Отговор: Използване на стар тръбен път
  Здравейте да попитам и аз,имам климатик Дайкин FTX25J2V1B ,Климатика е монтиран преди 3 години и си работи идеално,но искам да го преместя в кухнята  а на негово място да сложа друг Проблема е че тръбите са вкопани в стената и минават под плочките на терасата и не искам да къртя че е голям ремонт, Въпросът ми е възможно ли е да се монтира друга марка климатик като се използват тези тръби,или ако не друг климатик на същата марка,по нов модел
  Няма да има проблем да се монтира нов климатик на старите тръби.Ако са положени тръбите както трябва,да влизат от лявата страна и свързването да е зад климатика става бързо и без къртене.
  Благодаря за бързия отговор
А това да е друга марка също ли не е проблем,имам предвид тръбите са един размер
  При еднакви мощности тръбите са еднакви независимо от марката.
  Добре ще е майсторите преди да монтират, да промият и да продухат под налягане старите тръби за да гарантират, че остатъци от масло и замърсители няма да попаднат в новия.
  Здравейте , искам да ви попитам дали може да се ползва стар тръбен път за нов климатик ? Тъй като тръбния път е вкопан в стените . Стария климатик е Midea 9-ка  с фреон R22  а новия ще бъде Fujitsu 12-ка с R410 питах в няколко сервиза ( магазина) и всички казват различно . В другата ми стая бях със същата мидеа и преди няколко години го смених пак с 12-ка и не съм имал проблеми но сега реших да се позаинтересовам малко повече . Благодаря предварително на всички отзовали се.
  Промиване с Bremsreiniger 2 бутилки, след което продухване с помпа, без да влиза прах, до пълно изпаряване на разтворителя.
  Здравейте ,да не отварям нова тема ще попитам тук.Може ли R410 да се замени с R32 .Тръбния  път е с R410.Продухването задължително ли е ,при положение че R32 е част от R410.Ако е проблем ,то в маслото ли е или някъде другаде.Питам как трябва да се направи професионално,за писюрската знаем всички.Благодаря предварително.
