Re: Монтиране на климатик?
jsivkov: Както описваш нещата изглеждат много зле.
Комбинацията за закрепване на външното тяло на: итонг + изолация + парапет от терасата в стената не е добра дори за нов климатик. Просто няма как да не се чува климатика при тези фактори събрани заедно. В случая blue1 е прав че може от вентилаторът да е, ако има износени лагери. Сменят ли ти копресора с някакъв друг то това вече престава да е Daikin. Плащаш много за уж най хубавата марка (втора употреба) а после какво получаваш накрая.
Не знам как са ти мерили налягането (на това му се вика прах в очите) защото при инверторите по налягане не може да се познае дали фреона е много или малко както при конвенционалните климатици, при тебе просто са изпуснали фреон с надеждата да намалят натоварването върху копресора, така и вибрациите ще намалеят. Възможно е компресорът да се товари ако общото налягане в системата е високо поради наличието на въздух вътре. В твоят случай е хубаво да се източи фреона да се вакуумира цялата система и да се зареди отново по електронен кантар.
Единственото решение ако нищо друго не помогне а климатика иначе си работи добре е да се измести на далеч външното тяло, това е решението.
Но имай в предвид следното, ако другите хора започнат да се оплакват от шумът на твоят климатик трябва да вземеш някакви мерки. Ето ти от живота един пример който ми разказаха едни майстори по хладилните инсталации. Един хранителен магазин имал външно тяло отстрани пред него за една от хладилните му витрини. Хората живеещи наоколо постоянно се оплаквали на собственика че от шума не могат да спят вечер и той все казвал: "Ще го сменя", "Ще купя ново", но това все не ставало а месеците си минавали. Накрая търпението свършило и една вечер с въздушна пушка простреляли кондензатора (питата) на машината и изтекъл фреона. Извикал собственика майстори оправили машината но пак му надупчили кондензатора, така няколко пъти докато си купи ново, а докато си купи ново е дал за ремонти пари за още едно.
jsivkov:А какви тампони ти сложиха?
Ако са сложили само гумени шаиби между тялото и стойките няма да има голям ефект .
Има едни тампони които най- просто обяснено са с два отделни винта и гумена част между тях и според мен биха имали по-добър ефект.Цената им е около 2 лева единия.При тях климатика няма твърда връзка със стойката респективно със стената.При теб комбинацията итонг + изолация + парапет наистина е кофти.Ако не стане така просто смени машината.
Успех!
Преди месец ми монтираха втори климатик. Този път на итонг стена. От Практикер си купих 8 бр. планки 10х20 и 1 метър щпилка М10х1,5. Шпилката я разделиха на 4 части, като при монтажа им към стената под тях слижиха гума 2 мм. Едва след това на захванатите вече шпилки понтираха стойките на климатика. В момента не се чува изобщо никакъв шум или вибрация. Предполагам защото и компресора е винтов!
Сагата приключи :016: :016:
вече имам сменен климатик, новия е National Eolia CU-G28F, който беше поставен днес на същото място и проблема с бучене и вибрации вече не съществува /минава през много слаб резонанс, но това е за секунди/.
Ако може някой да ми даде някаква информация за този тип климатик ще съм много благодарен :)
Re:Монтиране на климатик?
преместено в собствена тема :)
Първоначално публикувано от jsivkov
Това като модел е на агрегата което си дал
вътрешното е CS-G28F
параметри при 7 градуса външна температура
охлаждане 2.8(0.8~3.2)kw
консумация 990(220~1140)W
COP 2.83
отопление 4.2(0.8~5.7)kw
консумация 1250(210~1800)W
COP 3.36
