Проблем с MHI SRK / SRC 20 ZS-S, не вдrга оборотите при режим HI.
От няколко дни MHI SRK / SRC 20 ZS-S при включване на режима HI започва да затопля, но не вдига оборотите на турбината, както преди.
На какво може да се дължи това?
Дали reset или рестарт до фабричните настройки може да реши проблема?
Не знам как да го направя.
Очаквам съвет и благодаря.
Отговор: Проблем с MHI SRK / SRC 20 ZS-S, не вдrга оборотите при режим HI.
включен ли е режим silent ?
няма как да е включен - heat режима деактивира silent , както и вентилатори и т.н. - тоест става си самостоятелна настройка без опции за пипане
На по-стария модел нищо не деактивира. Има няколко настройки за ограничаване на развъртането на компресора и всичките работят при отопление. Качи снимка на дисплея на дистанционното, да видим какво е зададено.
papadodo, има си тема за конкретния модел и не е нужно да създавате нова. Пишете в нея.
