Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 130
Like Tree59Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Aug 2022
    #106
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Цитат Първоначално публикувано от Guen23 Виж публикацията
    Здравейте на всички,
    Daikin 2MXM50A + 2X Daikin FVXM25A(ако има възможност за подови) или 2x Daikin FTXM25A(стенен вариант)
    Mar 2024
    #107
    две помещения 25.5 м2 и 22м2
    предпочитам да е Дайкин за по лесно управление
    Daikin 3MXM52A9 + 2x Comfora FTXP25N9.
  4. Novice
    Jan 2025
    #108
    Благодаря за предложенията! За съжеление нама как да сложа подов климатик, въпреки че ми се иска.
    Тъй като външното тяло ще е на тавана, каква помпа мога да сложа за конденза през лятото?
    Ivanskin одобрява това.
  5. Novice
    Feb 2025
    #109
    Моля за препоръка на мултисплит система. Предпочитам Daikin (имам положителни впечатления от по-стари техни модели) или Mitsubishi Heavy.
    Причината за мултисплит: външното тяло ще стои на терасата, където няма много място.
    За отопление и охлаждане в жилищна сграда в София, среден етаж, добра топлоизолация, югоизточно изложение. ПВЦ дограма с троен стъклопакет 4 сезона/бяло/К стъкло.
    Необходими са две вътрешни тела - хол 35 кв. м. (90 куб. м.), прозорци 5 кв. м. и спалня 15 кв. м. (38 куб. м.).
    Желана температура през зимата: 23-24 градуса.
    Изискванията са за икономичност и безпроблемност. За вътрешните тела нямам претенции за дизайн, но търся комфорт - достатъчно гъвкава конфигурация на клапите. Предпочитам с обръщане на клапите надолу (така че клапата да застане пред въздушната струя), но не намерих такъв модел.
    Бюджет 4-5 хил. лв.
    Благодаря!
    Jan 2009
    #110
    моля за препоръки за покупка на климатик, който ще се използва основно за отопление, когато има аварии с парното и същевременно, може да се използват съвместно при по-студено време. За по-добра ориентация, прилагам и една бърза схема на помещението.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно.
    - за двете.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo – 40-45 кв. ; 110-120 м3.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - троен стъклопакет, ПВЦ дограма.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe – 16 кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo – Север/Изток.
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 1 етаж /над гаражи/.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- Хoл с кухня.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe – апартамент.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? – София.
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 22 / 25.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa – Няма изолация.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви – телевизор, фурна, котлони, хладилник.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - 3000-3500 лв. без монтаж.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - През зимата до -15, лятото за температури над 30C.
    10. Прилагам и схема на помещенията.Благодаря.
    Apr 2013
    Разград
    #111
    MHI 35ZSX би ти свършил работа, а 63ZR-W е по-сигурен вариант за самостоятелно отопление, но ще подухва повечко.
    Иначе за “над гараж” идеалното е подова машина, но бюджета при марковите се вдига.
    Малко нестандартно, но бюджетно предложение : CRYSTAL CCI-18H-UR4 / CCO-18H-UR4.
    Sep 2018
    Хюстън
    #112
    https://bgtherm.net/produkt/hisense-...ter-12000-btu/
    Ето го същия,но по евтин. Спестяваш пари и няма да ти се налага да го модваш,като по скъпите маркови
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 27-02-25 в 19:09.
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #113
    Пропуснах да спомена, че под замазката, на пода е положен 5 см фибран и вероятно това е от значение за препоръките. Подов климатик, вероятно не мога да сложа, защото ел. захранването е изведено малко под тавана, на стената и е предвидено за класически монтаж. Благодаря.
    Aug 2022
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от augustt Виж публикацията
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZSX-W е чудесен избор за конкретните условия и бюджет.
    Plovdiv
    #115
    Предвид условията, аз Ви съветвам за следните варианти:
    Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGK~MUZ-AY50VG
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond споменат от ccankov73
    Midea MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW All Easy Pro Nordic
    Daikin FTXF50D Sensira BluEvolution
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-02-25 в 20:57.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #116
    Здравейте, моля за няколко насоки( и препоръки) при избор на 3 климатиka за апартамент ново строителство. Имах огромно желание за Mitsubischi, тъй като се носят легенди за това колко са комфортни, но за съжаление вероятно няма да се поберем в цените дори и за супер бюджетните им модели... 2 са важните неща (въпреки ниския бюджет)- да са максимално тихи и комфортни (имахме 1 японска Toshiba и никъде в стаята не можеш да се скриеш от течението и) да топли повечко.
    Та на въпросите -
    1.Има ли такова чудо като климатик с въздушна струя, която се усеща чувствително по-малко от на другите модели и как да го позная? Тоест при равни други условия - климатик, чиято въздушна струя да не се усеща толкова?
    2. Освен да се гледат представените от производителя нива на шум - има ли друг тънък момент при избора, ако шумът е основоположен фактор?
    3, Все пак - най евтините Митцубишита добри ли са?
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? И за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 35 кв.м, 15кв.м.,15кв.м. (2,60тавани)
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa ΠBЦ , 5 камерна
    · изложение нa пoмeщeниeтo; запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти 5ти, непоследен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe апартамент
    4. B ĸoя част на България е сградата? Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 26/27
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Само външна изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Всевъзможни, холът е на 1 с кухня, в 2те спални ще има компютри, телевиори и др.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? За огромно съжаление - съвсем нисък
    Aug 2022
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от geraldo Виж публикацията
    Най-доброто решение на първия ви въпрос е да се постави климатик с подово вътрешно тяло, но за съжаление този тип климатици са по-скъпи(лично аз под 1500 лева без монтаж не откривам) и с оглед на съвсем ниския бюджет стават неприложими за конкретния случай, друго решение е да се търси по-малък въздушен дебит(което може да се постигне или с принципен по-нисък капацитет на машината или с по-ниска настройка на работа на турбината или комбинация от двете) но при този случай е възможно да не се климатизира максимално добре помещението, а като гледам при вас и трите не са малки и в една известна степен ще трябва да се примирите че все пак известно духане ще има, за съжаление и тук бюджета ви спъва, тъй като машините от по-висок клас се представят по-добре и по този показател. По-отношение на второто ви питане, освен първичните шумове които са от работата на вътрешното и външно тяло са възможни и вторични такива от пукане на пластмаси, тракане на втулки и други такива и пак опираме до бюджета защото при по-бюджетните машини и двата вида шум са по-високи. На третия ви въпрос преди да се отговори трябва да допълните за кое мицубиши става въпрос, тъй като има две фирми: Мицубиши Хеви и Мицубиши Електрик - които предлагат съвсем различни модели, които обаче лично аз за спалните помещения не бих ви препоръчал с оглед на шума. Щом сте от Пловдив ви съветвам да се обърнете към фирма: https://www.airqualitybg.com/ , там ще ви дадат ценен съвет как да постъпите и ще имате един изключително качествен монтаж, независимо каква машина изберете, а повярвайте това е не по-малко важно от избора на машината. Успех.
    Palev и Ivanskin харесват това.
    Mar 2024
    #118
    Подов Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W Diamond малко ще надвиши бюджета.
    MITSUBISHI ELECTRIC AY50VGK в рамките на бюджета.
    Hitachi RAK-DJ50PHAE airHome 400 като по-евтин вариант.
    Ниските дебити и добрия контрол на въздушната струя ще намалят значително усещането за течения.
    Mitsubishi Heavy - SRK-ZSP, е доста шумен и некомфортен. При Mitsubishi Electric HR серията е малко по-добре от към шум и комфорт.
    Вариантите MHI SRK45ZSP-W + 2бр. SRK25ZSP-W или ME HR50 + 2бр. HR35 са съответно 4877 лв и 5697 лв по официалните цени на вносителя.
    Вариант с ME AY42 + 2 бр. AY25 въпреки по-високата цена е много по-добър избор и ще е по комфортен.
    По-евтин вариант е Hitachi airHome400 RAK-DJ50PHAE + 2 бр. RAK-DJ25PHAE.
    27 градуса е доста висока температура за поддържане през зимата, при такова задание и студено или мъгливо време климатика трудно ще работи тихо и комфортно.
    Цитат Първоначално публикувано от Scala Виж публикацията
    Бюджет 4-5 хил. лв.
    Благодаря!
    Daikin 3MXM52A + Perfera FTXM35A и FTXM20A, двойните клапи на перферата насочват много добре струята.
    Но ще надхвърли бюджета, само външното тяло струва 4500 лева, като добавим и вътрешните, и монтаж, цента ще е доста по-висока.
    По-евтин вариант ще е MHI SCM50ZS-W + SRK35ZS-W и SRK20ZS-W
    Този пост е редактиран от Ivanskin; 28-02-25 в 14:59.
    Scala одобрява това.
  17. Junior Member
    Jan 2009
    #119
    Благодаря за предложените модели, но това което ми прави впечатление е, че част от моделите са 12-ки, които за тази кубатура и предвид, посочените от мен данни, не знам дали ще бъдат достатъчни за отопление.
    Aug 2022
    #120
    Конкретно ZSX35 - W ще ви бъде предостатъчно, не се безпокойте, има тема за модела и може да прочетете за възможностите му.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
