Проблем с климатик Fujitsu AS-S22T-W
Здравейте , въпросния климатик е монтиран в 16м2 или около 45m3 преди 7 години . В началото работеше тихо и топлеше много добре .Монтиран е в единия ъгъл на стаята на около 35 см от тавана и 25см от стената а височината на помещението е 2.7м В момента обаче не се търпи . То проблема е , че не иска да работи повече от 1-2 минути и офи дори при отворена врата към кухнята 8м2 . Включва и започва да бълва жега за 1-2 минути и след това спира . Понякога спира плавно а понякога с трясък , сякаш турбината се блъска в нещо . Също така му задавам примерно на 24 градуса на отопление и в помещението е не повече от 21-2 но климатика не включва . Има ли смисъл да го гледа някой или да го наритвам ? А и преди да изключи започва да надува сякаш турбината на тласъци докато не спре .
Отговор: Проблем с климатик Fujitsu AS-S22T-W
Машината има нужда от цялостна профилактика и ще заработи отново както трябва. Като казвам цялостна, означава демонтажа на двете тела, съответно пълно разглобяване и измиване. Всички останали процедури, ако не предприемете това, ще са хвърляни пари на вятъра... Надявам се да сте ме разбрали.
Aleksandars
Благодаря и ви разбирам напълно . Може ли да попитам в какъв срок се извършва подобна услуга и какъв е ценовия диапазон ако е удобно . Имаме още една нокриа , която не създава проблеми но в такъв случай може да се направи профилактика и на нея . Аз съм ги закупил от Пловдивска фирма но живея в Стара Загора . Благодаря
- Профилактика на цяла климатична система с демонтаж и монтаж - 570 ~ 770 лв. + транспортни разходи;
- Цената е без ДДС
Това е 20+ годишен музеен експонат!
Аз лично не бих дал написаната цена за профилактика.
FUJITSU AS-E22T-W
Аз също, но това е цена на една от водещите фирми в бранша, чиито екип определено знае какво прави. Със сигурност има и по-евтини варианти, човека трябва да потърси и поразпита. Позволих си да цитирам гореспоменатата цена, защото нямам никакви съмнения в качеството и че няма да подведа човека, ако реши все пак да направи цялостната профилактика, както беше посъветван.
HRS9
- Цената е без ДДС
Машината е от 2008 . Аз съм я закупил за 1150 лева с монтаж и ако трябва да дам 800 лева за профилактика то по-добре да си купя чисто нова с гаранция . А това е серията 48p-AS-S22T-W.indd
Изборът е ваш. Питахте какъв е ценовия диапазон и аз ви отговорих, както и споменах, че сигурно е възможно да намерите и по-ниска цена на услугата ако разпитате фирмите от града ви, но при неизвестно поне за мен качество(което не значи непременно, че ще бъде ниско въпросното качество). Аз например миналата събота платих 160 лева за профилактика на три климатика, но почистването се свеждаше само до разглобяването на вътрешните тела, вадене на турбините, почистването им + гресиране на втулките(материала за което съм си купил отделно и не влиза в цената), както и това на топлообменника и сглобяването им отново. Цялото упражнение беше извършено от двама души точно за 4 часа.
решихме с един приятел да разглобим вътрешното тяло и да го изчистим. Топлообменникът на вътрешното тяло се изчисти само повърхностно със спрей Boost и градинска пръскачка от тези, които се помпят отгоре. Предният топлообменник е с доста набита мръсотия вътре между ламелите, а задният ми се стори чист. Ще повредя ли нещо, ако пробвам с обезмаслител и водоструйка, като пръскам отдалеч за кратко .Другата глупост, която направихме в бързината, докато го сглобявахме, е че сме забравили тази част. :BigGrin https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43218&stc=1 . Благодаря
Машинката е топ и още я ползвам и съм доволен.За 9 год. от както е при мен съм сменял веднъж лагери на вътрешно тяло на двигател и през 2 год. профилактика.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43247&stc=1
