За дължината на тръбния път
До колко метра е добре да е дълъг тръбния път при монтаж на конвенционален климатик.Предстои ми слагане на един в едно помещение и ако трябва да сложа външно тяло трябва да е доста далече от вътрешното(10-ина метра).Другия вариант е от тия мобилните изпълнения.
Re: За дължината на тръбния път
За ДАИКИН 7.5метра без допълване и 15 метра с допълване. При китайските марки не е така. Ако ще слагаш климатик с дълъг тръбен прът само марков(панасоник не е марков климатик).
За конвенционалните сплит климатици техниците казаха,че нямало значение колко е дълъг пътя.
Бе най-вероятно конвенционална Мидея ще е,още не съм я купил.Имам уговорка с един техник който ще я монтира да мине днес за консултация и съвет как да стане.Някой имал ли е проблем с общината вследствие на монтирано външно тяло на фасадата на сграда която е на централна улица?Питам защото май не е позволено.
www.mideaaircon.com - за спецификации
Монтирането на фасади не е разрешено, както и ред други изменения по тях, но не знам човек, който да е бил глобен за това.
Единствено заради Буш прибраха прането :god
Последно ще бъде отпред на фасадата,по-точно под козирката на входа до нас ама горе високо.Вече получих съгласие от който трябва.Иначе на тоя "майстор" вчера му се размина монтажа защото беше много самонадеян.Твърдеше че ще монтира вътрешното тяло върху едни стърчащи тръби при положение че на метър от тях има здрава тухлена стена.Искаше и тръбния път да мине от там откъдето му е по-лесно на него,а не откъдето трябва.Последната глупост беше че вместо 9-ка ще сложи 12-ка,за повече пари естествено.Помещението е към 14-15 квадрата,съответно удари на камък от моя страна и си тръгна сърдит.Щеше да изкара 150-200 лева от монтажа ама на сърдитко Петко нали знаете.Та гледам въпросните Мидеи(конвенционална 9-ка) ги няма по техноверигите,или ако ги има са .....Техномаркет Сандански.Някой да знае къде са останали в тия жеги?
Има проблем със вноситела на мидеите и затова ги няма. Просто няма внос или е малък. Освен това не те съветвам да слагаш Мидеа с дълъг тръбен път. Опита показва, че не работят добре. А това, че при конвенционалните климатици няма значение дължината на тръбния път е пълна глупост. Иначе ако е Мидеа може да е 12-ка понеже си на ръба. Конвенционалните мидеи ги дават до 15 квадрата. Е то си зависи и от изолацията и дограмата на апартамента, каото и от изложението. Ако ще е само за охлаждане няма да имаш проблеми с 9-ка. За отопление може и 12-ка за да е сигуирно, че ще се справи климатика и при много ниски температури.
Първоначално публикувано от Julian
Това са пълни глупости! Мидея са едни от най-надеждните евтини климатици. Дължината на тръбния път не е от значение при правилен монтаж. И 12 -тица Мидея е за помещения до 75 куб.метра!Какви 15 квадрата???
Драгозов,вземи си спокойно Мидея конвенционален ,отлични машини са.В Техномаркет или Технополис продават много некачествена стока-потърси Мидея от магазин за климатици.Специално в Пловдив няма проблем с избора-внасят ги редовно.
След разрешението на домоуправителя за монтаж на подходящото място на външното тяло тръбния път ще бъде 3-4 метра.Помещението е магазин,климатика ще се ползва за охлаждане,ако пък топли няма да се откажа ама това не е приоритет.Магазинчето е наблъскано с много стока и дефакто ще намалее кубатурата поне с една трета от това което съм обявил.Отпред е витрина,две от стените са гиспкартон,а другата е тухла и е вътрешна.Проблема е жегата защото има само врата и неможе да се създаде течение и да се охлажда.Тука от една седмица пускам един вентилатор и една машинка която йонизира въздуха като марля минава през казанче с вода и след това бива обдухвана от вентилатор.Може да се сипва и лед ама е пълна глупост според мен това.
Щом е магазин слагай 12-ка. нали ще се отваря често вратата.
krasiika, МИдеите са си надеждни. Няма спор, но на НЕ Е ВЯРНО, че тръбния път може да бъде с неограничена дълйина.
Токущо купих Midea CSU-09HHAA от Техномаркет за 439 лева.Имам уговорен монтаж за 12.06.07 ама ще се радвам ако някой ми намери оторизирана фирма да направи монтажа по-скоро.Разбира се ще дам на човека 20-30 лева да пие едно.
:offtopic:
Айде честито!
Колега, тази дата /12.06.07 /мина бе, или става въпрос за следващата ера/летоброене/ :) :Drinks:
Успех!
Мда,12.07...тая жега :081:
Първоначално публикувано от krasiika
Грешиш.Дължината на тръбния път е от съществено значение. Цитат:
Първоначално публикувано от dragozow
В тая жега Драгозов работното ми време запълнено до края на следващия месец.А предполагам и на всички колеги.То ако стане за 12-ти се смятай за късметлия.
Панасоника не само че е марков ами е една от най-добрите марки.
Аз намерих един познат който може да се отзове в петък да го монтира ама неговата фирма не е от оторизираните та нищо не правим.Ще се ослушвам за друг или ще чакам 12-ти.
