Необходими ли са PVC кутии за тръбният път?
  Здр,
днес ходих да пазаря климатик. Казаха цена 1110 лв. със стандартен монтаж и ДДС. После стана ясно, че задължително слагат външните тръби в ПВЦ кутии, което се заплаща допълнително.
- от една страна добре: по-добра изолация на тръбите и защита от слънцето по техните думи.
- от друга обаче щом е задължително защо не е включено в горната цена. Плюс това гледам навсякъде тръбите са само бандажирани. Дали ме работят?
     Re: Необходими ли са ПВЦ кутии за тръбния път?
  При монтажа на всеки климатик тръбите се бандажират без за това да се заплаща допълнително За ПВЦ кутии би трябвало да се заплаща но тогава трябва да виждаш кутиите а не тръбите
  Такива кутии НЕ са необходими.
Лично на мен ми писна от "екстри" за които фирмите взимат десетократно от реалната им цена.
Примерно пробиване на дупка в бетон (пакетната цена била за тухла), което отнема 3 мин струва 50лв ..
  Като гледам в какво състояние се намира тръбният път на моите климатици/разкъсани и висящи бандажни ленти, на места изолацията е проядена, на 2 ри етаж съм и няма как да ги оправя без да рискувам полет надолу/, а са монтирани преди 16 месеца си мисля, че е добре да се сложат такива кутии, стига да не оскъпяват много монтажа.Апартаментът ми е с изложение Ю-ЮЗ и от изгрев до залез слънцето пече и разрушава комплектовката на тръбния път, отделно дъжд, студ и вятър,....така че аз лично бих сложил ПВЦ кутии.
  Ами калпаво са ти ги монтирали, както и изолацията ти е калпава. Затова се е развалила. ПВЦ кутията е за красота. Аз мога да ти покажа климатик на повече от 10 години без развалена изолация.
  Благодаря за мненията. Все пак ще бъде с кутии.
				Първоначално публикувано от Stanio
    Е с кутии е по-хубаво и по-красиво, но те струват няколко лева + дюбелите. Да не ти кажат нещо от сорта още 50 лв
  Според мен, от опит все пак да кажа, поставянето на кабелен канал на пакета е хубаво нещо когато има възможност, не толкова заради красотата, а защото:
1. Намалява се топлообмена между пакета и околната среда (при по-дълъг тръбен път той е по-голям).
2. Пакета е защитен от влиянието на атмосверните условия (дъжд, вятър, слънце).
3. Бандажната лента когато е изложена на слънце изгаря за около 3 години.
4. Тръбната изолация когато е изложена на слънце без бандаж изгаря за около 4 години, и когато я пипнеш с ръка се разпада на прах.
По принцип тръбната изолация е хубаво да е дебела, колкото повече толкова по-добре, бандажирането на пакета е по-добре да не се прави когато има възможност за поставянето на кабелен канал, защото бандажа смачква изолацията като от 6 - 8 mm. я прави към 2 - 3 mm. като по този начин се увеличава топлообмена между тръбите и околната среда (особенно ако средата е външна + дълъг тръбен път).
Често ни се налага да преместваме климатици или да ги сваляме за ремонт при развалянето на пакета и свалянето на бандажа тръбната изолация винаги е смачкана силно, веднъж смачка ли се повече не може да си възвърне първоначалната форма. Тези които вече имат климатици може за проба да хванат с ръка пакета когато работи климатика например на топло за да усетят че е топъл, това са загуби.
				Първоначално публикувано от valen1
    При моя се усети даже и на студено. Купих си по-дебела изолация и я сложих върху другата, за около 4 лева. При мен стана лесно, защото външното тяло е вътре в терасата.
  Тази година ми направи впечетление, че в Царево почти всички бандажни ленти на климатици и слънчеви колектори са разръфани. На един покрив до нашата квартира имаше слънчев панел, на който бандажните ленти също висяха. Една сутрин видях една сврака или гарга, но не гларус как упорито дърпаше и размотаваше бандажните ленти. Може би ПВЦ каналите ще спасят и от този вредител.
