Re: Монтиране на климатик?
  Тампоните могат а подобрят положението.
Също е добра идея да се пробие изцяло итонга и да се захванат от вътре болтовете, ако сега не е така.
  Ако има резонанс тампоните няма да помогнат много, но нищо не пречи да пробваш. Все пак климатика е втора употреба и вероятно вибрира повече от нова машина. Има и друг въпрос. Климатика сигурно е инвертор. Обърни внимание дали кака се променят вибрациите когат климатика е на по-ниска мощност и на по висока. Дали има някакво средно положение, при което вибрациите са повече. По прицип нов Даикин инвертро е толкова тих, че неможеш да разбереш дали работи, но ти само си решил да вземеш този стария.
  Ако стойките са хванати само на един ред Итонг е нормално да се чува малко повече работата на машината в сравнение с панел.
Монтирали сме до колкото си спомням максимален размер 18-ки без абсолютно никакъв проблем относно закрепването на външното тяло. Монтирането на стойките става много здраво ако отворът за дюбелите се пробие на въртене само без чук (за работата на пробивната машина става въпрос).
Но ако стойките на климатика се хванат само за тънката панелка на терасата отпред, шумът е по-голям. При теб е възможно това да се е получило, да е имало панелка отпред а отзад да е зидът от Итонг.
Продават тампони по 1,50 лв. единият в магазините за хладилна техника, представляват два болта разделени един от друг с гума между тях, но не очаквай с тампоните да изчезне шумът, просто малко ще намалее.
				Първоначално публикувано от valen1
    на терасата няма малките панелчета а само ИТОНГ 10 см. с шпилки през цялото блокче на два реда и шум не се чува почти, а започва едно тресене и бучене в определение високи обороти.
Доколкото разбрах монтирането на ИТОНГА не е проблем и няма да го напука и разбие, както и да повреди поставената ПВЦ дограма?
И дали ще е по-добре да преместя климатика вътре в остъклена тераса, но да е хванат на стена панел или да преместя климатика като удължа тръбния път до 6-7 м.?
  Ако действително има големи вибрации е възможно да се напука Итонга. Спасение от шума няма да намериш ако наистина са така нещата.
Решението е преместване в остъклената тераса, но само ако, когато работи климатика са отворени прозорците или махнеш няколко стъкла отгоре пред климатика (зависи от дизайна на остъкляването) за да може да влиза и излиза въздух. Иначе има и таванни стойки но за да се хванат трябва да има таван, препоръчвам ти с такива да се монтира защото закрепването към тавана предава най-малко вибрации. Но пък при затворена тераса звуковите вълни от шумящ климатик се усилват.
Последно, удължавай тръбният път ако можеш да си го позволиш, но да се направи както трябва: с вакуумиране. Както и да го въртим в твоят случай няма лесно решение.
За да шуми така един Daikin най-вероятно означава че компресорът му е сменен поради някаква причина с някакъв по-евтин, естествено втора употреба.
    Е то ако е така, все едно човека е купил китайски климатик втора употреба, и маса проблеми от това.
  Ама така е, но нали иам силно лоби на климатици вторат употреба в този форум. Ако климатика е на стената на терасата няма да се чува по силен шум. По точно пума ще е по силен, но вибрациите би трябвало да са по малки, ако наистина има резонанс. Ако компресора е порблемене решение няма. По точно има. Пие се една студена вода и следващия път нова машина.
  Проблема го има и при чисто нови климатици, обаче е по-гот като се пресмееш на човека нали Джулиане?
jsivkov уточни дали климатика само вибрира или има шум от компресора, ако са само вибраций проблема е по-скоро в монтажа, но ако има шум и бучене от компресора по-добре го смени. По принцип модела е старичък от 99 година и то от ниският клас на Дайкин.
				Първоначално публикувано от blue1
    ами има само вибрации с много слаб шум от компресора, дори и при големие вибрации почти няма шум. А относно климатика незнам дали модела е AN2807X или AR2807X защото и двата надписа ги има а в магазина ми казаха че модела е по-стар към 97 година ама и те не бяха сигурни.
  Проблемът едва ли си дължи на монтажа, защото тези вибрации нали трябва от някъде да идват, нещо трябва да ги предизвиква.
По-големите вибрации са характерни за евтините едно-бутални компресори (представете си едно-цилиндров двигател за кола), тях ги слагат на евтините конвенционални климатици.
Конвенционалните климатици Hitachi например имат дву-бутални компресори и ги рекламират че с тях вибрациите са по-малки сравнени с едно-буталните (1/5 по-малки, вижте каталога на Hitachi), което е логично.
Никъде в интернет не можах да намеря информация за твоят климатик (искам да видя това което обсъждаме а не мога), но ако е инверторен би трябвало компресора да е винтов, при тях вибрациите са много малки (нищожни са при Daikin - Ururu Sarara), тези компресори са с много дълъг живот и с постоянни показатели на работа във времето.
Искам да ни кажеш дали климатика ти е конвенционален или инвертор и с какъв фреон е. Ако е конвенционален и ти го пускаш на топло когато навън е над + 20 градуса е нормално да се натоварва компресора и да шуми много. Не трябва когато навън е топло да се пуска климатика на топло (разказва му се играта на компресора). Същият ли е шумът когато климатика работи на студено.
				Първоначално публикувано от jsivkov
    Искаш да кажеш , че си дал една торба с пари за 10 годишен климатик, а най-ветоятно и по-стар /щом се правят че не знаят/ ??!!!!!!! И плюс това даже не е с оригиналния компресор. Човече моя съвет е да се възползваш от гаранцията си и да ги заплашиш с КЗП, защото много си се прекарал.
Ако можеш публикувай името на фирмата и града, за да предупредиш други евентуални клиенти, както и цената на климатика.
  Въпросният модел на Дайкин се пройзвежда от 1998 година до 2000 година инвертор, но въпреки това е с СОР 2.94 . При всички случай трябва да го види на живо някой от монтажниците, след като компресора е тих най-вероятно проблема е в мястото и начина на монтиране.
Аз за съжаление не разбрах колко голяма торба с пари си дал, но предполагам не си дал повече от 300 а пък това за сменения компресор е голяма смехория :))
  Manufacturer type turn capacity capacity (min) capacity (max) electric power cons electric power cons (min) electric power cons (max) COP COP (ave)
AN2807X	        2.8kW	    1.4kW	    3.2kW	       1180W	      480W	              1390W	      2.37	2.94
Това са данни за енергийна ефективност на моделите от каталога за 1998 година на японските фирми пройзводители за вътрешният пазар. Побликувано в юнското издание на The Energy Conservation Center, Japan
    на мен ми го продадоха като 2,8 kW студено и 4,2 kW топло или 14000 BTU
