Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
Проблем с MHI SRK / SRC 20 ZS-S, не вдrга оборотите при режим HI.
    Mar 2014
    От няколко дни MHI SRK / SRC 20 ZS-S при включване на режима HI започва да затопля, но не вдига оборотите на турбината, както преди.
    На какво може да се дължи това?
    Дали reset или рестарт до фабричните настройки може да реши проблема?
    Не знам как да го направя.
    Очаквам съвет и благодаря.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    Бургас
    Отговор: Проблем с MHI SRK / SRC 20 ZS-S, не вдrга оборотите при режим HI.
    включен ли е режим silent ?
    Feb 2023
    няма как да е включен - heat режима деактивира silent , както и вентилатори и т.н. - тоест става си самостоятелна настройка без опции за пипане
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    На по-стария модел нищо не деактивира. Има няколко настройки за ограничаване на развъртането на компресора и всичките работят при отопление. Качи снимка на дисплея на дистанционното, да видим какво е зададено.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    papadodo, има си тема за конкретния модел и не е нужно да създавате нова. Пишете в нея.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 06-10-24, 20:39
  2. Проблем с оборотите на мотора на вътрешното тяло
    От jekataaaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 30-06-16, 23:40
  3. Проблем с оборотите на прахосмукачка Samsung
    От Wish_Master във форум Малки домакински уреди
    Последно: 24-05-16, 20:13
  4. Отговори: 2
    Последно: 11-10-13, 14:13
  5. Panasonic CS/CU-Е12JKE - проблем с оборотите на вътрешният вентилатор
    От Alkilatora във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 21-12-10, 14:27
