Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree3Одобрявам
Използване на стар тръбен път
    Jul 2007
    Тъй като в заглавието на темата, не мога да обясня цялата ситуация, сега да поясня
    Един съсед има монтирана в хола си 12-ка конвенционална. След доста сериозен ремонта(махане на една стена и пристрояване на още една стая) общият обем стана ~100куб. метра. Човекът е решил да слага конвенционална 18-ка.
    Въпросът е следния: 12-ката си бачка - спира се демонтират се външното и вътрешното тяло и се монтират тези на 18-ката.
    Фреонът и на двете клими е еднакъв R410. Може ли да се ползва стария тръбен път?
    Jun 2005
    Re: Използване на стар тръбен път
    Не виждам проблем да се ползва, освен ако за 18-ката не се налага удължаване или скъсяване на тръбния път, но едва ли и това е пречка.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от tyo_bg
    Не може.Диаметъра на тръбите е различен,както и размера на гайките.А и защо да се използва стария път.Новия климатик ще си върви с нов път,а този го запазете за 12-цата.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Явно идеята е да не се кърти...
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
  7. Moderator
    Nov 2001
    Нищо не се кърти. Ползва се старата дупка. Не е препоръчително да се ползва стария тръбен път дори да е със същите гайки и диаметри.
    Oct 2003
    Тук може би тръбите са вкарани в стената и затова не им се кърти.По принцип 12 и 18 са с едни и същи диаметри на тръбите ,но наистина не е желателно да се ползват отново.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Tecno
    Само при еднакви фреони.Ако едната е на Р407 другата на Р410 ще са различни.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Слдва ли от това, че ако ми вземат примерно за ремонт външното и вътрешното тяло Както съвсем наскоро ми се случи ), след това трябва да сменям и тръбния път, понеже вече е бил демонтиран веднъж? И ако - не - , каква е разликата дали ще сложа старото тяло или нов киматик, при условие че са изпълнени другите условия за съвместимост (диаметър, вид фреон, дължина)?
  12. Moderator
    Nov 2001
    В твоя случй е друго. Като се монтира друг климатик, ако се налоли огъване на тръбите става лошо. Възможно е да се напукат, даже и да се пробият. Това се получава, защото тръбите са станали по твърди и не пластични.
    Jul 2007
    И аз така смятам.
    Други решения(особенно от хора в бранша) са меко казано, пристрастни
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не разбира се.
    Проблема е в маслото.То е силно хигроскопично,а стария път е омазнен.Когато са ти ремонтирали климатика са затапили тръбния път.При монтажа на новия климатик единия проблем ще е отварянето на тръбия път и втория е че маслата могат да се окажат несъвместими,макар и за един същ фреон.Климатиците нямат филтър дехидратор и затова влагата дори в много малки кличества води до запушване. Затова е по-добре всеки климатик с неговия си път.
    И аз така смятам.
    Пристрастни или не,когато дойдат да монтират другия климатик,монтажниците хич няма да бъдат очаровани от идеята да сложат стария път.А може и да откажат монтажа.
    Dec 2003
    И тъй като е по темата мога да се вместя и аз в тази на колегата.
    Ако има заинтересувани от медните тръби за климатици - намерил съм 1 склад с добри цени.
    Инфо на лични за да не пълним излишно темата.
    Oct 2003
    badr много точно е казал,че най големия проблем е маслото.Погълне ли влага синтетиката вадене няма.
    Някои клими като Panasonic имат и Dryer.
    Jul 2007
    Климатикът днес беше монтиран със стария си път. Всичко си пасна перфектно. Цялата процедура по часовник 45 минути(при 34 градуса и 10% влажност на въздуха) Машината си работи перфектно.
    Благодаря на всички изразили мнение по темата!
    п.п. по данни от братски руски сайтове и фреона(R410a/HFC) и синтетично маслото(полиолестерно) на двете клими са абсолютно еднакви.
  1. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  2. Тръбен датчик
    От ivo i във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 31-10-14, 15:38
  3. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 10:34
  4. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 14:23
  5. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 20:32
