че му идва времето за смяна. Около 10 години работи.
Не съм чел темата отдавна, но съм се спрял на Mitsubishi Heavy Premium или Diamond. Не знам каква е разликата между двата, като по-скъпият вероятно е по-добър, но с какво? Дали за мен ще си струва разликата в цената? Бих избрал, ако някой може да посочи плюсовете на по-високия клас. Приоритет ми е ниският шум, сензорите за движение не ме блазнят.
Друг модел/марка в същия ценови диапазон, също не е изключено, но какъв? И дали да е със същата мощност или една стъпка нагоре, защото Фуджито беше на горна граница на възможностите си и се товареше доста. Държим 24-25 градуса вкъщи.
И още нещо, дали старият тръбен път може да се ползва?
Ако имате изолация MHI SRK20ZSX-W Diamond ще е идеален. Други подходящи тихи варианти са МЕ AY35VKGP и Daikin Comfora Plus FTXD35A
MHI SRK20ZSX-W не е ли 7000 btu? Струва ми се доста малък, а и по спецификации в мрежата го дават за по-малки помещения.
Ще проверя пак, че сега гледам през телефона и може и да не съм видял добре.
Така ви се струва защото си нямате никакво понятие от материята, прочетете темата за модела а не за какви помещения го дават в мрежата. Аз го ползвам в 28 кв.м и се справя с лекота.
Това, с понятието, не го разбрах! Трябва ли да съм специалист по климатична техника, за да питам тук? И ако съм, защо питам?
А сега сериозно!
Вие казвате, че ползвате тая машина в по-голямо помещение. Да не сте в по-топъл район? Съгласен съм, че старият ми климатик е доста по-нисък клас, но от 12000 чак на 7000 да сляза? Не се заяждам, просто искам да избегна предишния не много правилен избор. Фуджито под втора степен не му стигаше мощност, а на нея беше шумен. А под 500 вата май не можеше да слезе и при топло време работеше on/off
+1 за Diamond, ама AY35 е форсирана 9ка и не е за тези квадрати и температури. AY42 е ок.
chepkata, прочетете темата за Heavy Diamond.
7000 е, но хардуерно е много мощен - двойнороторен компресор, голям масивен топлобменик, много фреон. Ще се справи с помещението много по-ефективно.
То такова помещение си е за 9-ка по-принцип, аз ползвам 9-ка премиум в 24м2/60м3 и се справя. Все-пак много зависи от помещението - наличие на изолация, топлещи съседи и тн.
Зависи както казваш от топлозагубите, но AY35 25 градуса да държи в 25кв. при - температура е почти невъзможно, или ако е възможно ще се пукне да дефроства.
Здравейте, можете ли да препоръчате модел за следното помещение :
· жилищно;
- Основно за охлаждане, но и в най-студените седмици може би и за отопление.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 16 кв.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ двoeн cтъĸлoпaĸeт
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 5 кв.м
· изложение нa пoмeщeниeтo - Юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - последен 8ми, вътрешен апартамент
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? -
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
25 лято - 21 зима
Няма изолация.
Няма.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
До 1200 лв. с монтаж.
ПС: Wi-fi модул не е необходим, климатика ще се използва от пенсионери, които не са на “ти” със смарт устройствата.
Благодаря
