Отговор: Ремонт на климатик.
Gena_bs
Мислех да напиша нещо във връзка с последния пост, но се отказах.
Първо, защото това е български към жълто-син технически форум.
И второ - не искам да засегна някои колеги, които уважавам. :Drinks:
Нямам търпения да видя снимки от цялостното състояние на системата към момента.
Резултата от реставрацията й с фотофиксация, и евентуално някакви параметри.
В краен случай поне субективното и единствено меродавно мнение на собственика й.
Защото единствено той знае как е работил климатикът като нов и след всеки от ремонтите му.
Или гледанията. :p
Така също, ако няма нищо против, колегата да сподели колко време е траял ремонта и неговата пълна стойност.
С други думи с колко се е увеличила балансната, а не пазарната такава, на това бижу!
Прохладна седмица желая на всички! :)
Много си прав, ако става въпрос за подмяна на техника от нисък или среден клас, с изтекъл ресурс. Но някои модели си заслужават ремонта, в зависимост от цената. Както се казва, "цената продава". Техникът определя условията на сделката, а клиентът решава дали има такава. Никой не можеш да засегнеш, освен ако не е самозванец.
Благодаря на всички, изразили мнение по темата. Не очаквах да предизвика чак такъв интерес. И за да не ви държа под напрежение, споделям какво се случва. Платката на външното тяло съм я демонтирал и вече пътува към човек, който да я диагностицира и надявам се поправи, ако наистина проблемът е в нея. Като има развитие по въпроса ще бъдете осведомени. :)
Поне направи ли снимки на платката?
Много ми е интересно да проверя дали е оригиналната по сервизното.
Както и в какво състояние е.
dodo_pv
Никой не можеш да засегнеш ...
Това се отнасяше за коментариите извън основната тема.
Gena_bs
Ето линк със снимки https://drive.google.com/drive/folde...G3?usp=sharing
Сбъркал съм с годината на производство.
Климатикът не е 20, а само 18 годишен! :)
Първата платка: (K04DP-)0400hud-tr0 / ST 12.03.08
0400hud tr0 - Google Търсене
Май може да се намери нова. Поне, на тази снимка се вижда 25:
PLACA INVERTER K04DP-0400HUD-TR0 - Topes, Todo Ventas
Според търсачката е оригиналната за определени модификации 14 и 18.
Втората платка: (K05AD-)0500HUE-C1 / ST 12.03.08.
0500HUE-C1 - Google Търсене
PLACA CONTROL K05AD-0500HUE-C1 - Topes, Todo Ventas
Нямам време да търся съответствие с конкретните part# от Service manual.
Коя от двете обсъждахме относно ремонтите до момента?
Втората, предполагам?
За 300 евро платка той целият климатик не струва толкова .:BigGrin ,
Климатика навремето е струвал над 1000 евро.Освен това ремонта може и да е по малка сума.
cpu_killer
Дано тоя човек е Румбата, на много хора от през годините е помогнал или ремонтирал платки за разлика от спамарите налазили темата.
Да, точно той е Човекът и благодарение на неговите умения, експертиза и най-вече желание да помогне, от тази сутрин климатикът отново работи. Благодаря на всички ви още веднъж и най-вече на @Rumb@ta.
Тези проблеми случват ли се само в определен сезон
Rumb@ta оправя всичко, на два крака на един крак, оправя всичко, може и да обидя някого от форума, но за ремонт на електроника Rumb@ta е човека. í ½í±�í ½í±�í ½í±�í ½í±�í ½í±�
