Страница 1 от 93 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1382
Like Tree542Одобрявам
Избор на климатизатор '2020 година
    Plovdiv
    За всички които искат да получат компетентни съвети и правилна информация от потребители и технически лица, е необходимо да отговорят на въпросите:
    · жилищно;
    · магазин или склад;
    · промишлено помещение;
    · офис и т.н
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Предишна тема
    Избор на климатизатор "2019
    Zane Zaminski и delux4o харесват това.
  3. Novice
    Aug 2017
    Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
    Здравейте. Спрял съм се на следните модели климатици:
    1. General Fujitsu ASHG09KMTB/AOHG09KMTA
    2. General Fujitsu ASHG09LMCA/AOHG09LMCA
    3. Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W
    4. DAIKIN FTXC20B 'SENSIRA'
    Помогнете да избера един от тях. Ще работи в 12 кв.м. топла спалня, изток, тухла, PVC дограма. Ще се използва за отопление и за охлаждане. гр.Стара Загора - почти няма зима. Климатикът ще бъде монтиран срещу леглото. Предварително благодаря за отделеното внимание.
    Plovdiv
    Номер едно или номер три....
    mmony67 одобрява това.
    Jan 2020
    Здравейте!
    Предстои ми закупуване на климатик.
    Апартамент - панел
    За охлаждане
    16.5кв. 42.3м3
    Двоен стъклопакет зад остъклена тераса с троен-ка стъклопъкет с южно изложение 6-ти етаж
    Помещението е многофункционално - дневна/спалня...
    Желана температура през лятото - 26-27 градуса (при 29 до сега до 30 на моменти)
    В помещението работят компютър, телевизор и до 6 led крушки x 6w
    Бюджет- 1500 с монтаж
    Без fujitsu, поради мои си причини
    Благодаря!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Toshiba RAS-B10J2KVG-E Seiya
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
    Mitsubishi MSZ-DM25VA
    Daikin FTXC20B~RXC20B Sensira
    Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai
    Японски употребяван модел
    Sep 2015
    rosenp, терасата ще я охлаждаш ли, става ли парник лятото с тези ка-стъкла.
    Jan 2020
    Терасата е абсолютен парник през лятото и нямам намерение да я охлаждам, но се ползва за разни дейности (готвене, пушене...) и вратата се отваря от време на време
    Sep 2015
    Докато си избираш климатика си мисли къде ще сложиш вътрешното тяло и къде външното. Тръбите на фреона могат да вървят надолу, нагоре, но кондензният маркуч от вътрешното тяло трябва да върви с лек наклон. (Има и помпи за летният конденз, но според мене излишно усложняване.)
    Имай в предвид, че този маркуч като излезе навън трябва да има достъп и възможност да се отпуши или смени. При мене някакви насекоми го харесаха и запушиха. Имаше снимки във форума със запушени маркучи и на други потребители.
  11. Junior Member
    Dec 2014
    Аз съм го направил така,точно за да няма подобни проблеми. Това е мрежичка ,от тези за комарниците.
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Jan 2020
    Терасата е вътрешна и тръбния път може да мине по стената и, в продължение на дългата стена на стаята. Съответно там мисля да е вътрешното тяло - изцяло е свободна. За външното нямам верен отговор Имам нужда от консултация на място.
  13. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Здравейте, брат ми строи къща и трябва да я климатизира. Къщата е с два етажа, като вторият е скосен под покрива. За сега ще се климатизират две помещения на първи етаж, а в последствие и останалите. Къщата е метално-дървена конструкция с външна изолация 8см.каменна вата двоен гипсофазер, минерална вата и гипсокартон от вътре. Необходими са климатизатори предимно за отопление за спалня и всекидневна ,двете с обща южна фасада изцяло с дограма висок клас немска ПВЦ с троен стъклопакет Ка стъкло, чиято площ е около 22кв по 11кв. на всяка стая. Площ на помещенията -всекидневна 45кв./120куб. юг/изток и спалня 25кв./65куб. юг/запад. Къщата е в централна България в близост до Казанлък. Желана температура в помещенията през зимата около 24 градуса. Таваните са на дървена конструкция с гипсокартон 10см минерална вата, дървени плоскости+2см. каменна вата и отгоре ламинат за вория етаж. Уреди само във всекидневната и обичайните за едно домакинство печка с фурна, хладилник, съдомиялна, телевизор…
    Бюджет не ми е казан, само знам ,че се е насочил към втора употреба японци и даже има някакви предложения. За гояламата стая Toshiba RAS-402BDR или DAIKIN AN40PRP , а за малката Toshiba RAS-251BDR.
    Подходящи ли са тези предложения и ако имате някакви други ще се радвам да ги чуя. Благодаря предварително.
  15. Junior Member
    Sep 2007
    Голямо чудене при мен какво да избера:
    Спалня 25кв.м, 2,60 височина, северозапад, пвц дограма, 3-ен стъклопакет, тухла, последен етаж, 10см топлоизолация,
    Спалня 15 кв.м, 2,60 височина, северозапад, пвц дограма, 3-ен стъклопакет, тухла, последен етаж, 10см топлоизолация,
    Дневна 46кв.м, 2,60 височина, югоизток, пвц дограма френски прозорци (15м2), 3-ен стъклопакет, тухла, последен етаж, 10см топлоизолация
    Климатиците ще се ползват само в преходните сезони, но би било добре и да се застраховам от гледна точка на потециални аварии на Топлофикация и нуждата от по-продължително или постоянно отопление.
    За момента не съм се спрял на конкретни климатици, така че търся наистина препоръки и съвети за надеждни модели, които да ми осигурят нужния капацитет.
    Благодаря!
    Plovdiv
    mitko99, в началото на темата има един въпроси... Хубаво е да се прочетат и да се отговори подобаващо на тях... Иначе, работата отива като "глас в пустиня".
    Palev одобрява това.
  17. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Да напомня за своето питане:
    1.
    За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
    · жилищно;
    – основно за отопление
    3.
    Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 1. всекидневна 45кв/120куб 2.спалня 25кв/65куб
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: немска ПВЦ с троен стъклопакет КА
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; и на двете помещения по 11кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo : и двете на юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa : първи етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл и cпaлня
    · в ĸъщa
    4. B ĸoя част на България (населено място) Казанлък
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: зима 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? На стени отвън каменна вата 8 см и отвътре минерална вата. Таван минерална вата и 2см. каменна вата.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Във всекидневната всичко за едно домакинство-телевизор, печка с фурна, хладилник и т.н.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зима до -10
    Имам конкретни предложения за К2У, а именно: за голямата стая Toshiba RAS-402BDR или DAIKIN AN40PRP , а за малката Toshiba RAS-251BDR.
    Jan 2020
    Здравейте. Първо, много съм благодарен на участниците във форума. Вече два месеца с удоволствие ползвам едно MHI 20ZS-W за по-малката стая, ориентирайки се по темите и мненията тук.
    Сега предстои да сменя старата китайка в по-голямата стая с нещо прилично и ще се радвам на вашата помощ.
    В избора ми водещи са отличната сезонна ефективност и доказано качество. Да се представя добре и при отрицателни температури. Фреон R32. Екстрите не са от особено значение.
    Собствено, на прима виста се насочих към тези два модела. На мен ми се струват относително съизмерими, с известен превес за МХ. Не съм сигурен защо разликата в цената обаче е чак толкова сериозна (към 1 000 лв). Не съм сигурен и дали Фуджицу-то 9ка е достатъчно като мощност.
    Fujitsu General ASHG09KGTA/ AOHG09KGCA, 9 000 BTU
    MHI SRK25ZSX-W DIAMOND
    · жилищно;
    - и за двете
    3. Kaĸвa e:
    - 21 кв. м / 57 куб. м
    - ПВЦ четирикамерна
    - 3 кв. м
    - североизточно
    - 1-ви етаж, краен - на южния калкан
    - хол и спалня
    -панелен апартамент
    - гр. Пловдив
    - около 26 / 22
    - 10 см стиропор, саниран блок
    - лаптоп, телевизор
    - 2600 лв. с монтаж, склонен да заделя, ако наистина разликата си заслужава.
    - В Пловдив е сравнително мека зимата, до -15/+45 градуса
    - 2/5 от помещението е оформено като спалня и отделено от хола със стъклена подвижна преграда. Цялото помещение е с правоъгълна форма. Климатикът ще е в оформената като спалня част, където се намират и прозорците.
    Благодаря за помощта!
    Този пост е редактиран от Lionheart; 10-01-20 в 21:23.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
  3. Еволюция на телевизорите 1920 -2020
    От irakli във форум Телевизори
    Последно: 21-02-19, 17:18
  4. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  5. саунд бар NB 2020 A не се усилва от дистанционното на ТВ
    От yanio във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-01-14, 11:43
